Думаю что проблему надо искать на пути рукоятка-коробка. "Сильно дернул пару раз, но не выключил" — а привод повредил. Возможно опору рукояткиNum писал(а):Что подскажете форумчане?
Вскрывать тоннель и смотреть
Текущее время: 14 янв 2026, 06:39
Начинай с пластикового штока педали сцепления:Mavin писал(а):Всем привет!
Перестали включаться передачи, с выключенным движком включаются как по маслу. Болтик смотрел, закручен. Сцепление в сборе менялось на 110 тык( сейчас 165 тык) на дизельное.
Ничего не шумит. Куда копать?
1. Шток ГТЦ.
2. Регулировка педали сцепления.
3. Вилка включения сцепы.
VAL090 писал(а):Начинай с пластикового штока педали сцепления:Mavin писал(а):Всем привет!
1. Шток ГТЦ.
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 4#p2498974
Первый раз? )))Mavin писал(а):VAL090 писал(а):Начинай с пластикового штока педали сцепления:Mavin писал(а):Всем привет!
1. Шток ГТЦ.
Тема: Сцепление Kia Sportage 2 (KM), Сообщение #2498974, Автор: VAL090
Он родимый, шток 416702E000 382 руб а Автопазле, замена 800 руб в Автомиге. Решил в сервисе поменять, времени нет заниматься. Кстати в сервисе этой ЗЧ не оказалось и как именно менять мастера не в курсе, говорят ПЕРВЫЙ раз такая проблема.
Mavin писал(а):замена 800 руб в Автомиге….как именно менять мастера не в курсе, говорят ПЕРВЫЙ раз такая проблема.
Просто процедура настолько проста что сервисмены и не знают.Mavin писал(а):замена 800 руб в Автомиге….как именно менять мастера не в курсе, говорят ПЕРВЫЙ раз такая проблема.
1. Шток ГТЦ.
— Сцепление
, сама конструкция надёжна , думаю тоже не причём
, тоже хорошо
6746 писал(а):шум в коробке ест, точнее неясный шум на 2 и 3
спросил получил ТОЛКОВЫЙ ответ о завале 6 ступок всюду161 писал(а):У pupsoedof спроси)
в Корее эти машины ездят на 6ст коробке. Моторы контрактные приходят в паре с коробками. Моторы продаются, а коробки спросом не пользуются. Вот их и много)
161 писал(а):А сколько коробка стОит? 6 МКПП
сумнительно. 6 скоростей будут буквой Ж. И тогда на ручке должен быть привод включения заднего хода, ну чтоб некий конец Ж стал зх. . Т.е ручка и наверно еще что то в тросах иное. Хотя на схемах на Экзисте все одинаково, что 5 что 6 скоростей… Что то я не понимаюask1 писал(а):А их можно, тупо, переставить на наши машинки? Без геморроя
