Текущее время: 12 янв 2026, 06:00
KuharchukA » 12 май 2015, 12:47
Понять бы причину этого безобразия.
Клапан атмосферной камеры на перекрывается, пружина в ВУТе ослабла, ГТЦ?
- KuharchukA
- Лейтенант
- Стаж: 11 лет 7 месяцев 23 дня
- Статьи: 2
- Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
- Год выпуска: 2009
Максим Пермский » 21 июн 2015, 17:47
Можно ничего не снимать, а снизу панели приборов к штоку подлезть.
- Максим Пермский
- Ефрейтор
- Стаж: 10 лет 7 месяцев 26 дней
- Автомобиль: KIA Sportage 4*4 АТ Словак
- Год выпуска: 2009
vla82 » 28 июн 2015, 21:50
Герр майор писал(а):Видать неправильно настроена длина штока ВУТа с завода.
только первые четыре года у меня такой проблемы не было, а потом появилась. ГТЦ под замену.
1011000010111010
- vla82
- Майор
- Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
- Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
- Год выпуска: 2015
GRAf_1x » 21 июл 2020, 10:57
Всем привет. Предстоит мне эта процедура, хочу уточнить что точно крутить.
Фото ВУС
Из салона отсоединяем педаль, откручиваем болты 4 шт.
Я так понял надо снять резинку со штока чтоб до него добраться?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 25 секунд:И что в итоге надо регулировать все таки? шток. который внутри или толкатель, который снаружи к педали крепится?
- GRAf_1x
- Ефрейтор
- Стаж: 11 лет 7 месяцев 19 дней
- Автомобиль: Kia Sportage
- Год выпуска: 2008
GRAf_1x » 27 июл 2020, 18:43
Операция прошла успешно.
Снял корпус фильтра, отсоединил трубки все и снял ГТЦ.
Нажал педаль, шток вылез и закрутил наконечник на 2 оборота.
Все обратно собрал. Поменял целиком тормозуху, она черная местами потекла.
Работа с перекурами и временем на поговорить заняла 1 час.
Подклинивание пропало, накат прекрасный.
На педали увеличился свободный ход, так что попробую ее отрегулировать в салоне.
- GRAf_1x
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
GRAf_1x » 19 ноя 2020, 12:14
Проблема вернулась спустя 3 месяца. Опять подтормаживает переднее правое колесо.
Судя по всему дело в вакуумнике, раз после укорачивания штока все пришло в норму, то можно считать что все от него до суппортов не при делах.
Буду думать, новый вакуумник 25 стоит..
- GRAf_1x
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
GRAf_1x » 23 ноя 2020, 16:07
Мистика какая то.
Мои сообщения с этого форума, как то оказались вот тут?
https://kiaclub.ru/
- GRAf_1x
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
