Текущее время: 07 ноя 2025, 18:30
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение Slon74 » 30 мар 2012, 10:35
Ну, дай-то Бог ! А я ещё "постучу", потому как ставили уже, и не только эти !
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение DVKocapev » 30 мар 2012, 20:09
Я кроме опор поменял стойки на KYB, они намного мягче оригинала (сам сжимал KYB :pst: :pst: :pst: и оригинал :o :o :o ).
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение KENIG » 30 мар 2012, 20:14
DVKocapev писал(а):После того как установил ф-кие опоры, стуков сзади вообще нет.
Сначала у меня тоже так было, потом появился, справа, завтра поеду искать!
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение Леша st » 04 апр 2012, 23:55
lexa62 писал(а):Здравствуйте господа форумчане. Я тут новенький и вопрос вот в чём: Спорт словак 2009 г. в., езжу почти два года, недавно появились стуки спереди справа при трогании, в основном если трогаешся назад (одиночный стук), на неровностях не проявляется. Иногда такой же стук при трогании вперед, от поворота руля не зависит. Что может быть и с чего начать лечение? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Прошу прощенья ошибся, стук в основном слева, как бы под левой ногой. :oops:
Проверь втулки переднего стабилизатора , если есть щели причина там. Я устранил не снимая полностью подрамник а только приопустив его, чтобы добраться открутить хомуты и отведя их назад засунул между валом и втулкой полоски из плотной резины. Верхний болт с гайкой а на нижнем гайка приварена в стоечке. Сейчас ничего не стучит. Родная втулка словака отличается внутренним диаметром 26,3мм (код 54813-0Z000), в х. туксона и других спортажах 24,8 мм (код 54813-2Е100).
Леша st
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение DVKocapev » 07 апр 2012, 19:15
KENIG писал(а):Сначала у меня тоже так было, потом появился, справа, завтра поеду искать!
НУ что, нашел причину стука?
DVKocapev
Сообщение KENIG » 07 апр 2012, 20:40
DVKocapev писал(а):НУ что, нашел причину стука?
Сзади — нет, но подозреваю и грешу снова на опоры, вернее — на конструкцию узла. Видимо придется переделывать в будущем по схеме, предложенной одним из наших одноклубников.
Спереди — однозначно втулка-опора рулевой рейки, прогрессирует, стучит уже от качания рукой. В ближайшее время буду менять.
KENIG
Сообщение VAL090 » 08 апр 2012, 22:21
В ямах появился стук спереди.
Посмотрел, причиной оказалась втулка переднего стабилизатора.
Интернет-магаз выдает оригинал и единственный вариант замены фирмы X5 resource — типа отечественная контора, 5-й ресурс.
Кто-нибудь пробовал продукцию данной конторы?
VAL090
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение lexa62 » 21 апр 2012, 20:32
Леша st писал(а): lexa62 писал(а):Здравствуйте господа форумчане. Я тут новенький и вопрос вот в чём: Спорт словак 2009 г. в., езжу почти два года, недавно появились стуки спереди справа при трогании, в основном если трогаешся назад (одиночный стук), на неровностях не проявляется. Иногда такой же стук при трогании вперед, от поворота руля не зависит. Что может быть и с чего начать лечение? Заранее спасибо.
Похоже разобрался я со своими стуками. При смене резины обнаружил стук шаровых и отслоившийся сайлент переднего рычага. Сегодня был у офф. дилера, в итоге: под замену обе шаровые, передний сайлент рычага слева и рулевой наконечник справа + сход-развал (все по гарантии). :roul:
lexa62
Стаж: 13 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/МТ
Сообщение AndyMatrix » 04 май 2012, 12:09
Тоже стучал справа спереди. Один дилер сказал, что все в норме. Другой приговорил шаровую. После замены по гарантии, стуки пропали.
Для Волгоградцев. Не обращайтесь в А.С. Авто.
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение Vadim-chik » 31 май 2012, 19:35
Отчитываюсь.
В апреле застучало слева спереди. Позвонили дилеру, записались.
8-го мая съездили. Проехались с приёмщиком, как назло — тишина, но на диагностику машину взяли, с условием, если ничего не найдут, то платно (600 руб.).
Нашли. Гарантийный случай.
Вот результат.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 6 месяцев 20 дней
Сообщение DVKocapev » 24 июн 2012, 07:54
Всем привет. Есть статистика: после замены задней опоры на 55320-1F000, до опоры менялись втулки и стойки стабилизатора без должного эфекта, прекратились бухающие стуки в задней подвеске. Теперь возникла мысль модернизировать переднюю подвеску, так как шум идет именно с опоры, надо менять опору. Из личного опыта были установлены: 1-Kayaba SM 5295, 2- новый оригинал Hyundai/Kia 54610-2E200, результат ноль. В экзисте пробивается Monroe MK 213 цена 2 379,50р.. У кого какие мнения?
DVKocapev
Сообщение KENIG » 24 июн 2012, 09:16
DVKocapev писал(а): У кого какие мнения?
А какое может быть мнение, если Монро ни кто не ставил? На форуме встречалась инфа о применении опоры 54610-34010 от Сонаты 1998г. с положительным отзывом. Как раз Монро МК213 и является ее аналогом. Да там еще куча аналогов сонатовской опоре.
DVKocapev писал(а):новый оригинал Hyundai/Kia 54610-2E200
Кстати, оригинал на словака имеет номер 54610-2E100, и Экзист дает аналог Gtr 62971M аж по 1090руб. за пару(комплект левая/правая). Так что выбор есть! А вот как "ходить" будут — только жизнь покажет!
KENIG
Сообщение DVKocapev » 25 июн 2012, 08:24
Качество стоек Monroe на высшем уровне, а как насчет опор?
DVKocapev
Сообщение Andromedich™ » 25 июн 2012, 09:11
Появился хруст при повороте руля, хрустит как на месте так и в движении :think: По ощущениям с водительской стороны… Вывесил подергал, посматрел… ничего крименального не увидел… Опора?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Сообщение АлекСаша » 27 июн 2012, 15:54
опорный подшипник :)
АлекСаша
Стаж: 14 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Mist79 » 29 июн 2012, 23:07
АлекСаша писал(а):опорный подшипник
Точно.. Проходили, знаем..Замена по гарантии была…
Mist79
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Сообщение DVKocapev » 01 июл 2012, 20:58
DVKocapev писал(а):Качество стоек Monroe на высшем уровне, а как насчет опор?
Всем привет. Monroe за пару экзист выдал 4600руб. Нашел замену, установленному недавно Hyundai/Kia 54610-2E200 (он начал шуметь), Hyundai/Kia 54610-26000 цена за единицу 720 руб.(пробивается как опора на HYUNDAI SANTA FE). Вроде HYUNDAI SANTA FE на 300 кг тяжелее нашего спортяги, может и работать будет без проблем :think: . Поставилась без проблем, размер один в один, даже маркировка подшипника одинакова :pst: . Буду тестить, а там как пойдет :D .
DVKocapev
Сообщение Andromedich™ » 01 июл 2012, 21:55
DVKocapev, Отписаться не забудь.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение KENIG » 01 июл 2012, 22:12
DVKocapev,
А я думал, что оригинал — 54610-2E100, сейчас перепроверился, там действительно некая путаница, походу E200 — на словаков, но по году выпуска сначала бьется E100.
Еще на форуме писали, что подходят 54610-34010 от старой Сонаты. Будем ждать отзывов!
KENIG
Сообщение DVKocapev » 02 июл 2012, 05:46
Andromedich™ писал(а):Отписаться не забудь.
Вечером покатался, пока нравиться. А еще нравиться что цена 300 рублей меньше за еденицу.
DVKocapev
