Текущее время: 22 дек 2025, 09:30
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение Milanez » 31 янв 2011, 18:06
Sportsmen! Не парься , просто померяй задние амортизаторы ! А выводы сделаешь после замены!
Milanez
Стаж: 15 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение Sportsmen » 31 янв 2011, 21:57
Milanez писал(а):Sportsmen! Не парься , просто померяй задние амортизаторы ! А выводы сделаешь после замены!
ага, десяточку так выкинь проверь :D
Sportsmen
Стаж: 15 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение Fedot070 » 12 фев 2011, 22:10
Был сегодня у ОД, признали заднею стойку неисправной, заказали новою будем ждать!
Fedot070
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage New Словак 4wd 2.0 МКПП
Сообщение sanych_81 » 17 фев 2011, 20:25
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь при стуке сзади при минусовой температуре проверял амортизаторы на стенде? Что они показывают? А то я готовлюсь к суду с оф. дил. необходимо будет провести независимую экспертизу!!!
sanych_81
Стаж: 15 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Sorento Prime
Сообщение KENIG » 17 фев 2011, 20:41
sanych_81, Привет! Значит это о тебе говорили на днях в сервисе, и мне сказали, что твои амо трясли на стенде и стенд показал норму? Посмотри тему "Амортизаторы", по-моему кто-то тряс, и стенд тоже показал норму. Я проверял в прошлом году в сервисе за мясокомбинатом, тоже была норма. В любом случае, при заезде на независимый стенд амо уже слегка нагреются. Советую перед заездом проморозить машину несколько часов перед сервисом, может тогда получишь желаемый результат? Я эту тему мониторил хорошо на форуме — общее мнение, что шансов что-то доказать мало даже при положительном результате на стенде. Некоторые советовали даже имитировать течь амо поливом маслом.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Сообщение sanych_81 » 17 фев 2011, 20:53
KENIG писал(а):sanych_81, Привет! Значит это о тебе говорили на днях в сервисе
Я не удивлюсь если они мне на колесо написали, потому что мозг я им выносил по полной.
KENIG писал(а):мне сказали, что твои амо трясли на стенде и стенд показал норму
У них нет стенда по амортизаторам. Они проверяли амортизаторы на каком-то тормозном стенде.
Сервис показал свою полную некомпетентность в работе с клиентом.
А у тебя тоже стучат?
По мимо морозов у меня волнует что они стучат и при +6 (выше пока температура не поднималась).
sanych_81
Сообщение SYMAX77 » 17 фев 2011, 23:15
SYMAX77 писал(а):1) есть такой вопрос по подвеске может у кого случалось: при повороте руля в лево и обратно слышался стук, при проверке (друг крутил я слушал) стук был вверхней части. Но после досканального осмотро выяснилась такая весч. При повороте руля в лево и обратно пружина стойки в одном месте приостанавливается и начинает дергатся по направлению поворота (т.е к нулевому положению руля) вопрос могла ли пружина выскочить из "блюдца", вероятность того что подшибник накрылся исключается.
ЗАМЕНА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА уже заменили, пока все в норме
и еще повели тест-диагностику на предмет "Проверка состояния концевого выключателя фонарей заднего хода и датчика скорости в коробке передач, их разъемов и подводящих жгутов" основание проверки: бракованная партия на авто 2009года
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было ДЕТСТВО
SYMAX77
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2i 4WD
Год выпуска: ИЮНЬ 2009
Сообщение Einjerier » 22 фев 2011, 18:36
На форуме тушкановодов в теме -Подвеска погремушка прочитал: Все открывается Цитата:
Вот официальный документец (взял с сайта kia-forums.com) по поводу замены старой верхней опоры стойки задней подвески на новую 55310-1F000 — левая и 55320-1F000 правая соответственно
Some Sportage vehicles may produce a light popping or thumping noise from the rear
while driving over rough roads or broken pavement. This concern may also be more
noticeable in colder temperatures. If you encounter this concern, replace the rear strut
(shock) insulator on the affected side with the improved part number as shown below.
Improved parts have been modified with a softer rubber compound which isolates shock
and noise produced by the strut during normal movement. This improved rubber
compound will also maintain its insulating properties better in colder temperature.
Replace the insulator and then test drive to verify the repair.
Предлагают заменить опоры на более мягкие
номера
55310 1F000
55320 1F000
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Hyundai/Kia 55310-1F000 Опора амортизатора 1 4 633,22
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
У меня после замены втулок скрипа нет , а вот от амортов стук идёт на мелких неровностях, при разгруженном задке, амортизаторы без подтёков, причём один почти новый меняли уже , но не помогает, стук есть глухой такой…Вот я и думаю если поставить более мягкие опоры, может и затихнет "зад"…Может кто менял на такие и вообще , что скажете….?
(Ред. Иван555, перевод с помощью http://lingvo.yandex.ru/some/с%20англий … Universal/
Некоторые транспортные средства Sportage могут произвести сование света или ужасный шум сзади
приезжая грубые дороги или сломанная мостовая. Это беспокойство может также быть больше
примечательный в более холодных температурах. Если Вы сталкиваетесь с этим беспокойством, заменяете заднюю распорку
(шок) изолятор на затронутой стороне с улучшенным числом части как показано ниже.
Улучшенные части были изменены с более мягким резиновым составом, который изолирует шок
и шум произведен распоркой во время нормального движения. Эта улучшенная резина
состав также поддержит свои свойства изолирования лучше в более холодной температуре.
Замените изолятор и затем тест-драйв, чтобы проверить ремонт.)
Einjerier
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение KENIG » 22 фев 2011, 19:10
Einjerier, Я эту инфу надыбал еще примерно год назад, и выкладывал на форуме, но народ как-то не обратил внимание на нее, все уперлись в амортизаторы. У меня тоже постукивает на мелких неровностях, закрепили пыльники амо, сначала вроде потише стало. Пока терплю эти стучки, но скоро соберусь заняться этим вплотную, и как раз хочу начать с опор, перед этим вооружившись распечаткой проверки амо на независимом стенде. Что-то не понял с ценой на опору, повтори! Кстати, правильно называются "отбойники задних амо".
KENIG
Сообщение Einjerier » 22 фев 2011, 20:58
Hyundai/Kia 55310-1F000 Опора амортизатора 633,22р.
Einjerier
Сообщение KENIG » 22 фев 2011, 21:04
Einjerier писал(а):Hyundai/Kia 55310-1F000 Опора амортизатора 633,22р.
Спасибо! А то уже подумал 4 633,22 :z)
KENIG
Сообщение Einjerier » 22 фев 2011, 21:04
Скопировал из экзиста, цена терпимая ,назывыаются как: 55310B УПРУГАЯ ОПОРА ЛЕВОЙ СТОЙКИ ( 553101F000) и 55320B УПРУГАЯ ОПОРА ПР. СТОЙКИ З. ПОДВЕСКИ (553201F000)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Интересно, если какое-либо предписание, по которому ОД должен менять опоры , при обращении по стуку в зад.подвески, или это всё домыслы...?
Einjerier
Сообщение KENIG » 22 фев 2011, 21:10
Einjerier писал(а):(Ред. Иван555, перевод с помощью http://lingvo.yandex.ru/some/с%20англий … Universal/
Класс! Иван!, спасибо! Давно так не смеялся: "сование света" :z) :z) :z)
KENIG
Сообщение Einjerier » 22 фев 2011, 21:36
Да, такая особенность он-лайн перевода, об-ся можно….Это сообщение с тушканского форума то свежее , год назад нашёл только, как один умелец сам изолировал шток от опоры с помошью резиновых прокладок, а вот про мягкие опоры только сейчас заметил…
Einjerier
Сообщение KENIG » 22 фев 2011, 21:59
Einjerier, А я его нарыл на КИА-сайте для Штатов, по-моему, еще помнится в сервисе спросил об этом, там что-то промямлили в ответ. Ну я на форуме инфу обозначил, да и забыл об этом, т.к. стуков не было в тот момент.
KENIG
Сообщение Einjerier » 22 фев 2011, 22:05
Засранцы они на сервисе ОД, за 1500 легче самому заказать и поставить ,чем права качать
Einjerier
Сообщение SYMAX77 » 22 фев 2011, 23:55
Einjerier писал(а):Предлагают заменить опоры на более мягкиеномера55310 1F00055320 1F000
Einjerier писал(а): Цена Опора амортизатора 633,22
Опора амортизатора передняя: артикул 54610 2Е200 цена 848,7 + 675 работа
SYMAX77
Сообщение Einjerier » 23 фев 2011, 08:25
разговор про задние….
Einjerier
Сообщение Sportsmen » 23 фев 2011, 19:33
Einjerier писал(а):Вот официальный документец (взял с сайта kia-forums.com) по поводу замены старой верхней опоры стойки задней подвески на новую 55310-1F000 — левая и 55320-1F000 правая соответственно
а в чем фишка в отличие от штатных номеров?
у меня по вину (кореец 2006 год) именно эти номера и бъются!
Sportsmen
Сообщение KENIG » 23 фев 2011, 20:03
Sportsmen писал(а):а в чем фишка в отличие от штатных номеров?
На рестайлы стали ставить другие отбойники, качество резины которых стало хуже.
KENIG
