Текущее время: 21 дек 2025, 22:04
Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Вибрация
Сообщение КУ!Либин » 03 ноя 2017, 00:01
не знаю поможет или нет у меня была вибрация после 120 поменял костяшки и крестовину на кардане и исчезло
КУ!Либин
Стаж: 11 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: sportage 2 crdi2.0 4WD словак 113кобыл
Сообщение SuperBoss » 03 ноя 2017, 00:21
КУ!Либин писал(а):не знаю поможет или нет у меня была вибрация после 120 поменял костяшки и крестовину на кардане и исчезло
Видимо дело было в резине или дисках. Поставил зимнюю на зимних — вибрация пропала.
SuperBoss
Стаж: 12 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение DOPENQAQEL » 24 апр 2018, 15:53
и так всем привет.
Значит KİA Sportage 2009 года. При 70-90 появляется тряска которая чувствуется во всей машине и особенно с руля.
Был огромное количество раз у мастеров. Пока гадают. Оставлю то что проверенно.
Сперва грешили на колеса. 4 раза шли на баланс. 1 колесо кривое, так как оно сзади. Роли не играет.
Нашли 4 диска с колесами установили, проблем опять не выявлено.
Потом сказали , что внутренние гранаты, отвезли к мастерам , посмотрели все хорошо. Смазали поставили на место.
Заметили, что крестовина кардана не работает в одну сторону. Починили смазали. Проблема не исчезла.
Грешил , что крестовина накрылась, решил поменять. Сервис отказал, если даже сменят проблема не решиться.
Сказали кардан попал в дисбаланс. Надо менять.
Нашли б/у в супер состоянии. Проблема конечно же не решилась.
Сказали мол магнит проблема. Опять предположение.
Короче не знаю ,что делать. Я читал тему ШРУСЫ вижу проблема, это гранаты?если да, то их проверяли.
DOPENQAQEL
Стаж: 7 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Mult002 » 28 апр 2018, 11:53
Вчера поменял передние пружины(при замене справа трипоид выскочил из внутренней гранаты, я его обратно вставил как ни в чем не небывало), машина чуть приподнялась.
Поехал и почувствовал вибрацию по кузову, причем самая такая нехилая вибрация при 30 км/ч(аж пластик в салоне дрибизжать начинает). Вибрация начинается с самого начала движения доходит до пика на 30 км/ч и далее начинает угасать, разогнаться более 60 км/ч негде было, но на 60 ее уже почти не ощущается, причем вибрация максимально проявляется под нагрузкой, при сбросе газа практически пропадает, даже в своем пике на 30 км/ч .
Откуда могла появиться вибрация? До замены пружин ее не было.
Mult002
Стаж: 14 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение skorand » 06 июн 2018, 22:31
DOPENQAQEL писал(а):Короче не знаю ,что делать. Я читал тему ШРУСЫ вижу проблема, это гранаты?если да, то их проверяли.
Тоже самое было, проверили шрусы на вид, в сервисе, смазка как на новом, ржи нет, все красиво. Предположили что подшипник кардана, или крестовина. Сняли. Эффект вибрации при ускорении остался. Подвесили авто, раскрутили колеса, заблокировали левое при об.двиг 2500. машина пошла в расколбас. Решили менять правый привод в сборе. Помогло. При разборке потом — внешний шрус. Все пропало. Я так понял- что внешне шрус не видно вообще (что он виновник), скрипов нет в поворотах
skorand
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD 5МКПП 2Л
Сообщение ask1 » 06 июн 2018, 23:09
Как колесо блокировали?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение k-smirnov » 02 сен 2018, 23:06
Друзья, есть подозрение на то, что накрывается левый внутренний ШРУС.
Где то в начале лета заметил, что на 115-120 км\ч начинает довольно сильно
бить в руль и корпус, но не постоянно. В горку биение пропадает, но не всегда. Биение как под нагрузкой, так и при сбрасывании
газа на скоростях от 115 до 150 км\ч. Пробег 195000км, подвеска, рейка, сайленты, ступичные, направляющие суппортов в порядке.
Тормозные диски менял 6000км назад. Балансировку делал дважды, колёса местами менял, сход-разавал делал, недавно были поменяны передние амортизаторы.
Почитал тему, полез смотреть и обнаружил, что на левом внутреннем ШРУСе давит смазку. Получается это всё таки ШРУС? Смущает, что вибрация не только под нагрузкой.
Если ШРУС, то менять только левую внутреннюю гранату или привод целиком? Привод очень дорогой оригинальный, как и гранаты. Из аналогов по внешним гранатам выбор вроде бы есть,
а по внутренним из аналогов не очень то много. Что выбрать из Febest, Asva, NTY, Zikmar ?
k-smirnov
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM, бензин, 2WD, MT, Kомфорт+, бежевый (8Q)
Сообщение BORYSIK » 13 окт 2018, 23:19
У самого аналогичные симптомы — 80-100 внатяг сильная вибрация… Буду думать…
BORYSIK
Стаж: 7 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Re: [Sportage KM] Вибрация
Сообщение Zmey78 » 10 ноя 2018, 18:31
При пробеге 40 т.км заменил правый внутренний ШРУС на FEBEST, вибрация пропала. Сейчас при пробеге 80 т.км опять вибрация при нагрузке на 40, 80 и 120 км/ч (как-то так примерно). Как думаете, это правый FEBEST (Китай) просится под замену или уже левый (оригинал с завода) нужно менять?
Последний раз редактировалось Zmey78 11 ноя 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
2106 -> Mercedes 190E -> Audi A4 -> Nissan Pulsar -> Kia Sportage KM (2009)
Занимаюсь настройкой 1С 7.7-8.3. Звоните: 8-903-762-9993.
Zmey78
Стаж: 17 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Suzuki Vitara'2019 / был Sportage KM (2009)
Год выпуска: 2019 / 2008
Сообщение BORYSIK » 11 ноя 2018, 18:32
Zmey78 писал(а):При пробеге 40 т.км заменил правый внутренний ШРУС на FEBEST. Сейчас при пробеге 80 т.км опять вибрация при нагрузке на 40, 80 и 120 км/ч (как-то так примерно). Как думаете, это правый FEBEST (Китай) просится под замену или уже левый (оригинал с завода) нужно менять?
После замены вибрация пропала?
BORYSIK
Сообщение Zmey78 » 11 ноя 2018, 19:51
BORYSIK писал(а):После замены вибрация пропала?
Да, конечно, ездил нормально 40 т.км.
Zmey78
Сообщение BORYSIK » 12 ноя 2018, 22:01
Изображение внутреннего шруса есть? Какие — то разные варианты… То из коробки торчит вал с наружными шлицами, то наоборот, вставляется в коробку … Ни хрена не понял… Ответьте, пожалуйста, кто менял…
BORYSIK
Сообщение Zmey78 » 14 ноя 2018, 18:26
вот так выглядит правый внутренний ШРУС, но фирму эту не советую, я буду оригинал брать.
Zmey78
Сообщение karabas7650 » 15 ноя 2018, 21:17
Это точно? Ставили реально?
Мне отправилиhttps://mail.yandex.ru/message_part/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%A8%D0%A0%D0%A3%D0%A1.png?_uid=15667709&name=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%A8%D0%A0%D0%A3%D0%A1.png&hid=1.1&ids=167196136166134284&no_disposition=y&exif_rotate=y
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение Zmey78 » 16 ноя 2018, 10:05
Ну дело было 5 лет назад и ставил я Febest 2211-NS20RH, что видно по истории заказов Exist. А фото — это фото этого номера из Exist. Качество — Китай, уже через месяц краска отвалилась о он покрылся ржой. Видимо там с температурным режимом что-то не то было, перегревался, вероятно.
Zmey78
Сообщение karabas7650 » 16 ноя 2018, 19:21
У Вас механика или АТ?
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Сообщение Zmey78 » 17 ноя 2018, 11:46
МКПП
Zmey78
Сообщение KENIG » 17 ноя 2018, 15:05
Вибрация при разгоне справа (так казалось) была одной из причин, побудивших меня продать машину. Устал с ней бороться: поменял внутренний ШРУС справа, слева — разворачивал гранату, не помогало. Прикинул, что проблема доведет меня до ручки и решил продать! Но были еще и другие проблемы, все до кучи сошлось!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Сообщение Zmey78 » 02 дек 2018, 16:58
Вчера меня правый внутренний ШРУС на словаке 2.0 бензин МКПП 4WD 2009 гв. Сразу набросал памятку себе, если вдруг придется повторить.
Кроме шаровой рулевой тяги нужно обязательно откручивать болты шаровой опоры рычага снизу, иначе ШРУС не снять даже разобранный. Также придется откручивать гайку ступицы, иначе не снять вал, потому что оригинальная крестовина на валу сидит с натягом, значит работать надо на столе. Обязательно открутить крепеж к стойке провода АБС (2 болта по бокам) и снять скобу тормозного шланга (справа), иначе они пострадают. Чтобы не повредить пыльник шаровой рулевой тяги и внешнего ШРУС, их нужно замотать тряпками.
Перед установкой нового пыльника ШРУС, необходимо замотать шлицы вала изолентой, так как они достаточно острые. Новый оригинальный ШРУС внешне немного другой, но установился без проблем (крестовина встала с натягом прорезью внутрь). Хомуты пришлось ставить универсальные Febest зажимные (для установки пользовался небольшими кусачками, которые немного затупил), так как оригинальные установить на последнюю прорезь (как должно быть) не реально, а на предпоследней они крутятся и пыльник пропускает воздух. Предварительно растянул пыльник, чтобы его длина стала ~10 см, затем уже окончательно затянул хомуты.
Для установки сначала вставить внутренний ШРУС, чтобы не повредить зеркало посадочного места сальника. Потом уже вал вставить ступицу тормозного диска.
Zmey78
Сообщение ден1 » 11 дек 2018, 22:34
Мужики кто знает в чем причина износа синхранезирующих муфт и вилок мкп на спортаке 2009
открыли коробу и просто опух
ден1
Стаж: 7 лет 9 дней
Автомобиль: Кия Спортедж 2
