Текущее время: 13 янв 2026, 16:12
[Sportage KM]Как ездить с АКПП ?
Re: [Sportage KM]Как ездить с АКПП ?
Сообщение McPherson » 03 янв 2010, 22:26
NewaroIam писал(а):Буксовал в общей сложности минут 5, с периодическим продолжительным выползанием и раскапыванием пути. Если коробка такое не тянет, я уж не знаю что и думать о машине :roll:
Ну и что же здесь такого? Как-то тоже встрял один раз и закопался передком, тоже пришлось буксовать, и запах был определенный...Тем более от 5 минут пробуксовки(в общей сложности), ничего там так уж особо не нагреется, чтоб сломаться...Не так уж он и слаб, автомат, как Вы думаете... ;)
McPherson
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Черный Маджик, Spo08, Spe06
Сообщение NewaroIam » 03 янв 2010, 22:58
Через час попробую проверить масло.
Я так понимаю надо будет полчаса погреть машину, потом выключить и минут через 5 промерять.
Только что завел машину, через минуту завоняло капитально.
Печка выключена, коробку не трогал.
:cry:
NewaroIam
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2005
Сообщение McPherson » 03 янв 2010, 23:45
NewaroIam писал(а):Через час попробую проверить масло.
:cry:
Полчаса греть ничего не надо, это излишество! :roul:
Какого рода запах, все таки, был сейчас? :think:
McPherson
Сообщение Одинокий Валенок » 04 янв 2010, 00:00
NewaroIam
Проверить можно и не прогревая )) Тебе же не уровень надо проверить, а цвет и запах.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 30 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение NewaroIam » 05 янв 2010, 05:15
Всем привет!
Сегодня плюнул на все и проехав для прогрева коробки около 6 километров, залез смотреть масло.
Масло - как слеза младенца. Не в смысле прозрачное :D , а в смысле чистое и горелым не воняет.
Уже отлегло.
Вонь как была, так и осталась, причем при езде не становится ни сильнее, ни слабее.
Отодрал небольшой кусок стеклопластиковых ошметков защиты картера, сейчас пойду палить огнем и нюхать результат. Может и правда кусок куда-нибудь засосало, он там и воняет при прогреве...
NewaroIam
Сообщение Serioga » 06 янв 2010, 13:47
Если масло чистое , то возможно под катализатор попала какая то живность
и при нагреве начинает вонять.
У меня на стоянке ,пока машина тёплая, кошки под капотом пешком ходят
(приходится каждый раз под капот залазить) хотя защита днища стоит.
Однажды поймал 2 котят, которые не хотели покидать тёплое местечко.
Не боятся даже заведённого движка. ;) а в сугробах может валятся всё что угодно. :think:
Serioga
Стаж: 16 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD автомат
Сообщение doc4868 » 04 янв 2014, 20:21
При каких условиях и как далеко можно буксировать авто в положении N ?
doc4868
Стаж: 14 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: KIA SРОRТАGЕ
Сообщение Alex_naX » 04 янв 2014, 22:19
из мануала на стр. 6-19
При буксировке не
буксировочным
автомобилем (в случае
необходимости)
• Включите реле зажигания в
положение ACC что бы не
блокировать руль.
• Включите коробку передач в
положение N (Нейтраль).
• Отпустите парковочный тормоз.
• При буксировке автомобиля
оборудованного автоматической
коробкой передач не
превышайте скорость 45 км/ч (28
миль/ч) и не буксируйте
автомобиль более 80 км (50
миль).
• Скорость передвижения при
буксировке автомобилей‚
оборудованных механической
коробкой передач‚ не должна
превышать 88 км/ч (55 миль/ч)‚ а
дистанция не должна при этом
превысить 645 км (400 миль).
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
Год выпуска: 2010, 2007
Сообщение susilik » 19 янв 2014, 23:26
здравствйте подскажите мерил тут уровень масла в акпп правда мороз под 20 на улице проехал километров 10-15 уровень на нижней границе и на щупе типо пены или пузырьков сьездил долил грм 300 масла уровень вроде стал посередине зато пены еще больше слил то что залил но от пузырьков так и не избавился подскажите что сделать
susilik
Стаж: 12 лет 15 дней
Автомобиль: киа спортедж
Сообщение Игг » 20 янв 2014, 08:01
susilik, А предыстория-то есть. Например, купил недавно машину, посмотрел уровень масла в АКП, а там…, или : регулярно проверял уровень масла в АКП, никогда никакой пены…, или: АКП стала вести себя подозрительно, проверил уровень масла, а там..
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение susilik » 20 янв 2014, 09:29
купил недавно масло там поменял сразу просто в морозы недавно проверил а уровень на минимуме и пузырьки были я подумал мало масла долил и пены стало больше по работе коробки ни чего не менялось но это ж не нормально вот и не знаю как с этим бороться а проверять полез гул начался я подумал коробка так как масла как раз в нее подлил а оказалось это задний редуктор или муфта
susilik
Сообщение sotyi » 20 янв 2014, 23:22
susilik писал(а): уровень на минимуме
На минимуме HOT или COLD?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение susilik » 21 янв 2014, 01:15
на на максимуме холодного и минимуме горячего я подумал может не разогревается она в такие морозы
susilik
Сообщение Игг » 21 янв 2014, 10:36
У нас сегодня -22. После примерно 15 минутной поездки посмотрел масло в коробке, уровень близок к верхней границе( HOT), пузырьков или пены не заметно. Прозрачная жидкость красноватого цвета (Shell Donax TX)
Игг
Сообщение susilik » 21 янв 2014, 10:45
тогда не знаю что и делать и в чем причина
susilik
Сообщение sotyi » 22 янв 2014, 12:13
Надо посмотреть уровень как написано в мануале. Если пузырится, значит или уровень больше или меньше. Что одинаково вредно для коробки.
Всё-таки прогрей двигатель до 80 гр. Повтыкай коробку в "R" и "Р", чтоб жидкость разошлась по агрегатам, и потом в положении "N" проверь уровень (на заведёной).
sotyi
Сообщение susilik » 25 янв 2014, 00:25
мне тутподсказывают что пена может быть если масло не то что нужно может есть смысл поискать оригинальное и помнять самому ато я менял на станции замены масла способом выдавливания старого масла чистым
susilik
Сообщение Игг » 25 янв 2014, 08:50
susilik, Если есть сомнения в масле, конечно поменять. А какое залито? На форуме есть ветка по поводу масла в АКП, стоит почитать.
Игг
Сообщение susilik » 25 янв 2014, 09:20
какое заливал даже и не знаю вроде кастрол на станции замены масла у них там свое смотрят по компьютеру оналог и льют хотел узнать можноли поменять фильтр в коробке самому и нужно ли это делать пробег 96000 фильтр не менялся
susilik
Сообщение sotyi » 25 янв 2014, 11:23
susilik писал(а):можноли поменять фильтр в коробке самому
Фильтр стоит внутри. Нужно разбирать коробку.
sotyi
