Текущее время: 12 янв 2026, 12:14
[Sportage KM] Опять про скрипы в задней подвеске
Re: [Sportage KM] Опять про скрипы в задней подвеске
Сообщение Einjerier » 30 июл 2011, 21:39
voditel01 писал(а):Снял их промазал как следует графитовой смазкой и сверху под втулки поставил по куску 2х мм. резины
Я так понимаю ,что прокладки резиновые, для того чтобы обоймой стабилизатор во втулке крепче зажать, а смазка наоборот, чтоб он там легче прокручивался, где логика : плотнее зажать , чтобы не прокручивался и одновременно смазать ,чтобы легче прокручивался ? Наверное, надо понять, как работает этот узел и зачем он, а потом уже и смазывать….
Einjerier
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение KENIG » 31 июл 2011, 07:36
Einjerier писал(а):где логика : плотнее зажать , чтобы не прокручивался и одновременно смазать ,чтобы легче прокручивался ?
Наверное логика в том, что втулка поджимается, чтобы не болталась(писали, что втулки с завода чуть меньших размеров), а смазывается, чтобы не скрипела(о скрипучести втулок с завода тоже писали). Человек не стал их менять — и получил нужный результат! Другой вариант — замена на втулки с другим номером! Вот и вся логика!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение Einjerier » 01 авг 2011, 13:08
[quote="KENIG"][quote="Einjerier"](писали, что втулки с завода чуть меньших размеров), а смазывается, чтобы не скрипела.
Нормальных они размеров, неоднократно снимал, ничего не болтается, шапка не пролетает….Думаете этот узел нуждается в смазке при "правильной" резине?….Просто резина для Сочи…Вроде уж столько про это написано, а всё равно доказываем и спорим…
Einjerier
Сообщение магия порядка » 24 авг 2011, 16:08
Так же на 10 000 заскрипел. На сервисе, вместо этих резинок, из ремня ГРМ прокладки поставили и гуд.
магия порядка
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Спортэйдж
Сообщение Voff » 24 авг 2011, 18:50
магия порядка писал(а):На сервисе, вместо этих резинок, из ремня ГРМ прокладки поставили и гуд.
Вместо каких резинок? Может под втулки подложили обрезки ремня?
Временная мера.
Voff
Стаж: 16 лет 8 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение магия порядка » 25 авг 2011, 10:02
Voff писал(а):Может под втулки подложили обрезки ремня?
Временная мера.
Может под втулки. Я когда жаловался на скрип, мастер на сервисе знакомый мой, говорит, что случай известен, ремень ГРМ и париться не буду. Ну вот уже + 13 000 полет нормальный.
магия порядка
Сообщение Ферапонт » 25 авг 2011, 10:06
магия порядка писал(а):Ну вот уже + 13 000 полет нормальный.
Можешь новые втулки заготавливать. Скоро и поджатые прокладками уже должны заскрипеть.
Я езжу в режиме -новые втулки, пробег 10 -прокладки, еще 10 -новые втулки :)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение biper » 25 авг 2011, 22:24
Про фтулкли я не парюсь заскрипели поменял за 55000 км поменял два раз :[|]:
biper
Стаж: 15 лет 4 месяца
Автомобиль: kia sportage II
Сообщение Olegf » 26 окт 2011, 14:01
Дайте плиз размеры втулок
Olegf
Стаж: 14 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Fright » 26 окт 2011, 14:05
Fright
Стаж: 16 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
Сообщение Voff » 26 окт 2011, 14:58
Fright, :z)
Olegf писал(а):Дайте плиз размеры втулок
HYUNDAI 555132E100 Втулка стабилизатора заднего. :roul:
Voff
Стаж: 16 лет 8 дней
Сообщение Einjerier » 26 окт 2011, 20:32
У стоковой дубовой 55513-0Z000 внутр диаметр отверстия 14,8мм…
Einjerier
Сообщение ALexpert » 28 окт 2011, 17:21
Поменял втулки на 555132Е100, прошли не только скрипы, но и стуки сзади. Износ был большой, когда подёргал за сам стабилизатор, то он стучал.
ALexpert
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение asa727 » 31 окт 2011, 13:30
Вчера поменял, лепота. Когда распустил крепеж кронштейна и покрутил скрип ужасный — вот он родной. Когда снял удивился, на количество остатков на кронштейне резиновой массы, и вообще 55513-0Z000 — дерьмо, как будто в подвале делали — фасок отверстия нет, облой и т.п. Новые 555132E100 красавцы изготовлены по всем законам и еще чем то покрыты (типа парафин) белый скользкий налет. Вообщем поставил и тишина пока. И еще с самого стабилизатора пришлось сдирать остатки резины, как быстро (34000 км) втулки поплыли. ;) А еще обнаружил уже второй болт с потянутой резьбой. Какие же криворукие собирают.
Реальность -всего лишь иллюзия, хотя и достаточно устойчивая
asa727
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD Lux мех_2010; Kia Rio New АКПП 2015
Сообщение Vadim-chik » 31 окт 2011, 13:52
Тоже заказал 555132E100
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение Vadim-chik » 06 ноя 2011, 18:04
Заказ заказом, но сегодня решил что-нибудь сделать со втулками — задолбали, особенно как установился устойчивый минус. :mad:
Давно в голове крутилась мысль проложить фторопластовую ленту между рычагом и втулкой.
Вот сегодня с утра и осуществил это. Вырезал из ленты толщиной 0,5 мм "портянку" 47 мм (длина окружности) х 50 (ширина втулки) мм, снял втулку, обернул рычаг, снова всё собрал (стык "портянки" на стыке разреза втулки) — тишина весь день! :D
Посмотрим на сколько хватит. :think:
Vadim-chik
Сообщение Einjerier » 06 ноя 2011, 19:31
asa727 писал(а): А еще обнаружил уже второй болт с потянутой резьбой. Какие же криворукие собирают.
Резьба там , вернее металл в гайке лонжерона, к которым обоймы притягиваются, мягкий легко срывается и приходиться мечиком проходить, так что будьте осторожны затягивая обоймы втулок зад. стаб..
Einjerier
Сообщение LEXX_74 » 07 ноя 2011, 13:11
Коллеги, подскажите, кто-нибудь менял втулки на гарантийном авто? Как заставить сервисменов поставить втулки 555132Е100, а не родные, чтобы не слететь с гарантии?
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение DJEM » 07 ноя 2011, 13:21
LEXX_74, заменить втулки самому 20 минут времени.. и нет проблем с гарантией
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение Vadim-chik » 07 ноя 2011, 13:33
LEXX_74, в первую зиму нам поменяли по гарантии втулки, но вот какие ставили сказать не могу.
Две зимы отъездили молча, но вот нынче с похолоданием заскрипели.
Vadim-chik
