Текущее время: 22 дек 2025, 07:08
Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
Замена сцепления
до 50 000 км
6
3%
50-100 т.км
53
27%
100-150 т.км
58
29%
150-200 т.км
33
17%
более 200 т.км
13
7%
Не менял и не собираюсь)
26
13%
У меня АКП
9
5%
Всего голосов : 198
Re: [Sportage KM]Сцепление
Сообщение KENIG » 26 мар 2015, 22:43
provider20 писал(а):Пробег на сцепухе почти 100к. Может уже комплект покупать?
Раньше надо было покупать, и держать в запасе!
provider20 писал(а): может уже дизельный 843-й комплектик купить?
Можно и его, но разница — не велика!
provider20 писал(а):Куда покопать можно?
Можно еще проверить рабочий цилиндр и рычаг вилки включения. То, что педаль не проваливается — еще не показатель!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Сообщение DJEM » 26 мар 2015, 22:49
у педали свободный не подпружиненый ход есть?
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 26 мар 2015, 23:07
DJEM писал(а):у педали свободный не подпружиненый ход есть?
Ты у кого спрашиваешь? Конечно, должен быть!
KENIG
Сообщение OberonWnv » 27 мар 2015, 08:47
DJEM, если ты про проблему provider20, то тут больше похоже на дохлое сцепление, ибо присутствуют признаки пробуксовки.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение KENIG » 27 мар 2015, 09:04
OberonWnv писал(а): то тут больше похоже на дохлое сцепление, ибо присутствуют признаки пробуксовки.
Тоже думаю, что проблема в сцепе. У меня были частично такие же признаки (проблемы с включением 1 и 2), замена сцепы все решило.
KENIG
Сообщение ask1 » 27 мар 2015, 14:11
KENIG писал(а):У меня были частично такие же признаки (проблемы с включением 1 и 2), замена сцепы все решило.
Замена сцепы (15 т. км назад) симптомы эти уменьшила, но не надолго…
У меня эти симптомы почти ушли (ТТТ!) после замены масла в МКП, раздатке, замены тормозухи с полной (включая рабочий цилиндр прокачкой). Что конкретно из перечисленного повлияло, точно не знаю. Думаю, что больше тормозуха и прокачка. Тормоза тоже, кстати, улучшились в разы (перестала носом "поклевывать" при остановке, вероятно зад заработал после прокачки…) и стали гораздо эффективнее.
Но педаль сцепы скрипит (ВД не помогла) и , если медленно отпускать, то назад идет как бы рывками и со скрипом, соответственно… :think:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение DJEM » 28 мар 2015, 00:55
KENIG писал(а):Конечно, должен быть!
Не факт, у меня теперь нет никакого болтания педали.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 28 мар 2015, 08:43
DJEM писал(а): у меня теперь нет никакого болтания педали.
А что значит "болтание"? У меня его тоже нет, а вот свободный ход — есть! И должен быть!
KENIG
Сообщение provider20 » 28 мар 2015, 14:25
У меня есть свободный ход где то 1.5-2 см. Это то что болтиком над педалью регулируется я так понял. Она просто болтается в этом зазоре слегонца. Но стоит только чуть более поднажать педаль, то есть тогда когда она уже пойдет с натугой, то чувствуется вибрация по педальке. Это нормальное поведение ее? Цилиндры проверить не могу. Сейчас сцепу заменю и буду смотреть их. так как течи нет, трубки целые. Просто внезапное невключение передач на гидравлику толканули мысли.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
имелось ввиду наверное свободный ход педали, то есть болтается или же ходит ничем не удерживаясь.Какой точно не знаю должен быть, чисто наверное от удобства зависит каждого, но у меня до 2 см где то.
provider20
Стаж: 13 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Сообщение KENIG » 28 мар 2015, 18:12
provider20 писал(а):У меня есть свободный ход где то 1.5-2 см. Это то что болтиком над педалью регулируется я так понял.
Многовато! Должен быть 6-13 мм. Сначала поменяй сцепу, потом проверь и отрегулируй, если надо, свободный ход. В гидросистему раньше времени не лезь!
KENIG
Сообщение ask1 » 29 мар 2015, 01:16
provider20 писал(а):Но стоит только чуть более поднажать педаль, то есть тогда когда она уже пойдет с натугой, то чувствуется вибрация по педальке. Это нормальное поведение ее?
У меня так же. И другие форумчане про это писали. У меня (как и из других примеров с форума) проявилось после замены сцепы.
Тема: [Sportage KM]Сцепление, Сообщение #2150103, Автор: ask1
Думаю, это не нормально. Но что с этим делать, на форуме решения пока не видел…
ask1
Сообщение KENIG » 29 мар 2015, 10:00
ask1 писал(а):У меня так же. И другие форумчане про это писали.
У меня тоже было сначала после замены сцепы, потом постепенно исчезло. Думаю, что приработался диск к маховику, маховик то остался старый!
KENIG
Сообщение ask1 » 29 мар 2015, 13:44
KENIG писал(а):У меня тоже было сначала после замены сцепы, потом постепенно исчезло. Думаю, что приработался диск к маховику, маховик то остался старый!
У меня не исчезло, но значительно уменьшилось. Иногда вибрация ощущается-иногда нет. Особенно улучшилось после замены масел в трансмиссиях (КПП, раздатка). Уменьшилась вибрация и шумы коробки-двигателя, соответственно, и на педали…Но, это личное имхо!
ask1
Сообщение KENIG » 29 мар 2015, 19:39
ask1 писал(а):У меня не исчезло, но значительно уменьшилось.
А сколько проехал после замены?
KENIG
Сообщение ask1 » 29 мар 2015, 23:40
KENIG писал(а):А сколько проехал после замены?
15 т.км (±)
ask1
Сообщение KENIG » 30 мар 2015, 08:41
ask1 писал(а):15 т.км (±)
:think: Я — 10 т.км. Фиг его знает, я менял сцепу не сам, поэтому не могу гарантировать аккуратность и правильность процесса сборки. Например, после замены ГРМ и роликов у меня есть стойкое ощущение, что механик что-то напортачил, появились звуки из под капота, которых раньше не было. Но пока езжу так!
KENIG
Сообщение provider20 » 02 апр 2015, 23:27
Сцепу заменил. Передачи стали переключаться лучше, только вот 1-я и задняя как то сложновато включаются периодически. Заднюю иногда вообще приходится довтыкать. Сама педаль сцепления нажимается с небольшим усилием, но уже где то чуть ниже половины проваливается немного. А когда возвращается то сначала идет легко потом опять с натужкой. Может это так корзина жмется? Тоесть какой то очень большой легкости в нажатии нет. И начинает сцепливаться уже почти в самом начале от пола…тоесть ближе к низу. Как думаете нормальное поведение сцепы и педальки? Только начал ездить на новом сцеплении, и уже приходится привыкать к нему, так как чуть быстрее педаль отпускаешь, машинка дергается слегка.
provider20
Сообщение ask1 » 03 апр 2015, 02:09
provider20,
Тормозную жидкость давно менял? Для начала можно попробовать сделать прокачку рабочего цилиндра сцепления. Может получше станет. А потом дальше копать…
ask1
Сообщение KENIG » 03 апр 2015, 08:29
provider20 писал(а): Передачи стали переключаться лучше, только вот 1-я и задняя как то сложновато включаются периодически. Заднюю иногда вообще приходится довтыкать.
А после замены не проверял/регулировал высоту положения педали, свободный ход?
provider20 писал(а): уже приходится привыкать к нему
А ты хотел, чтобы после замены на новое сцепление ощущения были как на старом, выезженном? ;) Даже если колодки тормозные поменяешь, и то поначалу приходится снова привыкать к другому торможению. У меня все было примерно также после замены (кроме втыкания передач), потом все приработалось да и привык к новым ощущениям.
KENIG
Сообщение provider20 » 03 апр 2015, 13:24
KENIG писал(а):А после замены не проверял/регулировал высоту положения педали, свободный ход?
проверял. свободный ход там сантиметр. И то если педаль слегка назад носком подцепить и вверх потянуть.
KENIG писал(а):А ты хотел, чтобы после замены на новое сцепление ощущения были как на старом, выезженном?
Это я имел ввиду, что хватать стало снизу, по усилию нажатия почти не изменилось, разве что проваливается педаль при нажатии ближе к полу, ну как бы неравномерное сопротивление нажатия на педаль. Ну и переключать иногда 1-я и задняя типа слегка дотыкать надо.
provider20
