Текущее время: 18 дек 2025, 12:23
Matvey » 17 окт 2013, 09:15
gansti писал(а):смазал специальной смазкой ликви мойли
Смазку ликви молли в направляющие нельзя ни в коем случае, она не для этих целей. Тупо высыхает. Хоть бы почитал прежде чем мазать. Вот, например
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... ge__st__30Найди permatex, вот она служит как надо.
Добавлено спустя 50 минут 52 секунды:А что, киа тоже через комп можно прокачать тормоза?
- Matvey
- Майор
- Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
- Автомобиль: GLK
- Год выпуска: 2014
- Награды: 1
gansti » 17 окт 2013, 10:42
Matvey писал(а):gansti писал(а):смазал специальной смазкой ликви мойли
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 … ge__st__30Найди permatex, вот она служит как надо.
да,есть функция такая она толкает блок абс в режим прокачки,при етом после етого нужно прокачать обычным методом
- gansti
- Ефрейтор
- Стаж: 12 лет 10 месяцев 27 дней
- Автомобиль: sportage km
- Год выпуска: 2007
gansti » 23 дек 2013, 13:24
еще вот облазили все и мастера говорят подозрения есть на вакуумный насос который идет в сборе с генератором,мол слабо он тянет
есть какие то цифры,по которым можно точно определить слабо тянет или нет? потому как идет в сборе и менять просто так никто не будет
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд:
еще заметил при резком нажатии на педаль несколько раз мигает красная лампочка я так понимаю она означает недостаток давления в вакуумнике
лампочка такая (0)
- gansti
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
VladimirM-gorsk » 24 дек 2013, 06:08
gansti писал(а):еще заметил при резком нажатии на педаль несколько раз мигает красная лампочка я так понимаю она означает недостаток давления в вакуумнике
лампочка такая (0)
Поясните мне ,каким методом(датчики какие либо или еще какой способ )происходит замер давления в ваккуумном усилителе?Может я чего не допонял.
Проверьте уровень жидкости и работоспособность контрольного датчика утовня тормозной жидкости,возможно он дает моргание этой лампочки.
Последний раз редактировалось
VladimirM-gorsk 24 дек 2013, 06:11, всего редактировалось 1 раз.
- VladimirM-gorsk
- Старший лейтенант
- Стаж: 12 лет 4 месяца 13 дней
- Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
- Год выпуска: 2007
иван карданов » 31 дек 2013, 18:58
Всю тему не читал. С первого раза тормозит ватно, со второго — отлично. Сегодня прокачивал и заодно смазывал направляющие. На переднем левом — закисла намертво нижняя направляющая, еле выдрал. После восстановления подвижности суппорта — тормоза отличные. Вот так.
Sportage KM, KMS, полный привод, 2009, 2,0л бензин
- иван карданов
- Сержант
- Стаж: 12 лет 2 месяца 27 дней
- Автомобиль: Sportage KM 4WD МКПП 2,0л
- Год выпуска: 2009
