Текущее время: 13 янв 2026, 02:47
КУ!Либин писал(а):а жидкость менял?
я сделал всё что описывал делал летом и с того момента проблем со скрипом нету
не чего не менял только разобрал почистил смазал и залил новую жидкость.
DJEM писал(а):Да нехай скрипит
DJEM писал(а): ничего не изменилось, просто скрипит при ходе вниз и вверх
KENIG писал(а):Скоро поеду снимать/разбирать педаль/ГЦС, там и посмотрим, подходит ли.
, скрипа — нет. И похоже именно оттуда и шел скрип, т.к. внимательный осмотр педали обнаружил заводскую смазку на штоке вращения педали и во втулках.
Kentuxa писал(а): Кто может подскажет его каталожный номер, у меня кореец 2007г., вот вин KNEJE55257K414485 или они подходят от словак?
Kentuxa писал(а):Тормазуху поменял — результата ноль,
Kentuxa писал(а):замерзает сцепа при — 18 и ниже, то есть пидаль туго нажимается???
KENIG писал(а):41670-2E000 — подходит на словака, но по каталогу должен подойти и на корейца.
KENIG писал(а):А сцепление прокачивал при замене? При замене тормозухи самотеком в системе сцепления остается старая.
KENIG писал(а):И после того, как машина достаточно долго ехала? Или только в начале? Если бы замерзала жидкость, то давно бы где-нибудь рвануло! А так, естественно, что после долгой стоянки на морозе поначалу все туго двигается!
Kentuxa писал(а):нажимаешь сцепу , а оно тугое, постоял немного, отошло опять мягонькое, опять проехал некоторое расстояние опять замерзло.
KENIG писал(а):Скорее не замерзает, а где-то подклинивает
Евген Саныч писал(а): А где там тросик, если не секрет?
