Текущее время: 08 ноя 2025, 05:38
[Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
Re: [Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
Сообщение amk » 03 янв 2010, 07:14
tarantino писал(а):В общем так. Установил полиуретановые втулки. В эксплуатации более недели. Вот что имею:
1. В день выезда из сервиса от дилера температура была -25С. Машина стояла в теплом боксе. Пока доехал до дома все было нормально. Все скрипы полностью исчезли.
2. Ударили морозы -30-40С, машину оставил на стоянке, не ездил три дня.
3. Установилась температура -18С. Забрал машину, ездил. На другой день потеплело до -12С. Красота, абсолютная тишинаааа!
4. Рано радовался. Ударили морозы -30-38С. Машина была очень нужна. Завел поехал. Полный :cens: . Теперь вместо характерного скрипа только на лежачих полицейских в задней части имею непрерывные стуки и щелчки. Такое ощущение - что целый оркестр ложечников и трещоток в багажнике вожу. А-аааааааааааааа :mad: :bam:
Вывод - кроме втулок стабилизатора есть что-то еще, так как скрипы после замены на полиуретан сменились стуками и щелчками. Причем дефект проявляется при температурах ниже -20С. Думаю это стойки.
У меня тоже при -20 и ниже сейчас на каждой неровности щелкает и скрипит, фактически любой крен или раскачка вызывают скрип... Даже не езжу сейчас на ней из-за этого. Полиуретан еще жду, не пришел. Вот будет облом, если проблема не уйдет. Сервис ничего умнее не придумывает вроде того, что заедь в теплый бокс, отогрей машину. :mad:
amk
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM 2009 /2л бенз./4WD/АТ
Сообщение LeX@ » 03 янв 2010, 17:53
lsn256 писал(а):Штанга при работе качается (скручивается)...любой герметик отслоится или от втулки или от штанги... заскрипит
а если эти резинки приклеит на супер клей к штанге?
LeX@
Стаж: 15 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage 4WD\MT\люкс
Сообщение lsn256 » 03 янв 2010, 18:00
LeX@
Оторвутся... ИМХО
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение caldino » 03 янв 2010, 18:10
В Химках -19, мороз, зад скрипит как старая телега. Снял старые втулки, промыл, внуть втулки вложил полоску сырой резины (продается в АВТО 49), поставил назад. получилось, что между стабилизатором и родной втулкой находится еще одна втулка из сырой резины. пока не скрипит. посмотрим как долго протянет. после праздников хочу закать полиуретановые втулки.
С уважением, я :)
caldino
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage АКПП/2л.бен/4wd/словак + Toyota Caldina '96/2L
Сообщение revers2228 » 03 янв 2010, 18:12
А вот мысль пришла.Хочу попробовать побрызгать" антискрипом".Интересно чего получиться ;)
revers2228
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: sportage
Сообщение scroll17 » 03 янв 2010, 18:21
Проехал 12000 км,скрипим,менять втулки думаю для начала на ТО1,пуская парятся по гарантии,не поможет будем думать дальше!Допускаю скрип еще из-за заднего стекла,там собирается вся хрень с дороги.
scroll17
Стаж: 15 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sкoda Karog
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Voff » 04 янв 2010, 09:45
Здравствуйте, господа форумчане!!! После многочисленного прочтения данной темы, решил присоединиться к обсуждению "скрипучей машинки". :roll:
Скрипим с самой покупки. Сначала - немножко, потом - посильнее, потом - пронзительно и раздражительно. Пробег 15000, скрип невыносимый. Причём, температура окружающего воздуха, фактически не влияет на "скрипучесть" автомобиля.
Почитал форум. Втулки стабилизатора, однозначно. Заехал к приятелю на СТО, снял стабилизатор полностью. Резина "дубовая", скрипят прямо в руках. Прокатился... Кайф, как в нормальной машине, не слышно не единого звука. За бортом -15. Катаюсь, наслаждаюсь. Кстати, не заметил разницы по управляемости (корму сильно не загружаю, езжу один, иногда вдвоём). Похолодало... За бортом -20. Скрипит задняя подвеска справа. Причём, звук абсолютно такой, какой и был, но поменьше.
Говорилось о протяжке. Заехал, пытался протянуть. Ничего не тянется. Выехал из тепла, не одного лишнего звука. Сегодня поехал на работу - тишина. Пройдёт пара дней, опять заскрипит. Проверено!!! Так, что дело не только в стабилизаторе. Втулки полиуретановые заказал. Пока поезжу без стаба, не напрягает. Напрягает то, что за 820 т.р. прикупил скрипуна. Конечно, если пересесть на Спортаж, после отечественного чуда техники, то попадаешь в сказку. Но до Спортяги, был Опель - Мерива... А там ничего не скрипело. :cry:
Voff
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение yashkov » 04 янв 2010, 14:12
надо однозначно полиуретан ставить!!!! на все машины народ ставит
Андрей
yashkov
Стаж: 17 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: киа спортейдж new дизель
Сообщение Борец » 04 янв 2010, 15:03
Voff А интересно, может ну его, этот стаб., хотя бы на зиму, если конечно, не сильно на управляемость влияет. Мне знакомый рассказывал, узнав про этот косяк, что он на 3-м гольфе без стаба спереди ездил и не парился, и так его и продал.
Борец
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage 09г. 4wd черный АКП бенз.
Сообщение Voff » 04 янв 2010, 15:26
Борец писал(а):Voff А интересно, может ну его, этот стаб.
Попробуй сними и прокатись. Разница в управляемости может проявиться при загруженной корме и серьёзных поворотах. Пока не наблюдалась. Тем не менее, когда получу втулки, вотыкну его обратно. Ведь он там был. :roll: А снять его очень просто. Если полениться, то минут 30 - 40. :D
Voff
Сообщение DJEM » 04 янв 2010, 17:56
А можно я над Вами поиздеваюсь? Машинке скоро 4 года ,а не скрипит зараза :P :z)
DJEM
Стаж: 18 лет 11 месяцев 19 дней
Статьи: 18
Сообщение scroll17 » 04 янв 2010, 18:38
DJEM
Грешно смеяться над больными!!!
scroll17
Сообщение Борец » 04 янв 2010, 18:47
DJEM Не надо обольщаться, 4года - срок серьезный, если на новом авто только скрип и стук, то на таком поездившем, может все что угодно.
Борец
Сообщение Voff » 04 янв 2010, 18:51
DJEM писал(а):А можно я над Вами поиздеваюсь? Машинке скоро 4 года ,а не скрипит зараза
Значит там упругая балка от "восьмёрки"!!! :P
Voff
Сообщение vla82 » 04 янв 2010, 19:20
а ты из гаража пробывал выезжать? :D шучу .... без обид... к стати сегодня -21 не скрипела практически, еле еле слышно
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение DJEM » 04 янв 2010, 21:57
vla82 за 3 дня 500 км.... по области, проехал все кочки ,в салоне сверчков по морозу уйма а в подвеске...тьфу 3 раза, тишина
DJEM
Статьи: 18
Сообщение shsva » 04 янв 2010, 22:02
Привет всем
ЧИтаю эту тему с октября, как только заскрипел. Заказал полиуретан. Сегодня поставил, с разрезанием. И ничего не изменилось. Обидна ужас. Правда у нас мороз -30. Знакомый присоветовал смазать графитовой смазкой. Кто что скажает.
И еще чисто теоретический вопрос, как должны эти втулки работать? Если стаб в них должен проворачиваться , то тогда действительно смазывай салидолом и ниче скрипеть не будет. А если стаб в них не должен проворачиваться, то тогда либо втулка малая и нужен уплотнитель, либо хомух большой и тоже нужен уплотнитель.
shsva
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: SportNew 2.0 бенз MT 4WD Россиянин
Сообщение scroll17 » 04 янв 2010, 22:19
shsva
А представь,как вся гадость с дороги будет натягивать смазка!Скрипеть будет и летом!
scroll17
Сообщение МихМих » 04 янв 2010, 23:15
Поставить подогрев на втулки, пусть зимой теплыми будут! :D
МихМих
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Статьи: 9
Сообщение qwer » 04 янв 2010, 23:54
DJEM писал(а):А можно я над Вами поиздеваюсь? Машинке скоро 4 года ,а не скрипит зараза :P :z)
А может нет стабилизатора, а то вон люди снимают, а перед продажей забывают поставить на место. :P :z)
qwer
Стаж: 16 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 MT бенз. 2007
