Текущее время: 10 фев 2026, 02:57
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение Алексей681 » 25 янв 2017, 01:48
вчера занимались с товарищами процессом замены масла в муфте,после того как её заклинило.процесс трудоемкий,но результатом доволен(тьфу-тьфу-тьфу).пока свежо воспоминание могу что-нибудь подсказать.
Алексей681
Стаж: 9 лет 16 дней
Автомобиль: kia sportage km
Сообщение Gluk » 08 фев 2017, 15:40
Что-то странное произошло из переднего сальника масло выбрасывает. Масло без запаха, видать из самой муфты. Но почему оно вытекло из муфты и уже из корпуса вылезает??? :kto:
Щас кардан и муфту снимут, буду разбирать позже…
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Slon74 » 08 фев 2017, 17:02
Gluk писал(а):Масло без запаха, видать из самой муфты
А в редукторе заднем уровень масла проверял? Не забудь проверить.
Gluk писал(а):Но почему оно вытекло из муфты и уже из корпуса вылезает??? :kto:
Потому что сальник в корпусе давно уже помер, а если так, то и подшипник пора менять.Дальше — по ходу дела: сальник муфты, сальник хвостовика редуктора. Муфту перебирал? И, если "Да", сколько после переборки прошла?
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Gluk » 08 фев 2017, 17:04
Slon74, в том то и дело, что после переборки пол года ездил по асфальту!
Трансмиссионка в редукторе имеет зарактерный запах.
Gluk
Сообщение Slon74 » 08 фев 2017, 17:07
Gluk писал(а):Что-то странное произошло из переднего сальника масло выбрасывает
Чего ж тут странного? Сальник помер, вопрос: какой? Ответ: надо смотреть!
Slon74
Сообщение Герр майор » 08 фев 2017, 17:16
Не факт. Передний сальник и не сальник вовсе, а пыльник. И при работе "на сухую" по поверхности хвостовика муфты (поверхность эта, надо заметить, уже не первой свежести) герметично он перестаёт держать очень быстро. Может и колечки на направляющих пропускают, очень может быть. Может кольцо на задней крышке. Ну или задний сальник. Четвертого не дано. Дальше — только вскрытие.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Slon74 » 08 фев 2017, 17:20
Gluk писал(а):после переборки пол года ездил по асфальту!
Сальники, бывает, даже новые текут! Если сальник в муфте менял — пружинку сальника проверял перед установкой? Её надо было снять и поставить снова на место — она должна встать со щелчком, т.е. слегка растянуться, чтобы сжать сальник, а никак не просто плюхнуться в свое место! Мне на новой у ОД четыре раза (по гарантии) меняли сальник правого пер. привода. А он все тЁк! Разобрал сам после четвертого раза, а пружина нового (!!!) сальника (утром у ОД поставили) просто выпала мне в ладонь! Это на новой машине. Разъединил пружину, обрезал на 5 мм., соединил и на место (со щелчком).сейчас пробег за 180 000км — привод сухой! Ну,это к примеру, что б понятней было. Сообразил?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Герр майор писал(а):Дальше — только вскрытие.
Это само-собой, раз уж разбирать. :z)
Последний раз редактировалось Slon74 08 фев 2017, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Slon74
Сообщение Gluk » 08 фев 2017, 17:23
Slon74 писал(а):Сообразил?
нет, не понятно какая пружина. Резинки и сальник задней крышки менял. Кольца направляющих под подозрением. Придумали на что их менять можно?
Gluk
Сообщение Slon74 » 08 фев 2017, 17:35
Gluk писал(а):нет, не понятно какая пружина.
Возьми любой сальник с машины и рассмотри внимательно — на внутреннем диаметре сальника надето кольцо. Вот это кольцо и есть пружинка, свитая спиралью и соединенная концами — кольцо! И вставать на свое место должна со щелчком, чтобы сдавливать внутренний диаметр сальника! Если не будет сдавливать — сальник потечет (может и не сразу, если есть маслосгонная насечка на рабочей кромке).
Gluk писал(а):Кольца направляющих под подозрением. Придумали на что их менять можно?
Про них есть в этой теме, но уплотнительных колец направляющих, по-моему, ещё никто не нашел.
Slon74
Сообщение Gluk » 09 фев 2017, 14:01
Открыл заднюю крышку — масло изнутрей всё вытекло очень хорошо — совсем сухо, поэтому фрикционы клинили и в поворотах рывки были. Куда вытекло пока не ясно, подозрения на кольца направляющих остаются. На задней крышке вроде всё хорошо.
Пойду дальше разбирать
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 12 секунд:
Ну точно, красные сальники разорваны. Видимо я так собирал...
Буду искать им замену.
Gluk
Сообщение Герр майор » 09 фев 2017, 17:53
Gluk, поделись обязательно, если найдешь — будешь первооткрывателем.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Gluk » 09 фев 2017, 18:30
Я так смотрю на новые версии стали Haldex ставить?
Gluk
Сообщение Герр майор » 09 фев 2017, 18:53
На первых Спортажах третьего поколения и ix35 стояли ещё электромагнитные БоргВорнеры, типа наших, но с увеличенным об'емом масла, а года с 2011 (могу ошибаться в датах) стали ставить вискомуфты.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Gluk » 16 фев 2017, 21:17
Герр майор писал(а):вискомуфты
Haldex не виско-муфта :vip:
Герр майор писал(а):поделись обязательно, если найдешь — будешь первооткрывателем.
Кажется нашли!
X-ring 10,82*1,78мм
Есть несколько предложений в Питере, завтра буду звонить.
Gluk
Сообщение Герр майор » 16 фев 2017, 21:59
Gluk писал(а):Haldex не виско-муфта :vip: .
Убедил ;)
Всё равно, у самых первых SL и ix-35 была ЭММ, но её довольно быстро заменили на Haldex
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Gluk » 17 фев 2017, 00:45
Мужики, осталось найти где купить фрикционы и муфта будет побеждена!!! :roul:
Особенно плохо с крабиком — третьим элементом трения (дословно), он изнашивается при проблемах с маслом, но очень уж специфический элемент.
Gluk
Сообщение Gluk » 07 мар 2017, 17:39
Так, заказываю колечки в Питере с доставкой в Москву. Стоят на порядок дешевле доставки.
Кто собирается перебирать муфту, отзовитесь, выпишу побольше!!!
Gluk
Сообщение ty-95 » 19 апр 2017, 16:49
Gluk писал(а):Так, заказываю колечки в Питере с доставкой в Москву. Стоят на порядок дешевле доставки.
Подошли?
ty-95
Стаж: 13 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage (Словак) 2,0 бензин 4WD автомат
Сообщение Gluk » 19 апр 2017, 22:37
ty-95, да!
Почти собрал. Только надо крышку под прессом поставить.
Заказывал в Мир-РТИ
Gluk
Сообщение shmel54 » 20 апр 2017, 20:06
Gluk писал(а):ty-95, да!
Заказывал в Мир-РТИ
А пресс то зачем? Нужно между кромкой заднего сальника и валом вставить кусок лески, чтобы из муфты мог выходить воздух и можно установить крышку надавив на неё руками. Вместо лески можно что-то другое использовать в одном из роликов на ютубе автор щупы для измерения зазоров вставлял.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
