Текущее время: 11 фев 2026, 03:00
Треск при разгоне в натяг Kia Sportage 2 (KM)
При разгоне с малых оборотов есть треск от кардана?
Да
101
62%
Нет
61
38%
Всего голосов : 162
Re: [Sportage KM]Треск при разгоне в натяг
Сообщение Frozzen » 19 сен 2011, 08:20
да кстати. На глушитель оч похоже. Но это не глушитель. Становится понятно опять же после обследрвания натподъемнике!
Frozzen
Стаж: 15 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Master » 19 сен 2011, 08:29
Треск от сцепления только на 50 %. Заменил сцепление сильный треск пропал, но полностью не устранился. При движении в диапазоне от 1500 — 1800 слабый (глухой треск остался). Что дальше менять?
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение DJEM » 19 сен 2011, 10:14
Master, я грешу на люфт в кардане, он есть практически у всех :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 18
Сообщение Ферапонт » 19 сен 2011, 10:40
Master писал(а):При движении в диапазоне от 1500 — 1800 слабый (глухой треск остался). Что дальше менять?
машину :)
Спортаж не стучит и не трещит только когда стоит на месте и никуда не едет. :z)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение Master » 19 сен 2011, 10:47
DJEM писал(а):Master, я грешу на люфт в кардане, он есть практически у всех :think:
А приводы могут трещать? У меня в диапазоне скоростей 80-90 км/ч начинается вибрация. Плюс при начале движения или остановке и правом повороте слышны щелчки.
Master
Сообщение Frozzen » 19 сен 2011, 12:06
я не понимаю как может трещать кардан при движении? И как он связан с конкретными оборотами? Так же как и приводы? Они могут хрустеть. Но! Как этот хруст может быть связан с оборотами? Или он проявляется на одной передаче? Уже писал что навый диск также может издавать звуки, если шибко насиловать двиг
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
частота треска как коррелирует с оборотами?
Frozzen
Сообщение DJEM » 19 сен 2011, 12:13
Frozzen, я так же не понимаю как сцепление может издавать такой треск , обороты при этом как и у всех в районе 1800
Сцепление по идее так же работает в натяг как и кардан.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ask1 » 19 сен 2011, 13:04
Master писал(а):А приводы могут трещать? У меня в диапазоне скоростей 80-90 км/ч начинается вибрация. Плюс при начале движения или остановке и правом повороте слышны щелчки.
Писал выше, что трещит в поворотах. Заменены оба передних привода в сборе. Треск остался. :think:
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение Ферапонт » 19 сен 2011, 13:31
Master писал(а):У меня в диапазоне скоростей 80-90 км/ч начинается вибрация
Проверить еще раз балансировку колес и если не помогает -срочно менять дефектный привод. Пока рулевую рейку не разбило.
Мне меняли правый привод, а пока я трижды сам колеса балансировал и дважды пытался оффам дисбаланс продемонстрировать, рейка дошла.
Ферапонт
Сообщение Frozzen » 19 сен 2011, 15:21
DJEM писал(а):Frozzen, я так же не понимаю как сцепление может издавать такой треск , обороты при этом как и у всех в районе 1800
Ты диск сцепления представляешь? Как работает знаешь? Для чего пружины?
Про кардан. Не внимательно читаешь видимо или не понимаешь, что кардан стоит после коробкираздатки и с оборотами двигателя на прямую не связан. Частота треска же напрямую связана с оборотами. Значит все, что после коробки, исключается. Чем обоснованы идей с карданом??
Frozzen
Сообщение котя » 19 сен 2011, 16:59
заказал сцепу полный комплект,заменю посмотрим какой будет эфект,напишу
котя
Стаж: 14 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Slon74 » 19 сен 2011, 18:17
Если диск сцепления издаст "треск", как вы все говорите, это будет последний треск в его жизни! Трещат,как правило,лопающиеся пружины гасителя крутильных колебаний, но … чтобы довести диск до такого состояния — надо очень постараться (это во-первых), сильно ненавидеть свою машину (это во-вторых)! Срезанные накладки диска сцепления издают свист или визг (как и заклинивший выжимной подшипник), т.е. металл скребет по металлу — стука или треска здесь не будет! А вот сломанные пружины гасителя непременно будут бренчать в своих гнездах до тех пор, пока их там меленько не перемолотит и они попросту высыпятся при выжиме сцепления, попадая осколками и между накладками и маховиком. Процесс этот,практически, мгновенный, стоит лопнуть только одной пружине — оставшиеся уже не выдерживают нагрузку и лопаются следом и в результате — шлицевая втулка диска получает полную свободу вращения уже независимо от самого диска с накладками, передача крутящего момента прекращена, вы приехали ! А трещать-дребезжать изо дня в день, неделями, здесь ничего не будет !!! Повторяю — все происходит практически мгновенно ! И только в случае сильного износа накладок диска сцепление будет,что называется,"буксовать", но без треска !!! Может оно ещё,что называется "вести", но это в случае неправильной регулировки свободного хода, но опять же — БЕЗ треска! Правда, в этом случае, передачу вы уже НЕ включите или же с большим трудом,но лучше этого и не пытаться сделать, в целях благоразумия. Ну, про "корзину" разговор отдельный и в другой раз. А с диском сцепления те звуки, которые обсуждаются здесь сейчас, не связаны НИ КОИМ ОБРАЗОМ !
Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд:
Кстати, любителям "быстрых стартов" со светофора-когда сцепление не плавно отпускается, а попросту "бросается". Именно в этот момент вся мощь двигателя ударяет (именно УДАРЯЕТ!!!) по этим самым пружинам гасителя крутильных колебаний диска сцепления и ,если они выдержат,крутящий момент передается дальше, посредством корзины и первичного вала коробки - дальше по цепочке до ведущих колес. Такого издевательства эти пружины, опять же - как правило, долго не выдерживают! Они разбивают гнезда, на них появляются трещины (сталь-то пружинная) и если вы доберетесь до дома - повезло! Из следующей поездки вы уже наверняка вернетесь "на веревке" ! Но тут возможны варианты. Без вариантов только одно - ремонт уже неизбежен !!!
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
Frozzen писал(а):да кстати. На глушитель оч похоже. Но это не глушитель. Становится понятно опять же после обследования натподъемнике!
Система выпуска газов - это ДАЛЕКО не один глушитель !!! И на подъемнике вы можете "обследовать" в лучшем случае на холостом ходу и уж точно без нагрузки на двигатель !!! А разговор идет, что звук ИМЕННО НА ХОДУ, т.е. двигатель работает под нагрузкой и уж совсем не на холостом ходу ! Вспомните, хотя бы, выхлоп Волги ГАЗ-24, ГАЗ-2901-02.Помните как на оборотах дребезжат их глушаки? Здесь, думаю,примерно то же самое, только другая звуковая частота, естественно, на совсем других оборотах двигателя, но это нюансы.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Prizrak » 19 сен 2011, 19:28
Slon74, ну ты жути с демпферами нагнал :D .
Проблемы с демпферными пружинами (именно звон от них) был на Дискавери 1 и на Волгах с роверовским движком. На Дискавери чем лечили не знаю, скорее всего народ забивал и ждал пока диск надо менять. А на волгах ставили другой диск сцепления, по моему от хонды аккорд или другой роверовский.
Насчет того, что одна лопнет и всем хана, ты тоже наверно ошибаешся. У меня уаз буханка без 3 пружин, через 2 речки перепрыгнул, в одной засев по самые помидоры и еще 200 км до дома ехал. Только трогаться фигово было, дергался. Ну и перед домом 4 вылетела, правда зараза застряла и сцепу стало практически невозможно выжать.
Prizrak
Стаж: 16 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Tucson
Сообщение Frozzen » 19 сен 2011, 19:35
на подъемнике и имено не на холостом ходу. Звука этого добиться можно.
Твои выкладки близки к правде, но ты не прав!
Когда я писал про глушак, то имел есно все.
Я еще раз повторяю, сейчас специально для Слона74- я в поисках этого звука(после того как увидел ужас в заднем редукторе) что бы принять решение скидывать тачку или нет, перебрал всю. Именно ВСЮ трансмиссию своими руками. Когда не нашел ничего и собрал снова, лишь заменив выжимной — звук остался. Когда разобрал второй раз и заменил диск — звук ушел! Старый диск лежит. Кроме меня еще не один человек справился с этой проблемой заменой диска. О чем написано в самой первой теме на этом ресурсе про метал. лязг. Диск может дребездеть не разваливаясь! Тож самое бывает и на других машинах. К примеру на паджерах.
Так что не нужно лишних теорий. Все доказано практикой!
Frozzen
Сообщение Slon74 » 19 сен 2011, 20:16
Именно практика все и доказывает! Которой, кстати, у меня 35 лет, а это много больше, чем тебе годков! Без обид, конечно! На то он и форум — каждый своё мнение высказывает, ну и истина ,говорят, в споре рождается! А ты не допускаешь, что при замене сцепления ты снимаешь часть системы выпуска.Соответственно, после замены ставишь её на место, НО…уже все поставив как надо и протянув! В легкую "дребездеть" мог просто хомутик на трубе, который после установки ты, естессно, протянул. Были и такие и подобные случаи и не один десяток! Когда из-за дефектного сайлентблока в задней подвеске разбирали весь передок машины.Тоже постукивало.Но это так, к примеру. Дай бог, если ты прав! А вот за то, что как ты пишешь:"Всю трансмиссию своими руками" — за это уважаю, лапу жму! Не каждый могёт ! В нынешнее время.
Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд:
Ну теперь Призраку отвечу. Дима, я не говорю о Волгах с Роверовским движком! Я говорил о выхлопе (именно о ЗВУКЕ выхлопа) на ГАЗ-24 и ГАЗ-2901-02 ! Не приходилось слышать их на разгоне? Жаль! Такой дребезг стоял - как будто за ней пустой тазик привязан железный, а в нем ещё и ведро пустое валяется! Но это не сцепление дребезжит на них - это именно система выпуска! Она не настраивалась даже в процессе её разработки, а дальше просто штамповали и ставили на машины. Кто слышал - тот слышал и подтвердит!
Ну а сцеплению УАЗа можно памятник ставить !!! Что то в РАСЕЕ ещё умеют делать. Не даром УАЗ из любого болота тащит Крузака за собой, сдохшего,который в полтора - два раза тяжелее его самого! Но тащит ! Сам лезет и его тащит! Этому сцеплению - только памятник!Да и всей ходовке УАЗовской! Не зря на Офф-роудах его ещё ни одна марка не переплюнула! Ни одна!
Ну и уж конечно же хлипенькое сцепление Спортажа ну НИКАК нельзя даже рядом положить с УАЗовским !!! Это будет как черное и белое, как земля и небо! Достаточно присмотреться к обоим дискам и все станет ясно.Толщина и материал накладок, материал и диаметр заклепок на накладках, способ крепления гасителя КК на диск, толщину и длину шлицев, материал шлицевой втулки и её диаметр . На то он и "АРМЕЙСКИЙ" вездеход, а не "асфальтовый" внедорожник. Сравнения тут,полагаю, просто не корректны.
А ведь и со "Спортажами" народ, по большей части, "забивает" на эти дребезги и катается! У кого времени нет, у кого желания, у кого денег.Да и хлопотно это! Вот встанет - тады уж...!
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
И ещё, Дмитрий. Не секрет каким таким хитрым способом ты узнал что на УАЗе нет трёх пружин в диске, а четвертая уже возле дома вылетела? Это ж не рессора сломанная, пол листа выпало, ну и ладныть, время будет-сделаю. Даже с двумя сломанными пружинами на диске сцепления неизбежно поломает все пластины гасителя крутильных колебаний.Не сразу, сколько то проехать ещё можно, но не долго. Только ремонт потом - долго!
Slon74
Сообщение spectrator » 19 сен 2011, 21:14
Сперва было все как вы описываете, потом прогрессировал. На холодную его не особо слышно. На видео примерно обороты 1900-2000/мин.
spectrator
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение Prizrak » 19 сен 2011, 22:12
Зря ты на крузаки наговариваешь. Проходимость у них лучше чем у УАЗ. Но есть один неизменный плюс у УАЗика, его можно оживить практически при любой поломке за 3 дня в любой деревне имея немного денег. С крузаком такое уже не пролазит.
Конечно уазик армейский, но не надо забывать, что з\ч на него делают все кому не лень и часто они живут не так долго или совсем не долго. Наверно специально для государства, чтобы больше закупали. Не говорю уже о качестве последних новых уазиков. Его с нова надо сразу перебирать, желательно не выезжая из салона. :cry:
Да узнать не так сложно, что пружины накрылись. При трогании машина начинает дергаться, как сцепление отпускать разучился. Ну а когда, сцепа отказала, соответственно ее разобрали. Вот тогда и увидели почему она не хочет выжиматься и пружины пересчитали :D . Там пружин правда штук 8 наверно, но они не такие здоровые.
Prizrak
Автомобиль: Tucson
Сообщение KENIG » 19 сен 2011, 22:13
spectrator,
НИФИГАСЕ! Что это? И ведь машина стоит!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение spectrator » 19 сен 2011, 22:17
KENIG писал(а):НИФИГАСЕ! Что это?
Громыхает КПП. Просто хорошо слышно именно на этих оборотах. В реальной эксплуатации отчетливо слышно при разгоне в натяг на переходных режимах. Особенно при неспешном переключении с первой на вторую.
Для тех кто пропустил, анамнез и лечение на предыдущей странице.
Последний раз редактировалось spectrator 19 сен 2011, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
spectrator
Сообщение DJEM » 19 сен 2011, 22:18
spectrator, не тот звук
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя надо кого то посадить за руль, чтоб подержал обороты и послушать
DJEM
Статьи: 18
