Текущее время: 14 янв 2026, 05:14
Замена подшипника задней ступицы Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника задней ступицы.
Сообщение VladimirM-gorsk » 26 авг 2013, 20:01
KENIG писал(а):
6746 писал(а): защитные щитки тормозов сгнили в ноль на 5ый год!
Хочешь сказать, что и в шлицевое соединение так же вода/соль попадает? У меня, когда вынимали, оно чистенькое было, смазали при сборке.
Может быть действительно при сборке на заводе на герметик сажали, непонятно по каким соображениям?
Расскажу про герметик.Когда все таки разъединил ступицу с гранатой то собралась вся станция -изучали что так прикипает,так вот про герметик сказал старожил(мужичек у нас лет 55ти)Так вот когда пошли первые преднеприводные 2108-2109 ,что не экспортная(тогда они шли на экспорт)гранату не вытащить из ступицы-меняли только узлами.Вот он и предположил что на какой-то состав садят наши ступицы.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение 6746 » 26 авг 2013, 21:56
VladimirM-gorsk писал(а):-изучали что так прикипает,так вот про герметик сказал старожил(мужичек у нас лет 55ти)
Понятно….. старожил помнил что творилось на ВАЗ2109 в 80х годах, про советский герметик для подлодок ВГ-1…
А экспортные, что разбирались, на него не сажались (?) — поскольку иного в СССР не было.
Хотя нет, "гермесил" был еще …
ОБС информация, так это называется :o
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение DJEM » 04 сен 2013, 21:54
сегодня столкнулся с проблемой замены подшипника , и заливали и грели и долбили
0 эмоций, причем сервис на хундаях специализируется, говорят болезнь этих машин, бывает неделями узел отмокает и потом даже под прессом цапфа ломается а не ось выходит…
в итоге пока всю резьбу не замяли, собрали обратно, сказали минимум с собой гранату и ступицу привозить, ибо будут долбить нещадно + пресс, в худшем случае и цапфа под замену… :think:
Добавлено спустя 41 секунду:
да, задний правый... и на шумящем км 600 отмахал((
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
Сообщение barfet1007 » 04 ноя 2013, 19:32
Привет народ! Может ли быть проблема в подшипнике задней ступицы если греется тормозной барабан привода колодок ручного тормаза ?
barfet1007
Стаж: 12 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2
Сообщение KENIG » 04 ноя 2013, 20:04
barfet1007 писал(а):Может ли быть проблема в подшипнике задней ступицы
Конечно! Перегрев барабана вызовет высыхание смазки в подшипнике и его преждевременный конец!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение 6746 » 06 ноя 2013, 22:16
barfet1007 писал(а):Может ли быть проблема в подшипнике задней ступицы если греется тормозной барабан привода колодок ручного тормаза ?
Может и так,если у Вас на 30-50 тыс подшипник йокнулся….
А судя по форуму — от 90 до 120 тыс. им все равно конец приходит. Просто по времени.
Лично у меня все 4 в течении года развалились на 105 тыс км после формирования тяжких гавнов с глубокой водой. Причем первым йокнулся подшипник электромуфты и кардана.
Так что Спортяга конечно Жип-жип, но не Джип — пройдет, но развалится…. :o
6746
Сообщение Kuzya57 » 12 ноя 2013, 20:03
Подскажите пожалуйста размеры подшипника. Весь интернет облазил нечего не нашёл все значения разные.
Kuzya57
Стаж: 12 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Sportage 2
Сообщение VladimirM-gorsk » 12 ноя 2013, 20:27
Kuzya57 писал(а):Подскажите пожалуйста размеры подшипника. Весь интернет облазил нечего не нашёл все значения разные.
Вот размеры Описание поставщика: Подшипник ступицы колеса
Характеристики:
Высота [мм] 39
Внутренний диаметр 42
Внешний диаметр [мм] 76
Вот каталожный номер 5271026510
VladimirM-gorsk
Сообщение Kuzya57 » 22 ноя 2013, 12:25
Пришел задний подшипник….. В комплекте есть корончатая шайба.Куда она ставиться? Никак не пойму
Kuzya57
Сообщение KENIG » 22 ноя 2013, 19:08
Kuzya57 писал(а):Никак не пойму
А разбирал узел? У тебя моно или полный привод? Наверное эта шайба под гайку, крепящую узел к наружному ШРУС.
KENIG
Сообщение Kuzya57 » 24 ноя 2013, 19:52
А подшипник шариковый или роликовый?
Kuzya57
Сообщение KENIG » 24 ноя 2013, 20:54
Kuzya57 писал(а):А подшипник шариковый или роликовый?
Роликовый, 2-х рядный.
KENIG
Сообщение SYMAX77 » 28 дек 2013, 00:53
дОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!!!
Тоже загудел задний правый. Был у ОД, так же обнаружили выдавливание сальников рулевой рейки (ремкомплект по гарантии, как и подшибник). Сказали поменяют все вместе, но это будет только когда придет рем комплект на рейку.
ВОПРОС:
Скока можно на гудящем проездить? Чем это грозит (езда на гудящем)
СПАСИБО!!!
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было ДЕТСТВО
SYMAX77
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2i 4WD
Год выпуска: ИЮНЬ 2009
Сообщение KENIG » 28 дек 2013, 08:06
SYMAX77 писал(а):Скока можно на гудящем проездить? Чем это грозит (езда на гудящем)
Вопрос — насколько сильно гудит! Иногда можно еще пару тысяч проехать, а иногда — и через пару сотен кирдык приходит!
Чем грозит? Перегрев, потом разрушение, бывает, наружная обойма разбивает посадочное место, а бывает — внутренняя намертво прикипает к валу. Тогда — замена ШРУСа ну и еще что-нибудь может вылезти.
KENIG
Сообщение SYMAX77 » 30 дек 2013, 00:03
31 НА ЗАМЕНУ. ВИДЕТЕЛИ 30-ого ГАРАНТИЯ НЕ РАБОТАЕТ
KENIG, СПАСИБО!!!
SYMAX77
Сообщение oevedev » 28 янв 2014, 19:47
Сзади при езде шуршит. Скорее всего справа. Это подшипник ступицы?
oevedev
Стаж: 14 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
Сообщение KENIG » 28 янв 2014, 20:34
SYMAX77 писал(а): ВИДЕТЕЛИ 30-ого ГАРАНТИЯ НЕ РАБОТАЕТ
????? Нет инженера по гарантии?
oevedev писал(а):Это подшипник ступицы?
А может быть и тормозная колодка не до конца растормаживается и шуршит. Или ледышка где-то застряла. Вывеси колесо и послушай!
KENIG
Сообщение victrich » 19 мар 2014, 13:35
Вчера на диагностике приговорили подшипник задней ступицы справа. Автослесарь порекомендовал менять сразу и левый: дескать у них примерно одинаковый ресурс и второму скоро тоже конец придет. Есть смысл? Или нечего туда лезть пока все работает? :think:
victrich
Стаж: 15 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDi, 4WD, MKПП, кореец
Сообщение KENIG » 19 мар 2014, 16:25
victrich писал(а): Автослесарь порекомендовал менять сразу и левый: дескать у них примерно одинаковый ресурс
Ерунда, придет время — заменишь. Вот если бы подшипники менялись за цену, как замена в одном узле…. :z) :think:
Я менял по гарантии передний правый и задний левый(хотя они бы еще походили), гарантия закончилась, а два других родных — живут! :roul:
KENIG
Сообщение DJEM » 07 сен 2014, 22:25
DJEM писал(а):задний правый
прошел год, зашумел опять злощастный задний правый :udiv: :cry: :cry:
DJEM
Статьи: 18
