Текущее время: 15 дек 2025, 11:04
Snike писал(а):2. Какой объем потребуется? Хватит ли 0,1л или потребуется больше?
3. Удастся ли без разборки ШРУСа промыть его вместе с пыльником?
никаких. Ведь у вас РАБОЧИЙ кардан.Snike писал(а):Есть ли какие запчасти, которые рекомендуется поменять при "располовинивании" кардана?
Какие использовать хомуты? Можно ли оставить старые или придется менять?
6746 писал(а):Я бы на состояние промежуточного обратил особое внимание
ASBT-INTG-GR ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) 27x68x98
ASBT-INTG ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) 27x68x98
https://asva.ru/catalog/rezinotehniches … ki-shrusov
причем, если посмотреть детализацию на их сайте, то списочек совместимых пыльников выглядит так:
Оригинальные продукты: 304208, 304550, 955.349.90301, 7L0 498 201, 7L0 498 201 A, 7L0498201, 7L0498201A
Snike писал(а):6746 писал(а):Я бы на состояние промежуточного обратил особое внимание
"промежуточный" — это который подвисной подшипник?
А его можно смазать?
Если нет, то смысл туда лезть? Разобьёт — можно купить новый, дабы он есть оригинальный в продаже. Да, не дешево, но есть.
Поэтому и буду лезть туда сугубо из-за ШРУСа, т.к. и машина уже не молоденькая, и сам узел "потеет", не исключена дыра в пыльнике.
6746 писал(а):подвесной, он же промежуточный, просто продиагностировать. Чтоб если шумит, то заменить коли кардан снимается. Мазать его никак.
6746 писал(а):любая грязь прямо в него и прет
6746 писал(а):Что качаемо шруса кардана — то он вечен.
6746 писал(а):все соосно ПОСТОЯННО
Я вам выше ссылку давал про замену пыльника.Snike писал(а):Неожиданно столкнулся с проблемой располовинивания кардана. 6 болтов вывернул, 4 болта с гайкой тоже. А дальше ступор — не половинится кардан, не снимается передняя часть. Посмотрел фотки, на что обратил внимание — так это рыжий налёт внутри хвостовика вала в месте соединения. Прикипело? Без кувалды можно располовинить или нет?
Да, именно так. Он держится на просто плотной посадке деталей…Snike писал(а):то на предыдущей странице есть инфо "как располовинить кардан на лестничной площадке"
не обязательноSnike писал(а):Снимать полностью не обязательно?
Там соединение на колпаке, что болтиками стягивается. миллиметров на 5 в него вторая половина вставлена.Snike писал(а):Уфф, страшно…
Завтра попробую
6746 писал(а):Посему решил "сложить" кардан. Кромка колпака чуть помялась, но элементарно выстучал
Вот именно так. Посему нагрузки на шрус никакой при складывании. Просто довести складывая до упора и чуть надавить рукойSnike писал(а):кардан располовинился. Держала реально ржавчина.
У меня воды в смазке не было даже не смотря на дыру в пыльнике с рублевую монету и замоткой его изолентой, которая регулярно слетала.Snike писал(а):но воды там не было.
В общем, работал бы этот узел дальше и работал, можно, наверное, было и не заморачиваться,
6746 писал(а):Просто довести складывая до упора и чуть надавить рукой
6746 писал(а):Посему и писал — этот шрус никакой, нет у него ни нагрузки, ни углов работы — он ВЕЧЕН.
6746 писал(а):Подвесной то проверил? Не дрожит при прокручивании рукой?
Нет. Оставь все как естьSnike писал(а):Есть смысл гайку откручивать и раскидывать этот узел?
Это в теории.Snike писал(а):В теории, если ШРУС закиснет и перестанет гасить продольные колебания кардана,
Snike писал(а):Кто знает артикул хомута, «нашего хундай/киа» подскажите плиз.
