Текущее время: 10 фев 2026, 13:04
Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Re: Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение yuras » 28 сен 2023, 17:06
Доброго времени суток! Под машину пока не лазил всё работа и работа. Опишу симптомы :полгода назад поменял подвесной/ дело было по холодам/ соответственно езда по городу в спокойном режиме ни чего не предвещала. Летом выехал за город и районе 70-80 км\ч началась вибрация отдающая в руль, выше пропадала. Так и ездил стараясь праскачить этот рубеж. Читал форум сопастовлял и изучал собирая деньги.
Вибрация была и при ускорении и при движении накатом но при включенном ПП она была меньше .Видно преднатяг муфты немного гасил её.Начал замену с наружных так как были щелчки не помогло, поменял левый не помогло , ну и при замене правого трипоида увы.
Снял кардан и машина поехала спокойно, но осталась вибрация на низах. Допишу после установки кардана. На остальное финансы тормозят , закупил сайлентблоки буду перебирать заднюю подвеску.
PS Трипоиды оставил всё таки родные и не в них дело. Да и каленвал они прошлый раз не балансировали а сейчас остался небольшой дисбаланс в райне эластичной муфты 10% /с зади/ но говорит допуск до 15%.
yuras
Стаж: 10 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: sportage KM бензин словак 4WD РКП
Сообщение 6746 » 28 сен 2023, 19:52
Что то многовато у вас
yuras писал(а):Снял кардан и машина поехала спокойно, но осталась вибрация на низах. Допишу после установки кардана.
Балансировка кардана, оторвались грузики заводские.
yuras писал(а):районе 70-80 км\ч началась вибрация отдающая в руль, выше пропадала
А это уже 100% проблема передних колес или (менее) шрусов. Причем именно колес.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 29 сен 2023, 08:43
6746 писал(а):Балансировка кардана, оторвались грузики заводские.
Согласен, первопричину надо искать с того места, после работ на котором появился трабл.
6746 писал(а):А это уже 100% проблема передних колес или (менее) шрусов. Причем именно колес.
В свое время я тоже боролся с этой проблемой, но так до конца и не победил! Получается, что это очень дорогостоящее занятие без гарантии успеха. Мое мнение — конструкция передней подвески и приводов колес рассчитана на очень точную балансировку, и малейшие отклонения от параметров вызывают вибрации на разных скоростях. Это было также одной из причин, по которой я в свое время продал машину, устал бороться с постоянно вылезающими возрастными косяками!
Но в нынешних реалиях хочешь/не хочешь надо пытаться исправлять, покупка новой или другой машины выльется в очень круглую сумму!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение yuras » 29 сен 2023, 11:18
Доброго времени всем! С утра поставил кардан и на скорости и под нагрузкой всё хорошо. Дело было в кардане. Эту проблему решил осталось колотун при разгоне хотя если тапку в пол не давить а плавно трогаться то идёт без тряски.
Да много собралось всего, пробег 220 тыс. по полям и буеракам ну очень люблю рыбалку, вот и достаётся "кийку".
Всем спасибо за коменты буду трясти подвеску.
yuras
Сообщение Wituk » 03 окт 2023, 00:25
Всем привет.
Помогите найти причину вибрации при разгоне до 40 км. Акпп 4вд.
Перепробовал все.
1 Снимал кардан
2 Установлены новый передние привода.
3 Подушка двс заменена.
Вибрация именно под нагрузкой стоит отпустить педаль газа пропадает.
Уже не знаю что делать!
Wituk
Стаж: 2 года 4 месяца 7 дней
Сообщение Wasilisk » 04 окт 2023, 15:01
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение Wituk » 04 окт 2023, 21:57
Я же написал что все что можно я делал и менял. Остается только что то с раздаткой в сочлинении с акпп. Но вроде как у наших машин такого не где не встречал что бы в этом были проблемы.
Wituk
Сообщение Wasilisk » 05 окт 2023, 16:41
Будешь первым
Wasilisk
