Текущее время: 22 дек 2025, 20:17
Viktor1976 » 22 сен 2011, 19:37
Я менял, мне помогло. Теперь никаких стуков.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
- Viktor1976
- Лейтенант
- Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
- Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
- Год выпуска: 2012
Sportsmen » 23 сен 2011, 08:46
Viktor1976,
А у тебя до замены была зависимость от прогрева?
- Sportsmen
- Прапорщик
- Стаж: 15 лет 1 месяц 12 дней
- Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
- Год выпуска: 2006
Sportsmen » 26 сен 2011, 19:36
записал
хруст…если прислушаться, то кроме трущейся о ремень куртки, бряканья ключей и сверчков в салоне его слышно…
- Sportsmen
- Прапорщик
- Год выпуска: 2006
Sergian74 » 30 сен 2011, 08:29
утрененний резиновый хруст при начале езды это точно из за сайлентблоков подрамника, проверено опытом. менял все 4, по 560р. за штучку. Теперь не хрустит
- Sergian74
- Рядовой
- Стаж: 14 лет 4 месяца 5 дней
- Автомобиль: Kia Sportage KM
- Год выпуска: 2006
TVALEX » 04 янв 2012, 13:26
Резинки (втулки) стабилизатора переднего 54813-2E100 на 2009 год словака подходят?Хочу купить весной поменять.
- TVALEX
- Старшина
- Стаж: 16 лет 5 месяцев 17 дней
- Автомобиль: SPORTAGE 2.0 AT 4WD Элеганс
KARDINAL1 » 05 янв 2012, 17:05
Добрый день всем.
Пробег 167 тыс.км. Стук при неровностях на дороге то слева.то с права(мягкий, мелкий). При замене стоек стабилизатора и откручивании верхнего крепления стойки, при потягивании за неё, явно видно перемещение стабилизатора в резиновых втулках. А резкое перемещение вызывало стук. Вывод: — требуется срочная замена втулок крепления переднего стабилизатора.
Владимир.
- KARDINAL1
- Рядовой
- Стаж: 14 лет 4 дня
- Автомобиль: KIA Sportage
- Год выпуска: 2007
TVALEX » 17 янв 2012, 17:15
KENIG писал(а):TVALEX,
Наш номер — 548130Z000. Тот что ты дал — для дорестайла, могут быть чуть другие, во всяком случае, аналоги полиуретановые от одного производителя имеют разные номера для до- и после- рестайла. Твои(54813-2Е100) стоят недорого, можно купить и примерить! А потом озвучить результат.
Спасибо!
Последний раз редактировалось
МихМих 17 янв 2012, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для этого есть специальная кнопочка! И человеку приятно, и тема чище.
- TVALEX
- Старшина
АлекСаша » 18 янв 2012, 12:31
перетряхнул амморты, стойки стаба и втулки… глухой (звук пустой подвески) звук остался… видимо конструктив
- АлекСаша
- Лейтенант
- Стаж: 14 лет 6 месяцев 30 дней
- Автомобиль: Sportage 2.0D
- Год выпуска: 2007
енаКИАво » 18 янв 2012, 22:28
Проблема такая-же.На маленьких неровностях бубонит.При осмотре подозрения пали на стойку правую.При боковом покачивании машины снизу никаких признаков,а сверху положив руку на стойку чётко выраженный стук.
- енаКИАво
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 11 месяцев 15 дней
- Автомобиль: киа-спортейж
- Год выпуска: 2008
АлекСаша » 19 янв 2012, 09:33
опора думаешь? у меня то все новое )
- АлекСаша
- Лейтенант
- Год выпуска: 2007
Frozzen » 19 янв 2012, 14:35
встречал стойки новые со стучащим клапаном внутри. проявлялось на мелких неровностях
- Frozzen
- Лейтенант
- Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
- Автомобиль: Sportage CRDI
- Год выпуска: 2009
енаКИАво » 19 янв 2012, 15:24
Так,что могу попасть.замену сделаю,а проблема останется.стойки беру Каябу у надежных людей.посоветовали эти,оригинал -дрянь,мнение спецов.
- енаКИАво
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
АлекСаша » 19 янв 2012, 18:43
у меня именно каябы… в чем-та там другом стук!
- АлекСаша
- Лейтенант
- Год выпуска: 2007
енаКИАво » 21 янв 2012, 06:45
АлекСаша писал(а):у меня именно каябы… в чем-та там другом стук!
советуют ещё арки обесшумить.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:АлекСаша писал(а):у меня именно каябы… в чем-та там другом стук!
советуют ещё арки обесшумить.Я сам голову ломаю,всё общупали,всё в порядке.попробовал протянуть гайки ничего не дало.поменяю стойки отпишусь.
- енаКИАво
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
Alex8387 » 29 янв 2012, 14:12
Frozzen писал(а):рейку подтянуть можно
ннельзя рейку подтягивать ни в коем случае -погубите и ее и гур до кучи
- Alex8387
- Младший сержант
- Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
- Автомобиль: Kia Sportage 4wd мкп Словак
- Год выпуска: 2008
A-l-e-x-a-n-d-r » 03 фев 2012, 01:39
Форумчане, прочитал всю ветку, но так и не понял какой каталожный номер мне подойдет.
Нужны верхние опоры передних стоек правая и левая (каталожные номера?). Различаются ли они?
Идут ли в комплекте с подшипниками? Если без подшипников то номера подшипников тоже нужны.
Машина: Спорт, 2006 г.в., Кореец
A-l-e-x-a-n-d-r 03 фев 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
- A-l-e-x-a-n-d-r
- Сержант
- Стаж: 15 лет 3 месяца 4 дня
- Автомобиль: Sportage 2,0 4WD
- Год выпуска: 2006
