Текущее время: 15 дек 2025, 19:01
[Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
Re: [Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
Сообщение Олег. » 13 янв 2010, 15:48
kirill@KIA писал(а):
Олег. писал(а):вот у меня ничего не скрипит, зато что-то бухает сзади, особенно на лежачих полицейских
мож почистить багажник, проверить - хорошо ли прикручена запаска в нише)))
да займусь на выходных, по звуку похоже что все что на полу в багажнике на кочкох подскакивает и бьет
Олег.
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage New 09, бензин, механика
Год выпуска: новый
Re: Кашу маслом...
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 17:55
biggpike писал(а):по сценарию втулки вообще не должны проворачиваться на тягах (верней тяги на втулках :D ). На морозе металл сжимается сильнее резины, крепление ослабевает, проворачиваются, отсюда и скрипы.
А вы еще и смазываете... :( Ну-ну.
Втулки - не сайлентблоки и стаб в них двигается. Должно так быть или не должно, но это так. Смазка поможет. Только на долго - ли? :roll:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
kirill@KIA писал(а):мож почистить багажник, проверить - хорошо ли прикручена запаска в нише)))
Вот с этого все и начинают. :roul: И я, в том числе... :z)
Voff
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Alex84 » 13 янв 2010, 19:25
Voff писал(а):
Step_Omsk писал(а):Ну и стоечки наши при такой температуре больше лом напоминают
Гремят, по всей видимости, не стойки. На морозе дубеют сайлентблоки реактивной штанги и болтаются в теле штанги (у меня так).
Voff можешь хоть примерно обьяснить где находится эта реактивная штанга? Есть рисунок с Exista задней подвески, но там детали под таким названием я не нашёл. Жаль не получается выложить сам рисунок. :cry:
Alex84
Автомобиль: Kia Sportage 2WD Комфорт+
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 19:49
Alex84,
Могу ошибаться в названии предмета (чес, не автослесарь). Попробую объяснить словами. Рычаг идущий от задней подвески к кузову (вдоль а/м, самый большой). Люфт в месте соединения с кузовом (при низких температурах). :D
Voff
Сообщение shsva » 13 янв 2010, 20:46
Voff прав - скрипят не только втулки
только что приехал из гаража
поставил обратно родные втулки, с графитовой смазкой (тефлоновую не нашел)
если до этой процедуры скрипело даже при трогании, иногда и при езде на ровной дороге, то сейчас скрипит только на более существенных кочках, ну а при проезде полицейских само собой
Voff
Рычаг идущий от задней подвески к кузову - если он по центру, то значит что то еще, потому как явно слышно то слева, то справа
как этот скрип достал :mad:
shsva
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: SportNew 2.0 бенз MT 4WD Россиянин
Сообщение Alex84 » 13 янв 2010, 20:58
Voff если не трудно, посмотри на первой странице снизу есть фото подвески, там видно два параллельные друг другу рычага, с одной и с другой стороны вращательного вала, исходящего от заднего моста, а третий рычаг справа идущий под углом сверху вниз от кузова к ступице колеса. Какой из них?
Alex84
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 21:01
shsva писал(а):Рычаг идущий от задней подвески к кузову - если он по центру, то значит что то еще, потому как явно слышно то слева, то справа
Там их два. По одному с каждой стороны. Но от них грохот а не скрип (от дубеющих сайлентблоков).
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Alex84,
Правый, самый длинный. Колбасит в месте крепления к кузову (только на морозе!!!), фактически под порогом.
Попробуй, с мороза заскочить на яму и подёргать двумя руками вверх - вниз.
Voff
Сообщение Alex84 » 13 янв 2010, 21:15
Спасибо теперь понятно :roul: А у тебя есть стуки или только скрипы? У меня скрипов практически нет(только изредка на полицейских), а вот стуки при минусе просто достали.
Alex84
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 21:20
Alex84,
А у меня всё и скрипы и стуки. Сегодня тишина. У нас в Сыктыв - Карло -9. А у вас? Надо бы профиль заполнить. А то не понятно откуда собеседник. :D
Voff
Сообщение Vadim-chik » 13 янв 2010, 21:30
Alex84, поищи, где-то выше здесь или в другой теме писали о направляющих двери багажника. Я уже писал, что подставив под пластиковые направляющие на двери пластичный двухсторонний скотч (что под рукой было) 1 мм с каждой стороны теперь стуков не слышу.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение Alex84 » 13 янв 2010, 21:31
Моск. обл. у нас -7. Так вот сегодня особенно стучало. А как на улице -18 и стуков наоборот почти нет. При -18 снял направляющие багажника и на тебе тишина сам не поверил, а потеплело и снова началось. Да вообщем пападос с нашей подвеской ладно бы у всех было одно и тоже, а то у каждого чё-то своё. :cry:
Alex84
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 21:38
Alex84,
Обычно всё наоборот. Чем холоднее, тем противнее. По всей видимости у тебя не в подвеске дело. :think: Направляющие тоже снимал, замок регулировал и т.д. :oops:
Voff
Сообщение Vlad1 » 13 янв 2010, 22:14
Voff,
Если найдёшь,я писал в самом начале как устранить скрип.
У меня 23000 и ничего больше не скрипит.
Воть :P
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 22:21
Vlad1,
Всю тему перечитал. Мнений навалом. Только вот погодные условия отличаются. Хочешь заставить меня перечитать ещё раз??? Конечно, если музон погромче, да и нервы покрепче, то ничё - так. :D :D :D
Voff
Сообщение Alex84 » 13 янв 2010, 22:25
Vlad 1
А у тебя стуки были или толькo скрипы???
Alex84
Сообщение Vlad1 » 13 янв 2010, 22:32
Voff,
С погодой согласен,есть разница,но скрипы начинаются с -5,как народ пишет.
Вообщем так,чтобы устранить скрипы втулок задних,надо подложить под основание металическую или резиновую прокладку толщиной 3мм(по форме втулки -вообщеем прямоугольничек получится).
В любом сервисе такого барахла навалом.
Попробуйте,отпишитесь.
Я уверен задние втулки у вас скрипеть не будут!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Alex84,
Были скрипы.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Сообщение Alex84 » 13 янв 2010, 22:36
Voff
Я нашел в Existe тот сайлентблок (55116-2Е000), о котором ты говорил. Есть там и не оригинал, может он будет лучше. Стоит копейки надо попробовать заменить, может правда стук идет только от него .
Последний раз редактировалось Alex84 13 янв 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Alex84
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 22:40
Vlad1,
Спасибо. Это я читал. Но стаб валяется на работе, ждёт полиуретан. Всё снято, но подвеска скрипит на холоде. Вот и усё. :roll:
Voff
Сообщение Vlad1 » 13 янв 2010, 22:44
Voff,
Ты поставь стаб,используй подкладки,делов-то немного,да и затраты копеешные.
Отпишись.Не вредничай.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Сообщение Voff » 13 янв 2010, 22:50
Alex84,
Поменяю. Вообще думаю взять комплект, на всю подвеску, потерять денёк и перебрать полностью. Поможет ли? А у тебя вряд - ли сайлентблоки стучат. При - 7, они себя хорошо чувствуют.
Vlad1, за полиуретан уже заплатил. И за доставку тоже. Какой смысл сейчас мучаться? Тем более, родные втулки больно уж некрасивые (твёрдые). А если и без стаба скрипит, то это не втулки, точно. :z) А родненькие втулки скрипели в любую погоду. :D
Voff
