Текущее время: 14 янв 2026, 06:39
Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сколько стойки ходят у Вас?
10 000 км
10
11%
15 000 км
15
17%
20 000 км
13
14%
больше 30 000 км
52
58%
Всего голосов : 90
Re: [Sportage KM]Стойки стабилизатора
Сообщение 6746 » 08 сен 2017, 22:57
Герр майор писал(а):Деревенька маленькая, со смешным названием Шутовка.
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Откровенно рад.
А у нас деревня уродов, моральных полностью…. год назад скооперировал народ на скинуться на дорогу — так теперь вся деревня зудит что 5 тыр это много, что я нажился до черта. И то что автолавка начала ходить и даже участки продаваться стали — пофигу. Вопят что ты должен до копейки отчитаться, за каждый грошь. И гробят дорогу в жопу Патриотами и Буханками, стоит заикнуться что через пару лет угробят, если не скинуться на мелкую подсыпку — вопеж и бздешь…
И даже на лесной дороге сожгли мост чрез болотину — "мои грибы, чтоб городские гааады не ездили".Год (!!) пилили и жгли…
Блин таакие уроды, причем уже молодое поколение…. :cens: :cens:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 11 сен 2017, 00:05
KuharchukA писал(а):Герр майор, как авто едет без переднего стабилизатора, шибко валится?
Сегодня вернулся в город — не заметил я никакой разницы. Вообще. Ни на асфальте, ни на гравийке. Или попомер у меня загрублен :D
За-то такой крутой подъём по метровой траве взял с места, да ещё с целым "Зубрёнком" битого кирпича на фаркопе :tank: Не знаю, помогли ли мне при этом бОльшие вылеты колёс или нет :think: , но АКПП с 4WD Lock при этом реально порадовал — трогался, как на понижайке, даже не буксанул.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение Герр майор » 11 сен 2017, 21:47
Доброго вечера, одноклубники.
Сегодня пришёл стаб от корейца. Я тут же метнулся в гараж с мыслью за часок его установить. Ан не тут-то было… Сломанный стаб снял относительно быстро, чуть почпокался со втулками, но это мелочи. А вот новый поставить так и не смог — открутил кардан, рулевые наконечники, открутил все 4 болта крепления подрамника к кузову — фигушки. Не могу завести его и всё тут. Короче, через четыре часа такого извращённого секса у меня других слов, кроме "на…" и "в…" не осталось :cens: :cens: :cens: :cens: и я сдался. Неужели для этого надо полностью снять подрамник? :faceoff:
Отсюда вопрос: есть у кого-нибудь опыт самостоятельного демонтажа/монтажа переднего стаба? Какие секреты?
P.S. а дровишек под сковородку тому корейцу, что проектировал наш стаб, я бы подкинул :drv:
Герр майор
Сообщение Djatel » 12 сен 2017, 12:40
Герр майор писал(а):Неужели для этого надо полностью снять подрамник?
Мурзилка говорит что надо. Сочувствую. После всех геммороев еще и сход/развал нужно будет делать.
Djatel
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение OberonWnv » 12 сен 2017, 14:06
Выкручивать по 1 болту, ослабив второй, оттягивать подрамник и заводить.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение Герр майор » 12 сен 2017, 14:17
Все 4 открутил и метровой монтажкой порамник оттягивал — не вышло :(
Герр майор
Сообщение Gluk » 12 сен 2017, 14:37
Герр майор, Выброси лишнюю деталь!!! :roul:
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение VladimirM-gorsk » 12 сен 2017, 14:44
Герр майор писал(а): Неужели для этого надо полностью снять подрамник?
На нашем авто втулки стаба поменять полный гемор,а вот целиком стаб не снимая подрамника видимо не поменять.Видимо нужно подрамник открутить(4 ре болта)Открутить и закрепить рейку ,дабы не выпала с рулевого вала.Подушки двс открутить.Шаровые снимать не надо на них подрамник и повиснет.
Можно попробовать максимально ослабить передние болты а задние выкрутить я имею ввиду на подрамнике и используя лом оттянуть заднюю часть подрамника максимально вниз,опять таки аккуратнее с рейкой.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re:
Герр майор писал(а):Все 4 открутил и метровой монтажкой порамник оттягивал — не вышло :(
Так понятно что подушки мотора держат
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение OberonWnv » 12 сен 2017, 14:55
Странно. Менять стабилизатор по счастью не приходилось. А вот когла втулки меняли именно по этой схеме и действовали — откручивали один болт подрамника, второй ослабляли, оттягивали и меняли. Ход получался достаточный.
OberonWnv
Сообщение Герр майор » 12 сен 2017, 15:13
Gluk писал(а):Герр майор, Выброси лишнюю деталь!!! :roul:
Уже ;)
Герр майор
Сообщение Gluk » 13 сен 2017, 19:32
Будь проклят тот день!!! , когда я узнал, что такое стойки стабилизатора! и изобретатель стабилизатора тоже!!!
Пошел менять у офиса стойки — верх открутил, низ — намертво! Гайку раскорячил гайкорезом, но фланец остался! Кстати стойку с пальца свернул :z)
Колесо поставил, но боюсь стаб будет стучать по рычагу при ходе колеса вверх.
А беда в том, что болгарку от здания нечем протянуть…
Gluk
Сообщение 6746 » 13 сен 2017, 21:44
Gluk писал(а):Пошел менять у офиса стойки — верх открутил, низ — намертво!
Мож я не прав, но уже 3 стабика сменил на "тротуаре" при следующих "азбуках":
1. Гайку откручиваю ТОЛЬКО 6и гранной головкой, плотно садящейся на гайку.
2. Чтоб не провернулась ось ее зажимаю вывесив колесо (система нагружена) и зацепив рожковым в обратной стороны.
3. Пока готовлюсь — наливаю ВД
4. Когда гайки отвернулись достаточно, подпираю под рычаг деревяху и опускаю колесо пока стабик не заболтается (система разгрузилась)
Меняю и все в обратном порядке
6746
Сообщение Герр майор » 13 сен 2017, 22:04
У шарового пальца есть лыска под ключ (у CTR — на 17). Одним ключиком держим палец, а головкой откручиваем гайку. Ну и, естественно, графитка при установке — наше всё.
Герр майор
Сообщение Gluk » 13 сен 2017, 22:14
6746, Герр майор, всё так, но гайка не поддалась, а грани на пальце моментально слизались!
Или завтра найду достаточно длинную переноску для болгарки или забью пока. По городу всё хорошо, а вот в выходные на затверских грунтовках в поисках клюквы не знаю что будет…
Gluk
Сообщение OberonWnv » 23 окт 2017, 09:44
За год к задним стойкам стабилизатора вопросов более не возникало. Зато задолбало каждый год менять передние стойки стабилизатора. Решил по аналогии с задними переделать передние стойки стабилизатора на стойки стабилизатора от ВАЗ2108 в варианте от СС20. Для крепления их к рычагу использовал кронштейн 3160-2905550 от УАЗ.
Получилось вот так Изображение
OberonWnv
Сообщение andyandy » 23 мар 2018, 12:41
Есть вопрос уважаемой публике,
есть подозрение,что передние стойки стабилизатора случайно поставили от другой модели и они по чертежу на 5 см длиннее штатных.
Вопрос : ездить небольшое время можно на машине,пока не приедут штатные ( уже заказал)?
andyandy
Стаж: 16 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sportage td 2008
Сообщение OberonWnv » 23 мар 2018, 13:15
Если они у тебя ни во что не упираются (а по идее не должны) то можно так и ездить. Нет смысла их менять — родные пусть в запасе лежат.
OberonWnv
Сообщение andyandy » 31 мар 2018, 12:47
andyandy писал(а):Есть вопрос уважаемой публике,
Проверил,длина штатная, я ошибался
andyandy
Сообщение Chemp » 04 май 2018, 23:14
DJEM писал(а):
NlO писал(а):
DJEM писал(а):стойки Sidem № 87164
Поставил? И как себя эти стойки ведут?
нормально ведут, посторонних звуков нет.
Заказал.
Sidem 87164
Стойка стабилизатора переднего
Принято
2 шт. х 773 ₽
1 546 ₽
Chemp
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander III
За доброе сердце (1)
Сообщение DJEM » 04 май 2018, 23:23
Chemp, не буду врать, но одна вроде застучала, очень на стойку похоже
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
