Текущее время: 14 янв 2026, 11:43
Кардан Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Кардан
Сообщение Referee74 » 10 авг 2009, 19:17
Scarlo писал(а):
DJEM писал(а):Scarlo а зачем интересно, не проще было кардан подключать только когда задние колеса работают? Так получается полным приводом не пользуешся но кардан крутим постоянно.....
Если кардан не будет крутиться, будут разрушаться подшипники и сальники в редукторе заднего моста и в коробке вследствии ударных нагрузок вертикального направления. При вращении кардана эти нагрузки ничтожны.
Djatel писал(а):К тому же у переднеприводных авто и так проблемы с развесовкой масс по осям и перенос муфты на передок не добавит плюсов.
Если просто перенести электромуфту из заднего редуктора к коробке, то для того чтобы кардан не крутился, необходимо будет ездить не касаясть задними колесами дороги.
Чтобы ездить на 4-х колесах и кардан при этом не крутился, нужно отключать его с обоих сторон (и от коробки, и от заднего редуктора), что, ИМХО, бред.
Так делается на УАЗах и ему подобных - на ступицах переднего моста есть крутилки, которые разводят полуоси, тем самым разрывая связь колес с редуктором. И на раздатке отключается передок - кардан "в воздухе". Но при такой езде разрушаются подшипники и текут сальники (убедился в этом на практике)
более чем полный ответ. Спасибо.
<a href="http://www.autometric.ru"><img src="http://www.autometric.ru/lines/Kot.gif"></a>
<br><a href="http://www.gde-kia.ru"><img src="http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdekia.gif"></a>
Referee74
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,05г,4WD,МКПП,Корея
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ipaq1940 » 09 сен 2009, 12:16
Товарищи! На сайте КОРЕАНЫ случано нашел код подвисного подшипника для Спорта - 495752E000!!! Надеюсь что мне не понадобится, но если придется менять, точто бы не переделывать под Сантафешный :)
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Keneth » 11 сен 2009, 18:51
ipaq1940 писал(а):Товарищи! На сайте КОРЕАНЫ случано нашел код подвисного подшипника для Спорта - 495752E000!!!
"Спасибо тебе, добрый фей"! (С)
Я как раз недавно поймал удар по днищу, и сегодня на ремонте выяснил, что помимо бензобака (который и приехал менять) пострадала еще и опора кардана. На сервисе уверяли, что отдельной детали нет, и если менять, то кардан в сборе. Будем теперь посмотреть, что они скажут. На Экзисте по этому коду подшипник обнаруживается.
Вопрос только, захотят ли они его на гарантийной машине менять отдельно: там ведь выпрессовка-запрессовка, как я понимаю, будет...
Keneth
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage, бенз., 2.0, 4WD, МТ, 2009
За доброе сердце (1) За гостеприимство (3)
Сообщение ipaq1940 » 12 сен 2009, 21:23
А по страховке не хотите все провести?
ipaq1940
Сообщение Д.Олег » 21 сен 2009, 22:07
Менял по гарантии подвесной.Сначла сервис заявил ,что менять весь кардан.Потом выяснилось ,что сейчас согласована производителем замена только подшипника без кардана.Результат-севис или производитель потерял 2500 руб. вместо 20000 руб.Сервис официальный г. Петрозаводск ПКФ "Слово"
тел.8142-753000
Д.Олег
Стаж: 17 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage NEW,4WD,2.0л., 2007г.в.,Кореец
Сообщение Keneth » 01 окт 2009, 12:15
По страховке, чтоб быстрее получить отремонтированную машину, заказал выплату деньгами, а не направлением на ремонт (направления нужно было ждать недели две-три, а потом еще ждать, когда запчасти привезут). Поэтому за бак отдал свои, опору, вроде, удалось выправить, машина ездит, жду выплаты от страховой (т. е. направления бы я еще ждал и ждал, а машина бы стояла с пробитым баком).
Ну а в экспертизу для страховой, естественно, пошла и замена кардана тоже, потому как деталь-то повреждена, ресурс уменьшился ну и т. п.
Keneth
Сообщение DJEM » 01 окт 2009, 12:30
Д.Олег писал(а):Менял по гарантии подвесной.Сначла сервис заявил ,что менять весь кардан.Потом выяснилось ,что сейчас согласована производителем замена только подшипника без кардана.Результат-севис или производитель потерял 2500 руб. вместо 20000 руб.Сервис официальный г. Петрозаводск ПКФ "Слово"
тел.8142-753000
В документах есть партнамбер этого подшипника? Если есть, сюда кинь ..
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
Сообщение Fright » 01 окт 2009, 14:02
Как удалось провести по страховке удар по днищу ?
Тоже имею замятый бак и слегка погнутый кронштейн подвесного.
Fright
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
Сообщение ipaq1940 » 22 окт 2009, 09:57
Вот вся инфа по кардану:
1) Подшипник
Если карданный вал в сборе у Вас имеет номер 49300-0L000, то подшипник можно отдельно поменять, код 49575-2E000.
Если карданный вал в сборе 49300-0L100, то подшипник отдельно не меняется, только весь узел подшипника целиком, код 49575-2E500
2) Крестовина карданного вала:
Если карданный вал в сборе 49300-2E000/050 или 49300-2E300/350, то крестовина код 49598-2E400
Если комплект-кардан 49300-2E400/500 или 49300-0L000/100, то крестовина код 49598-2E300
Внимание! Подшипник имеет определенную ориентацию, смотрите стрелку на корпусе подшипника.
Перед разборкой необходимо провести линии вдоль оси всех элементов, а при сборке эти линии четко совместить!
ipaq1940
Сообщение Referee74 » 23 окт 2009, 10:08
Если подвесной и крестовина действительно стали идти отдельными кодами деталей, а не в сборе кардан, как раньше( на них ни в одном источнике, официалы ли или неоригиналы, не было имени) то весь этот сыр-бор с заменой упрощается и ремонт как на всех других машинах.
Referee74
Сообщение DJEM » 23 окт 2009, 10:12
Все это хорошо, но вот не дай бог что, и как определить какой номер под машиной висит?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ipaq1940 » 23 окт 2009, 10:16
На нем должно быть написано, наклейки на "палках".
Добавлено спустя 27 секунд:
Referee74 писал(а):Если подвесной и крестовина действительно стали идти отдельными кодами деталей, а не в сборе кардан, как раньше( на них ни в одном источнике, официалы ли или неоригиналы, не было имени) то весь этот сыр-бор с заменой упрощается и ремонт как на всех других машинах.
Да, теперь официально по частям ремонтируют...
ipaq1940
Сообщение dimann » 01 ноя 2009, 18:26
ipaq1940 писал(а):Да, теперь официально по частям ремонтируют...
Хорошо то как!!!! Спасибо за хорошую весть. Теперь я не буду так напрягаться при переезде колдобин.
dimann
Стаж: 18 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение DJEM » 01 ноя 2009, 21:49
dimann лучше напрягайся, все равно не дешево это встанет ;)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение 6746 » 20 ноя 2009, 13:24
Fright писал(а):Как удалось провести по страховке удар по днищу ?
В лесу цапнул за пень-вырвал подшипник из днища, болтался и стучал. Плюс порвал пыльник.
Подвязал веревкой к днищу и доехал 200 км без проблем. Обратился в страховую - насчитали 42 тыс, при том что у меня до 40 без ГАИ. Страховая предложила вызвать ГАИ и объяснить гайцу, что трахнулся пузом при съезде с паребрика - заплатить и получить справку, далее оценка-оформление-ремонт.
Отказался, договорились со страховой на 25 тыс. скидки на следующий год страхования и порвали все доки.
Отремонтировал все сам за 40 минут, проехал уже 35 тысяч с тех пор...
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Fright » 20 ноя 2009, 17:15
6746, спасибо учту. Пока решил эту тему со страховой не поднимать.
Fright
Сообщение ipaq1940 » 31 мар 2010, 23:44
Вот нашел на просторах рунета инфу по кардану:
ipaq1940
Сообщение 6746 » 01 апр 2010, 16:40
ОТЛИЧНО!! :pst: :pst: В ФАК надо закинуть!!!
6746
Сообщение Камилов » 20 май 2010, 15:29
появился шум в нижней части, равномерное шипение при движении от 20км/ч
предварительный диагноз сервиса - подвесной подшипник
Камилов
Стаж: 16 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение DJEM » 20 май 2010, 15:38
Камилов, Ищи спецов которые смогут перепресовать... подсказка как выше)
DJEM
Статьи: 18
