Текущее время: 22 дек 2025, 08:19
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение Voff » 19 янв 2011, 21:53
DVKocapev писал(а):А сколько дают гарантию на амортизаторы?
70 тыс. км. пробега.
KENIG писал(а):Теперь, чтобы добиться замены без видимых потеков амо, надо попотеть и сильно давить на дилера.
ИМХО показания стенда для испытания аммо — довольно веский аргумент. Диагностика на стороннем стенде, всяко дешевле покупки новой запчасти за свой счёт. В принципе — выход из положения. :)
Voff
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Gagar-in » 19 янв 2011, 22:14
У меня стук тоже явно исходит от стойки (сидел в багажнике и держался за шток). В с.ц. диллера сказали,что о замене стойки не может быть и речи (вибротест-всё в норме, потёков нет).Так вот меня посетила мысль намочить амо маслом самому чтобы склонить их к замене.Что скажите?
Gagar-in
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Сообщение Beezons » 20 янв 2011, 07:39
Наташа, колеса снимать не надо, а вот вывесить заднюю часть авто нужно бы.
Gagar-in! А что вполне реальная задумка, пусть потом попробуют открутиться. Только брызгай гидравлическим маслом и покатайся чуть чуть, чтобы не совсем свеже выглядело.
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение xxl » 20 янв 2011, 08:36
Хитро….е сервисмены меняют АММО когда текут. Значит нужно сделать иллюзию потеков. Капнуть масла на трубу и поездить,чтоб пыль осела.
xxl
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: KM2.0wd-NissanXtrail
Сообщение Zayz » 20 янв 2011, 12:29
Правильно, ребята. С ними так и надо. :pst:
Zayz
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение Sportsmen » 25 янв 2011, 13:48
Народ хелп.
Нужна помощь в определении стука сзади. Весь форум перерыл так и не понял что у меня стучит. На подъемнике никаких проблем выявлено не было. Бухает при проезде мелких неровностей и ям. Аммо все сухие. Скрипов нет (тогда бы грешил на резинки рычага поперечной устойчивости), именно бух-бух-бух глухой такой звук. Может было у кого именно так?
Готов встретится подъехать куда-нить по пути с работы (или не совсем по пути) от Павелецкой до Печатников.
Sportsmen
Стаж: 15 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение morf » 25 янв 2011, 14:08
Sportsmen, стойки стабилизатора давно меняли?, а резинки (втулки) рычага поперечной устойчивости могут и не скрипеть, но если они старые то в купе с "умершими" стойками стабилизатора дают бух-бух-бух.
morf
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Sportage NEW/09г.в./2л бенз. 2WD,МКПП
Сообщение Einjerier » 25 янв 2011, 14:27
morf писал(а):именно бух-бух-бух глухой такой звук
Если при загрузке задка (пару чел.) бух пропадает, то скорее всего амортизаторы, при условии, что всё протянуто и исправно с виду…
Einjerier
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение Sportsmen » 25 янв 2011, 17:14
morf писал(а):стойки стабилизатора давно меняли?, а резинки (втулки) рычага поперечной устойчивости могут и не скрипеть, но если они старые то в купе с "умершими" стойками стабилизатора дают бух-бух-бух.
никогда я думаю, т.е. 79000 км. назад были новые с завода.
Sportsmen
Сообщение morf » 25 янв 2011, 17:26
Sportsmen, я бы на вашем месте, первым делом проверил бы данные девайсы, поскольку в большинстве случаев они дают посторонние звуки, да и стоят они недорого и меняются просто, а после, если не пройдет стук, уже другие узлы задней подвески мониторить. Как-то так!
morf
Сообщение Sportsmen » 25 янв 2011, 17:32
Einjerier писал(а):Если при загрузке задка (пару чел.) бух пропадает, то скорее всего амортизаторы, при условии, что всё протянуто и исправно с виду…
я езжу 90% времени один и 10% с пассажиром. сзади никого по-моему еще даже не возил )))
народ, никто не хочет прокатится? :D
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
morf писал(а):я бы на вашем месте, первым делом проверил бы данные девайсы, поскольку в большинстве случаев они дают посторонние звуки, да и стоят они недорого и меняются просто, а после, если не пройдет стук, уже другие узлы задней подвески мониторить. Как-то так!
спасибо, но недавно я их (косточки-стойки стабилизатора) на подъемнике (под нагрузкой) дергал щупал смотрел с другом - вроде люфтов не было :think:
Sportsmen
Сообщение Voff » 25 янв 2011, 18:00
Для выявления стуков, стабилизатор можно вообще снять. Субъективной разницы в управляемости автомобиля не почувствуете (ездил без него продолжительное время).
Отсутствие подтёков на аммортизаторе, не является показателем его исправности.
В этом убедился на своей машине.
Если за 79.000 пробега, амморты до сих пор не менялись, нет ничего удивительного в том, что имеются посторонние звуки. ИМХО — амморты на замену.
При загруженной задней части автомобиля, при неисправных аммортизаторах, на моей машине грохот никуда не уходил. :)
И ещё один факт: при неисправном заднем аммо, машина трудно управлялась на трассе, особенно в гололёд. Всё время приходилось подруливать, чтобы автомобиль не снесло с дороги. :)
Voff
Сообщение morf » 25 янв 2011, 18:10
Voff, Полностью поддерживаю!!!
morf
Сообщение Кирилл » 25 янв 2011, 18:47
Sportsmen писал(а):Народ хелп. Нужна помощь в определении стука сзади. Весь форум перерыл так и не понял что у меня стучит. На подъемнике никаких проблем выявлено не было. Бухает при проезде мелких неровностей и ям. Аммо все сухие. Скрипов нет (тогда бы грешил на резинки рычага поперечной устойчивости), именно бух-бух-бух глухой такой звук. Может было у кого именно так? Готов встретится подъехать куда-нить по пути с работы (или не совсем по пути) от Павелецкой до Печатников.
Про это уже давно писали на форуме…. и я в том числе. У меня было тоже самое — чаще возникает на гребенке, звук не звонкий, как буд-то что-то в багажнике бьется, но на самом деле это аммортизатор. Уже обсуждалось, что это скорее всего брак аммортизатора — т.е. в теории он не до конца заполнен маслом и при работе на мелких кочках, когда ход штока минимален или попросту отсутствует, возникает стук. Мне меняли задний левый аммо 2 раза за 1 год. Звук потихоньку опять начинае появляться — видимо пора опять ехать к диллеру на гарантийную замену.
А втулки это или нет (стабилизатора) проверить можно и без покупки новых — накрутите под ваши втулки изоленту и проедьтесь по гребенке.
Если хотите подъезжайте в СПб — прокатимся :)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
кстати оригинальные втулки (по крайней мере, что продает диллер в России) ставить не советую - будут скрипеть в морозы!
Кирилл
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение morf » 25 янв 2011, 18:55
Кирилл, все правильно, но вы одно упустили у Sportsmen машина 2006 г.в. о каком браке идет речь?! ели бы это был брак то он вылез бы как у Вас на первом году эксплуатации авто!
morf
Сообщение Sportsmen » 25 янв 2011, 18:57
Voff писал(а):И ещё один факт: при неисправном заднем аммо, машина трудно управлялась на трассе, особенно в гололёд. Всё время приходилось подруливать, чтобы автомобиль не снесло с дороги.
такого не наблюдаю :(
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 51 секунду:
Кирилл писал(а):А втулки это или нет (стабилизатора) проверить можно и без покупки новых — накрутите под ваши втулки изоленту и проедьтесь по гребенке.
не понял куда именно накрутить? под 55513А изоленту?!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3D60464F&sr=53
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 999678c913
выше мне посоветовали поменять косточки 55530А :think:
Sportsmen
Сообщение Кирилл » 25 янв 2011, 23:32
Sportsmen,
55530A это стойка стабилизатора — их надо поменять, если они имеют люфт….это можно проверить хоть на эстакаде.
Да, Я имел ввиду 55513А — если их смотреть на подъемнике, то не поймешь умерли они или нет, но и под нагрузкой можно не понять, т.к. при резкий ударах совершенно другая сила.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
morf,
честно признаться я не обратил внимание на 2006г... :D
Кирилл
Сообщение holodilnik » 30 янв 2011, 22:11
Почитал вот это http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2807&page=52, модель новая — проблемы старые но грешат все на пыльники и отбойник. Причём у всех кто сделал замену или "колхозил" проблема решилась. Вопроса должен ли пыльник свободно перемещаться по штоку стойки ? Или он (как мне кажется) должен быть закреплён в верхней части стойки, ну или на крайний случай поджиматься гофрой ? В любом случае если пыльник погонять по штоку стойки то он бухает не слабо как раз ударяясь о верхнюю часть стойки … вчера сидел в машине и слушал, пока товарищ "гонял" гофру по штоку. Звук тот самый.
holodilnik
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 2WD бензин, ручка (был Kia Picanto)
Сообщение МихМих » 31 янв 2011, 09:49
holodilnik писал(а):должен ли пыльник свободно перемещаться по штоку стойки ?
У меня ничего не перемещается, но всё равно стучит. И стуки явно не от пыльника с отбойником, я там уже пробовал шевелить — всё сидит как надо.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 9
Сообщение Sportsmen » 31 янв 2011, 11:24
гонял на ледяных трассах…рулилась вроде нормально :think:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Voff писал(а):При загруженной задней части автомобиля, при неисправных аммортизаторах, на моей машине грохот никуда не уходил.
+1, проверено в эти выходные. Полная загрузка а грохот остался как был :mad:
Sportsmen
