Текущее время: 14 янв 2026, 16:43
Проблема с МКПП Kia Sportage 2 (KM)
Re: Проблема с МКПП Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Mavin » 05 июл 2018, 19:06
6746 писал(а):
VAL090 писал(а):понял. работа — 16, з/ч -17.
А не дешевле контрактную коробку??
То что я нашёл, перебранная коробка с гарантией 40 тыр, за 20-30 тоже есть на разборках, но сколько проходит неизвестно тк сняты с машинок наших а они уже явно походили. Если где- то есть дешевле 40 с гаранией — напишите, думаю клубням будет интересно.
Кстати на шлицевом соединении МКПП и раздатки есть ржавчина и выработка, такая же беда на следующих поколениях Спортажей помоему. Проверяйте! Если менять то новые "Корпус дифференциала КПП" 43320-39600 — 6056 руб и "Шестерня и Вал раздатки" 47332-39200 — 6687 руб — ( номера пробивал про Экзисту и они могут быть неточными)
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Re: [Sportage KM] проблема с МКПП.
deniskubik писал(а):
rengen писал(а):День добрый! Пропала 5-я передача.пробег 163000км.Походу коробке кирдык.Подскажите где перебирали свою кпп.Машина нужна каждый день.Не знаю как выкручиваться.
Какое отличное качество деталей у КИА. Всё выше описанное один в один :bye:
Если пропала 5 я то шлицы на валу и шестерне на нём сточились полностью и шестерня прокручивается на валу, у меня шлицы ещё оставались и 5я работала , но звон на нейтралке и 1 — 2 говорил что пора в ремонт), кстати проехал я с этим звоном 20 тык.
Спецы в коробочном сервисе говорят что это болячка нашей КПП, так сказать заложенная недоработка) на ЗЧ заработать же надо производителю)
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение 6746 » 05 июл 2018, 23:00
deniskubik писал(а):Какое отличное качество деталей у КИА. Всё выше описанное один в один
Причем у СЛОВАЦКИХ киа. :cry:
Моя 2007 и у сына 2005 — хоть бы хны… тьфу-тьфу
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение deniskubik » 11 июл 2018, 11:52
Итого 70 000 р за ремонт.
Там где то 7-10 т.р. можно было с экономить на запчастях если самому выкупить и привозить.
:think:
deniskubik
Стаж: 10 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 2 Словак 2WD МКПП
Сообщение whyberg » 23 авг 2018, 09:35
Скажи, у тебя какие симптомы были что ты менял и трос и 5ю передачу обе щестерни?
просто у меня вот сейчас машина в ремонте, там просто вал+ведущая 5й шестеренка+ сальник подшибники на ведущий вал.
whyberg
Стаж: 9 лет 2 месяца
Автомобиль: KIA Sportage KM 2l 4WD МКПП
Сообщение deniskubik » 27 авг 2018, 18:27
Насчет вала и шестерен, как и у Всех, вой и проскальзывание на пятой передаче. Трос они сами приговорили. Я сопротивляться не стал. Так как 40 000 назад поменял шток педали сцепления и видел его износ, а 5 000 до этого случая менял само сцепление на коробке и мне уже тогда сказали, что рекомендуют заменить троссы. В коробке менял масло два раза, как видно замена масла не помогла избежать столько плачевной участи.
deniskubik
Сообщение ЕвгДм » 06 сен 2018, 21:25
Сразу извиняюсь, но предыдущие 24 страницы не прочитал…
Вопрос в следующем — в регламенте регулярных ТО нет замены масла в МКПП.
У меня чёто 1 и 2 передача стали туговато втыкаться.
Может пора масло поменять? :think:
Машине 8+ лет, пробег 95 тык.
Вообще, какие симптомы появляются для замены масла в МКПП?
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение ask1 » 06 сен 2018, 22:14
ЕвгДм писал(а):Машине 8+ лет, пробег 95 тык.
Пора… Хотя бы по сроку годности масла (5 лет, обычно…)
Я на 90ткм менял…
Ну или, хотя бы, уровень проверить…
ЕвгДм писал(а):чёто 1 и 2 передача стали туговато втыкаться.
Можно еще попробовать рабочий цилиндр сцепления прокачать. Мне помогало…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение Шмуцкер » 19 сен 2019, 00:15
103 тысячи пробега с коробкой крайне непонятная ерунда менял масло на 60 т и на 102 ,переключаются передачи то легко и четко то бывает встанешь и первую не воткнуть и третья с тугим щелчком ,и что самое интересное нет не какой взаимосвязи .Менял главный цилиндр ,тормозуху,но проблема пропала на короткий промежуток ,а потом все по новой .Сцепление не буксует .
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 15 дней
Автомобиль: kia sportage2
Сообщение VAL090 » 19 сен 2019, 08:57
Шмуцкер,
смотри шток подсоединенный к педали сцепления
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение URRI » 19 сен 2019, 11:23
Шмуцкер писал(а):103 тысячи пробега с коробкой крайне непонятная ерунда менял масло на 60 т и на 102 ,переключаются передачи то легко и четко то бывает встанешь и первую не воткнуть и третья с тугим щелчком ,и что самое интересное нет не какой взаимосвязи .Менял главный цилиндр ,тормозуху,но проблема пропала на короткий промежуток ,а потом все по новой .Сцепление не буксует .
Очень похожие симптомы были — в один момент на заведённой вообще не включались передачи
А потом так-же неожиданно всё восстановилось :think:
2 (!) диагностики болезнь не выявили , и только 3я (масло решил поменять в кпп , раздатке , дифе )
Шум при начале ! и отпускании сцепления , появился диагноз — выжимной
Шум начал прогрессировать , хорошо успел поменять
Сейчас — ОК
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение Шмуцкер » 20 сен 2019, 00:21
VAL090 писал(а):смотри шток подсоединенный к педали сцепления
Главный цилиндр заменен ,так что со штоком все в порядке.
Шмуцкер
Сообщение ask1 » 20 сен 2019, 01:22
Шмуцкер писал(а): со штоком все в порядке
Имелся ввиду шток педали, который в салоне.
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 1#p2499041
Его тоже меняли?
ask1
Сообщение Andromedich™ » 20 сен 2019, 01:30
Таки может "кулиса" та что на коробке, куда приходят тросы от ручки кпп разболталась, там говно болтик может мозг делать… Откручивается и появляется люфт.. Пока ваще не вылетит как у меня недавно…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Сообщение Шмуцкер » 20 сен 2019, 19:16
Andromedich™ писал(а):Таки может "кулиса" та что на коробке, куда приходят тросы от ручки кпп разболталась, там говно болтик может мозг делать… Откручивается и появляется люфт.. Пока ваще не вылетит как у меня недавно…
Там все в порядке ,Шток на педали тоже без люфтов ,думаю дело или в корзине или в самой коробке.
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
В рабочем цилиндре пружинка с металлической квадратной пластинкой в ней отверстие ,я так понимаю это регулятор давления что ли и есть?Да кстати на бачке тормозухи стоит крышка от акцента то есть без дырки .это кстати может быть причиной хренового включения?
Шмуцкер
Сообщение Шмуцкер » 24 сен 2019, 21:35
С утра не могу воткнуть первую передачу и задний ход как только тронусь со второй все включается как по маслу ,совсем не могу понять что же это можеть быть ,есть у кого какие соображения?
Шмуцкер
Сообщение 161 » 24 сен 2019, 21:37
А со второй на первую в движении нормально включается?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DJEM » 24 сен 2019, 23:41
Мне коробка долго делала мозг :faceoff:
Вся проблема была в задирах на направляющей втулке под выжимным подшипником.
Деталь копеечная а на переключение сильно влияет
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
Сообщение Шмуцкер » 27 сен 2019, 00:34
161 писал(а):А со второй на первую в движении нормально включается?
в движении переключаются легко ,но бывают затыки когда встанешь на светофоре ,сегодня с утра первая зашла легко .чего за херня в сервисе предполагают что или корзина или гидравлика .
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
DJEM писал(а):Мне коробка долго делала мозг
А ка ее могло так надрать что вилка подшипник не выдавит
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Еще вот что интересно на штуцере что входит в главный цилиндр есть уплотнительное кольцо ,но в запчасти оно не идет ,а ведь через него может подтравливать воздух,и где можно достать столь дефицитную зап-часть есть какие соображения ?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
По совету друзей поменяю главный цилиндр выкину из него клапан ,а там посмотрим если не поможет значит буду менять сцепу ,комплект куплен и лежит .
Шмуцкер
Сообщение Шмуцкер » 28 сен 2019, 21:25
Поменял рабочий цилиндр стало значительно лучше но видимо сцепа все таки под изношена ,скобе с штоком что крепится к рычагу кулисы выжимного овальное отверстие ,при прокачке идет какая то муть ,а не тормозуха ,хотя поменяна 3 недели назад полностью все контуры тормозов и сцепление .Мне кажется что не хрена не есть хорошо что бачек с тормозами общий может отсюда растут ноги всей этой кияновской проблеммы с херовым включением передач в холод , после прокачки сцепления провалилась педаль тормоза но тут же после пары качьков все стало на место ,да и еще при выжиме скрипит корзина как не смазанная телега.
Завтра вскрою снятые рабочий цилиндр и главный посмотрю на наличие дефектов.
Шмуцкер
Сообщение Num » 26 янв 2020, 18:21
Добрый вечер! После нового года возникла проблема с мкпп такого характера. Включение всех передач стало очень затруднительно при заведенном двигателе. Хуже всего 1 и 2. Что бы включить 1-ю передачу нужно добавить газа перед включением и то включается с трудом или начать с включения сначала 4 или 5 а потом 1 передачу. когда двигатель заглушен передачи включаются нормально. В движении та же проблема. До этого такого не было с включением ну за исключением перехода со 2 на 1 в движении (как у большинства ). Связываю с тем,что однажды перед тем как завести двигатель захотел снять с первой передачи без нажатия сцепления. Дернул пару раз рукоятку скоростей, нормально так дернул, но не выключил. После нажатия сцепления выключил. Но в этот день все было нормально. Что подскажете форумчане?
Num
Стаж: 16 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia sportage NEW; 2,0L; дизель; 4WD
