Текущее время: 15 дек 2025, 06:23
Михаил103 писал(а):Добрый день, на праздниках буду муфту перебирать
подскажите пожалуйста что следует сразу поменять чтобы сразу все сделать
подшипник, сальник, масло
Михаил103 писал(а):и оказался это контролер полного привода
И кто (!) и на основании чего это вам сказал.Герр майор писал(а):Михаил103 писал(а):и оказался это контролер полного привода
Конкретнее, пожалуйста. Что именно вышло из строя, почему и как победили.
6746 писал(а):И кто (!) и на основании чего это вам сказал.Герр майор писал(а):Михаил103 писал(а):и оказался это контролер полного привода
Конкретнее, пожалуйста. Что именно вышло из строя, почему и как победили.![]()
Потому что 10 лет на форуме и все электронные повреждения форумчан сводились к обрыву провода или окислению контакта — но никак не к йоку контроллеров.
Герр майор писал(а):точно помню отчёт форумчанина о залитии блока управления 4WD от сорванного шланга слива конденсата кондиционера.
Михаил103 писал(а):Может кто подсказать без этого блока машина заведется и будет ехать?
Герр майор писал(а):о залитии блока управления 4WD от сорванного шланга слива конденсата
Проверьте разъемы прежде всего, окислыМихаил103 писал(а):взял у него контролер подсоеденил к себе и все заработало, сегодня сниму отдам на работе инженеру сказал посмотрит мож что найду
Герр майор писал(а):Проверьте разъемы прежде всего, окислы
Будет.
Герр майор писал(а):Блок ЕСП под капотом. Там всё в куче — и гидроблок и "мозги". Это неисправный блок ЕСП не даст работать полному приводу, а без блока 4WD ЕСП-шка прекрасно работает. Многие делали себе отключение полного привода с кнопки. Кто-то рвал силовую часть (т.е. выход с блока 4WD на муфту, кто-то (в том числе и я) рвал слаботочку — питание блока полного привода.
Михаил103 писал(а):спасибо, тогда дёргую блок и еду на работу
Михаил103 писал(а):добрый день, мож кто подскажет, где купить бу, блок управления, в Воронеже нет к сожалению
Михаил103 писал(а):мож кто подскажет, где купить бу, блок управления,
