Текущее время: 22 дек 2025, 10:20
[Sportage KM]Стук Сзади
Re: [Sportage KM]Стук Сзади
Сообщение Кирилл » 05 апр 2010, 12:31
Полность соледарен с Bird.
Видать диллеры как и все другие продавцы ждут судебных разбирательств, а в нашей стране увы никто не хочет заморачиваться.
Вот закончу свои два нынешних суда и наверное подам на КИА - зае :cens:
Кирилл
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение Platosha » 06 апр 2010, 00:05
Тоже задняя подвеска стучит...не удивляюсь даже потому что езжу по тому, что и дорогой то назвать трудно...Хотя все же подвеска реально шумная на спектре 3 года отъездил дак там вообще толоко к тысячам 40 начала стучать, а щас тока 7000 тыщ на спортике проехал...деньги будут аммортизаторы поменяю к чертям.
No woman - no cry
Platosha
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 4wd AKПП бензин
Сообщение Marchello » 06 апр 2010, 05:24
Где-то в этой ветке форуме читал, что подвеска у нас от Элантры, была у меня такая машинка - подвеска стала немножко подстукивать к 60 тыщам, поменял стойки стабов, наконечники рулевых тяг и сайлентблоки. Вместе с работой 3.500 руб. Сейчас пробег 100.000 - ничего не стучит. Только не бросайте в меня камни, что спорт тяжелее.
Marchello
Стаж: 16 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение Fedot070 » 06 апр 2010, 16:02
Fedot070 писал(а):Я поменял стойки, проехав около 100 км. стук опять появился, теперь поеду опять к ОД, честно это уже все порядком надоело у ОД скоро буду бывать чаще чем на даче!
Подскажите еще такой момент, может стучать ступичный подшипник на маленьких кочках, просто сегодня при смене резины обнаружил небольшой люфт ступицы на заднем правом колесе, как раз там где стучит!
Только, что вернулся с диагностики от дилера, признали задний правый ступичный подшипник бракованным и подтвердили его замену! Относительно стуков стоек, как потеплело стук пропал!
Fedot070
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage New Словак 4wd 2.0 МКПП
Сообщение Нейтрино » 06 апр 2010, 20:58
Спортаж Словак, Пробег 1200 км. Насторожили скрипящие стуки в задке, при проезде быстром крупных неровностей. Если крадучись - тишина. Расстроился. Но причину нашел - плохо прикрученная запаска. С виду вроде прикручена хорошо, но если ее подергать - то елозит и издает противный звук. Затянул насколько хватило сил, чтобы не сломать жалкую пластмасску и скрипы пропали. В Тойоте Королла этот узел цельнометаллический, а здесь чето сэкономили, а колесо массивное и требует более серьезного крепежа. Конечно сильно не обнадеживаюсь.
Нейтрино
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Киа-Спортаж
Сообщение Liq » 06 апр 2010, 21:13
Нейтрино писал(а):Но причину нашел - плохо прикрученная запаска.
там сверху на пласмаске что-то типо гайки, штатным баллонным ключом закручивал до конца резьбы, не сломал :P
Power is nothing without control.
Liq
Стаж: 15 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage SL AWD Prestige
Сообщение Кирилл » 08 апр 2010, 12:02
Liq,
так и дно деформировать можно... :D
Кирилл
Сообщение corvin1888 » 09 апр 2010, 20:46
Ребята , все дело действительно в небольшой конструктивной недоработке . И дилеры 100 процентов об этом знают , хотя не все... А суть в том , что резиновые втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости чуть-чуть ниже , чем надо , и металлические опоры не достаточно сильно их обжимают . Диагностировать этот недостаток чрезвычайно трудно , но бяку выловили.
Способ лечения прост , как пять копеек : Вырезаем резиновые прокладки по контуру прилегания втулки к кузову, откручиваем стабилизатор ,и подкладываем резиновые прокладки между кузовом и втулкой и хорошенько затягиваем.
Все. Стука больше не будет. :vip:
Последний раз редактировалось corvin1888 09 апр 2010, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Voff » 09 апр 2010, 20:50
corvin1888 писал(а):Диагностировать этот недостаток чрезвычайно трудно , но бяку выловили.
Способ лечения прост , как пять копеек : Вырезаем резиновые прокладки по контуру прилегания втулки к кузову, откручиваем реактивную тягу,и подкладываем резиновые прокладки между кузовом и втулкой и хорошенько затягиваем.
Это про втулки стабилизатора речь? :think: Недопонял. :oops:
Voff
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение corvin1888 » 09 апр 2010, 21:32
Voff писал(а):Недопонял.
А ты попробуй ! :roul:
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Тьфу ! Конечно стабилизатор ! Пишу одно , а думаю о другом...
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Voff » 09 апр 2010, 21:38
Если про втулки стабилизатора, то всё уже давно пережевано и выплюнуто в закрытой ветке: "Скрипы в задней подвеске". А если про другие втулки, то лучше (ИМХО) выражаться яснее.
Voff
Сообщение Bird » 10 апр 2010, 21:45
Voff писал(а):Номер сайлента в металле: 551162E001
Voff, я пытался заказать код сайлента 551162E001, но в магазине сказали код 100% оригинальный на Hyundai Tucson. Цена 1400 р. за штуку (!). Вы уверены что он на Sportage подойдет? Там отверстие может быть на 0,5 мм меньше и уже не запрессуешь. Дело такое. Нет гарантии что рычаг Tucson и Sportage абсолютно одинаковые. Но если одинаковые, то проще рычаг всборе от Tucson купить. Стоить будет не намного дороже, но зато гимора с запрессовкой никакого. Рычаги махнуть и все. Можете прокомментировать?
Bird
Стаж: 16 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 AT 4WD
Сообщение Voff » 11 апр 2010, 04:22
Bird, Цена задрана. Месяц назад, сайлент был дешевле в два раза. Подойдут, однозначно. Step_Omsk себе поставил именно такие (см. ветку про скрипы). Если дорого, то поставьте Febest, с оригинальным каталожным номером. СтОят рублей по 200 (у меня именно такие). Зайдите на "Экзист", посмотрите. Букву "Е" каталожного номера, забивайте в инглише.
Voff
Сообщение Bird » 11 апр 2010, 21:21
Voff,
Зашел на Exist, в поиске по данному номеру прделагается только оригинал на Hyundai по 1323,65 руб. И более ничего. Вот такая цена. Странно. :think:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А Febest тоже в металле?
Bird
Сообщение Voff » 11 апр 2010, 21:32
Bird писал(а):в поиске по данному номеру прделагается только оригинал на Hyundai по 1323,65 руб.
Скажу по секрету, у Туссана и Спортажа одинаковые продольные рычаги. :)
Bird писал(а):А Febest тоже в металле?
Нет. Резиновый паршивец, но морозы выдержал.
По поводу сайлента в металле, постучитесь к Step_Omsk.
(ИМХО) Febest нормально работает. :)
Voff
Сообщение Bird » 11 апр 2010, 21:35
Voff,
А вот смотрите - В Exist по взорванному виду на Tucson нашел деталь "Сайлентблок большой рычага заднего продольного" и цена его 665 руб. Но код 551162E000. По расположению на виде это именно он. Но я почему то думаю что это как раз тот который не в металле. И аналог его есть Febest по 195 руб. как раз. А код 551162E001 вообще ни на Tucson, ни на Kia по взорванному виду найти не могу.
Bird
Сообщение Voff » 11 апр 2010, 21:39
Bird писал(а):по взорванному виду на Tucson нашел деталь
А как это: "по взорванному виду"? :think:
Имеется ввиду - по рисунку? Сайлент в металле не найдёте по рисунку. Так - же искал. Не нашёл. Но он есть и код его известен.
Последний раз редактировалось Voff 11 апр 2010, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Voff
Сообщение Bird » 11 апр 2010, 21:43
Ну это жаргон такой, так называют схему узла в разобранном и разнесенном по запчастям виде с указанием парт номеров всех сосавляющих его деталей.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Кликаешь по детали и выскакивает ее опасание сполным номером. в Exist от Elcats чертежи.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Voff писал(а):Сайлент в металле не найдёте по рисунку. Так - же искал. Не нашёл. Но он есть и код его известен
Ну вот и я про тоже. По этому и сомневаюсь. Если это замена запчасти сайлента резинового, почему бы его не внести в каталог с указанием "аналог". И цена в два раза выше. Протсто не хочется ошибиться. Ведь работают только по предоплате. Потом гимор будет с отказом.
Bird
Сообщение Voff » 11 апр 2010, 22:00
Bird писал(а):Если это замена запчасти сайлента резинового, почему бы его не внести в каталог с указанием "аналог". И цена в два раза выше.
Подходит. http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1140
Если не жалко финансов, ставьте. А меня и FEBESTы устраивают. :) За эти деньги, если понадобится, поменяю ещё. Времени занимает мало. :)
Voff
Сообщение Bird » 11 апр 2010, 22:19
Voff,
Спасибо. Хорошие фото. Теперь нет сомнений. Вот только отверстиями вдоль (по ходу рычага) или поперек ставить? Я думаю что вдоль, так чтобы подвеска на сжатие вперед - назад работала. Резиновый сайлент тоже работает на сжатие, только с очень большим ходом.
Думаю это замена старого кода. А в каталогах еще не отразили.
Bird
