Текущее время: 10 фев 2026, 15:07
Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
Сообщение KENIG » 17 ноя 2012, 08:22
Андрей51 писал(а):другой,тот,что находится в самой муфте(точно такой же),он и смазывается тем маслом,что находится в самой муфте
Да, :oops: лопухнулся! Зациклился на только переднем подшипнике, а про зад — не вникал!
Андрей51 писал(а):у alexdandi на сколько я понял проблема была несколько иная,привод не включался…..
Если честно, то я не помню кто разбирал муфту именно из-за "залипания" фрикционов. Но точно помню, что кому-то меняли муфту по гарантии именно из-за постоянной передачи момента на задние колеса.
Андрей51 писал(а):колесо остановить могу,машину на подьемнике вывешивал…
Ну, значит у тебя — все в порядке, катайся на здоровье!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение Андрей51 » 17 ноя 2012, 09:57
Спасибо на добром слове. Проблемка однако не исчезла,пресловутый "пинок" при движении задним ходом,с вывернутыми колесами остался и чем больше выворачиваешь руль тем он сильнее.Хотя избежать его можно,если трогаться назад очень плавно.Думаю это это конструктивная особенность авто. Сразу возник вопрос почему подобное явление почти не имеет место на новом автомобиле? .
Андрей51
Стаж: 13 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Андрей51 » 19 ноя 2012, 12:49
[quote="KENIG"]
Когда машина висит на подъемнике и работает двигатель с включенной передачей(но без 4ВД Лок), то вращаются все четыре колеса, но задние колеса можно легко остановить руками. Так работает исправная муфта. При включении "Лок" задние колеса начинают вращаться уже под воздействием момента, передаваемого карданом, и их уже не остановишь.
Сегодня вывесил свой авто….с включенной передачей,но без 4ВД Лок вращались два передних и одно заднее колесо,остановив заднее левое ногой вращение передалось на правое и соответственно наоборот…. вылезли ошибки неисправна АБС и ПП,что в общем-то логично….когда мы включаем передачу на вывешенной машине контролер дает команду автоматически подключить задок потому,как перед типа буксует….разняться показания датчиков с колес…. считаю данный способ проверки не очень эффективным…к сожалению
Андрей51
Сообщение KENIG » 19 ноя 2012, 17:47
Андрей51 писал(а):считаю данный способ проверки не очень эффективным…к сожалению
"ESP OFF" тебе поможет!
KENIG
Сообщение Андрей51 » 19 ноя 2012, 19:57
где же его взять? не положили мне его в машину:)…..
Андрей51
Сообщение aab-2008 » 19 ноя 2012, 20:22
KENIG писал(а):огда машина висит на подъемнике и работает двигатель с включенной передачей(но без 4ВД Лок), то вращаются все четыре колеса, но задние колеса можно легко остановить руками. Так работает исправная муфта. При включении "Лок" задние колеса начинают вращаться уже под воздействием момента, передаваемого карданом, и их уже не остановишь.
Кто-то здесь писал, что такой проверкой, (правда с "газом", повышенные обороты) убил муфту. "Что-то я очкую, Славик" © выполнять такую проверку"
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Андрей51 » 19 ноя 2012, 20:33
есть другие идеи???
Андрей51
Сообщение KENIG » 19 ноя 2012, 21:22
aab-2008 писал(а):Кто-то здесь писал, что такой проверкой, (правда с "газом", повышенные обороты) убил муфту.
Не припоминаю сего факта! Впрочем, это не важно, с дуру можно и не то сломать! :z)
И что там могло убить муфту? Или полдня так гонял?
KENIG
Сообщение aab-2008 » 19 ноя 2012, 22:34
KENIG писал(а):Не припоминаю сего факта!
Ну очень не хотел ТС наступать опять на его мозоль, :( но вот, заставляют… :cry:
Тема: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
aab-2008
Сообщение KENIG » 20 ноя 2012, 07:40
aab-2008 писал(а):Ну очень не хотел ТС наступать опять на его мозоль,
А это — другой случай! Если бы товарищ читал внимательно "Руководство", он бы знал, что так поступать нельзя. Или катки, или вывешивать всю машину. Я гонял вывешенную машину не раз, и не два, и значительно дольше 10сек., и муфта — жива, и вони — не было!
KENIG
Сообщение Андрей51 » 20 ноя 2012, 08:56
все,что удалось прочитать дельное в этой ветке писали люди с погонами сержантов…..у старшего комсостава есть дельные мысли? без ссылок и выдержек из руководства пользователя….тема между прочим называется Ремонт,а не диагностика и не гарантийная замена….http://clubsantafe.ru/forum/viewtopic.p … 1&start=20 самая информативная ссылка….
Андрей51
Сообщение Андрей51 » 21 ноя 2012, 15:51
Муфту я победил….. толчков пинков нет…. тему для себя закрываю…Всем спасибо…
Андрей51
Сообщение KENIG » 21 ноя 2012, 16:36
Андрей51 писал(а):Муфту я победил…
Насколько я понимаю, все дело в масле? Вернее — в его малом количестве или полном отсутствии?
KENIG
Сообщение Андрей51 » 21 ноя 2012, 19:47
как ни странно не в масле,масла достаточно даже в небольшом количестве,достаточно трети от положенного….. дело в грязи которая попадает возможно через все тот пресловутый наружный сальник…. если вы прочитали мою ссылку то обратите внимание на пункт 9.,10. мою муфту вылечили именно эти манипуляции….этому предшевствовали две полные разборки с заменой масла…. самая точна диагностика: отсоединяете кардан и крутите муфту рукой, должна вращаться…..ну и толчков при отключенном 4вд быть не должно…. толчки-пинки первый признак,"заклинившей муфты"….
Андрей51
Сообщение Profan » 29 ноя 2012, 14:41
У меня Туксон 2008 года. Хорошая, крепкая машина. Несколько раз приходилось выручать коллег из грязи, после чего появился шум в муфте П/П. Снял кардан и муфту, шум исчез. Выяснилось, что полетел передний подшипник муфты: большой люфт. Обратился к дилерам, никто не дает номер подшипника:менять только муфту в сборе. Муфты у КИА и Туксона вероятнее всего одинаковые. Подскажите характеристики переднего подшипника и сальника муфты(со стороны кардана).
Profan
Стаж: 13 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Hundai Tukson
Сообщение МихМих » 29 ноя 2012, 16:41
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 29 ноя 2012, 17:45
Profan,
Рады приветствовать новичка на братской машине, и в теме по ссылке думаю, что ты найдешь для себя полезную инфу.
Но еще лучше, если сходишь и сюда www.tucson-club.ru, там найдешь еще более точную инфу. И мы пользовались материалами этого форума.
KENIG
Сообщение Profan » 30 ноя 2012, 00:07
МихМих, Спасибо, разобрался с подшипниками, но придется муфту разбирать на предмет наличия в ней масла.
Profan
Сообщение groover » 23 дек 2012, 14:07
По запчастям и маслу муфты всё подробно расписано здесь http://www.tucson-club.ru/forum/showpos … ostcount=1
Фактически, осталось найти только фрикционы.
Масло Hyundai Transfer Case Oil (TOD) SAE 75W/80 (1л) — каталожный номер 02200-00130
groover
Стаж: 13 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Tucson 2.0, 4WD, AT
Сообщение DJEM » 23 дек 2012, 17:37
стал замечать при разгоне на 2-3 передаче, когда только сцепление опускаешь, пинок
Готовиться к ремонту муфты? :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
