Текущее время: 09 фев 2026, 18:58
Gluk » 20 апр 2017, 21:20
shmel54, у меня не получилось! Т.е. воздух выпустил, но еще на пару мм надо было продавить. Возможно потому что диски собирал смоченные маслом и масло мешает. Или что-то не правильно?…
Продал Кию, куплю велосипед.
- Gluk
- Майор
- Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
- Автомобиль: TLC Prado-120
- Год выпуска: 2006
shmel54 » 20 апр 2017, 21:29
Gluk писал(а):shmel54, у меня не получилось! Т.е. воздух выпустил, но еще на пару мм надо было продавить. Возможно потому что диски собирал смоченные маслом и масло мешает. Или что-то не правильно?…
Помешать могут выступы в которые нужно попасть, ну и задавливал я не пальцами, а насколько помню поставил муфту пониже примерно на уровне колен, чтобы можно было весом тела усилие регулировать и крышка спокойно вошла, то есть сильно давить не пришлось, главное, чтобы выступы в пазы попали. Масла заливал 150 мл.
- shmel54
- Старший лейтенант
- Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
- Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
- Год выпуска: 2010
Gluk » 20 апр 2017, 22:11
shmel54, шлицы попали, выставил сразу правильно.
Всем моим весом крышка продавливалась, но не достаточно. Прессом прилично нагрузить пришлось…
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
shmel54 » 21 апр 2017, 09:34
Gluk писал(а):shmel54, шлицы попали, выставил сразу правильно.
Странно, почему так, я когда этим занимался, тоже думал, что проблемы будут, некоторые даже сначала крышку без сальника ставили, а уже потом задний сальник, но у меня всё на ура прошло с предварительно установленным сальником.
Может быть жидкости больше чем 150 мл?
- shmel54
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2010
Gluk » 21 апр 2017, 20:45
нашел ошибку — в управляющем пакете звездочка не села на крабик (третий элемент трения).
еще вопрос — какой ход управляющего пакета при включении магнита? Подключил к источнику — ход есть, но маленький, не больше 1мм. Больше прыгает корпус — разбито посадочное место подшипника…
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 49 секунд:
да, аккуратно собрав все диски всё ровно встало и крышка закрылась руками без усилия.
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
shmel54 » 22 апр 2017, 05:43
Gluk писал(а):нашел ошибку — в управляющем пакете звездочка не села на крабик (третий элемент трения).
Управляющий пакет я не разбирал, просто проверил, блокировку при подаче напряжения, ход имеется в виду на сжатие? Если да, то его мне кажется не заметишь, если на вращение, то небольшой по моему был, может и 1 мм, не помню.
- shmel54
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2010
ty-95 » 22 апр 2017, 14:04
Gluk, в управляющем пакете есть три маленькие пружинки. Собирали с ними? На видео с ютуба чел собирал без них, хотя отверстия в управляющем пакете под них были. Пружинки критичны?))
Резинок не осталось?))
- ty-95
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 2 месяца 14 дней
- Автомобиль: KIA Sportage (Словак) 2,0 бензин 4WD автомат
- Год выпуска: 2010
Gluk » 22 апр 2017, 15:33
ty-95, пружинки нужны конечно!
Собираешь в руках пакет, задней стороной на ладонь, ставишь пальцы по бокам, вставляешь пружинки и надеваешь сверху на руку с пакетом корпус. в пальцы надо вкрутить болты м6, чтобы вдеть в отверстия. Отверстия сначала смазать маслом, чтобы резинки лучше зашли.
Болты в пальцы поставили на фиксатор резьбы.
Резинки есть еще 3шт.
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
ty-95 » 02 май 2017, 16:35
Gluk писал(а):ty-95, Резинки есть еще 3шт.
Ок, понятно. А резинки у вас можно купить? Питерская контора чет на заявку не отвечает.
- ty-95
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2010
Gluk » 02 май 2017, 16:51
ty-95 писал(а): резинки у вас можно купить?
Долгопа, Зеленоград.
ty-95 писал(а):Питерская контора чет на заявку не отвечает
Мир-РТИ
- Gluk
- Майор
- Год выпуска: 2006
ty-95 » 02 май 2017, 16:58
Gluk писал(а):ty-95 писал(а): резинки у вас можно купить?
Мир-РТИ
сейчас повторно заявку отправил, на почту продублировал…посмотрю ответят или нет
- ty-95
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2010
master8399 » 02 июл 2017, 23:34
Народ, доброго времени суток всем!!!
Такая беда — недавно поменял сальник муфты, соответственно и масло тоже, масло мобил, то что рекомендуют, пинок остался, подумал, что масла мало, перебрал еще раз, залил под завязку — пинок остался, что делать — не пойму!!!
Просто переехал в Сочи месяц назад, тут еще никого не знаю, помогите хотя бы советом!!! Заранее благодарен…
- master8399
- Сержант
- Стаж: 12 лет 6 месяцев 17 дней
- Автомобиль: KIA Cerato 4
- Год выпуска: 2020
master8399 » 02 июл 2017, 23:56
Что за кольца???
- master8399
- Сержант
- Год выпуска: 2020
Герр майор » 03 июл 2017, 00:14
Почитай внимательно тему. Эта проблема характерна именно для рестайлов (ввиду другой конструкции муфты). В двух словах: Снимаешь муфту, откручиваешь большую гайку хвостовика, снимаешь корпус муфты с магнитом. На самой гранате видишь три болта под звёздочку. Откручиваешь их и снимаешь ротор муфты (это такая большущая шайба, которая этими болтами крепится к гранате). Так вот между этим ротором и гранатой увидишь одну или две регулировочные шайбы диаметром с гранату и толщиной несколько десятых мм. Эти шайбы имеют свойство ржаветь, что приводит к их утолщению и подклиниванию муфты.
Вроде всё. Надеюсь не очень запутал.
Вся эта инфа есть на форуме — поищи. Мне неудобно (в деревне интернет через раз).
¡Hasta la victoria siempre!
- Герр майор
- Подполковник
- Стаж: 13 лет 1 день
- Статьи: 3
- Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
- Год выпуска: 2009
- Награды: 4
master8399 » 03 июл 2017, 00:24
Спасибо, кажется понял, что за шайбы, главное опять всю муфту разбирать не придется )))
- master8399
- Сержант
- Год выпуска: 2020
master8399 » 03 июл 2017, 00:38
вот эти кольца, да???
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
ржу, если она там есть, чем лучше снимать???
- master8399
- Сержант
- Год выпуска: 2020
Герр майор » 03 июл 2017, 00:50
Да, эти кольца. У меня снялись нормально, не смотря на ржавчину.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:Блин, слово "ржу" прочитал, как глагол, а не как производное от "ржавчина"
Я снимал нулевкой, затем смазывал Литолом.
- Герр майор
- Подполковник
- Статьи: 3
- Год выпуска: 2009
- Награды: 4
master8399 » 02 сен 2017, 21:22
Спасибо !!! А есть в Сочи хороший мастер по перебору муфты???
- master8399
- Сержант
- Год выпуска: 2020
