Текущее время: 10 фев 2026, 06:30
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение aleksei_nmsk » 07 апр 2015, 21:25
KuharchukA, а сколько всё удовольствие из этих проводков стоит?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
МихМих, сейчас снял предохранитель, "пинков" нет. Получается, что неверно работает электроника. Кроме ЭБУ что-то контролирует ПП или подаетна него и для него сигналы ?
aleksei_nmsk
Стаж: 11 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа sportage 2
Сообщение Герр майор » 07 апр 2015, 21:34
aleksei_nmsk писал(а):а сколько всё удовольствие из этих проводков стоит?
http://ru.aliexpress.com/item/Promotion … 12023.html
Прога в свободном доступе: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 965&page=3
Ну и это почитай: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 965&page=3
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение KuharchukA » 07 апр 2015, 21:43
Для уточнения.
Колеса на машине на передней и задней оси одинаковые, модель, размер?
Подключения полного привода, которое может машину подергивать возможно из-за сильно разного давления в передней и задней осях из-за разной размерности шин, разные модели шин могут дать аналогичный эффект (мое мнение).
А когда предохранителя нет, ПП включиться физически не может.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение KENIG » 07 апр 2015, 21:51
aleksei_nmsk писал(а): Кроме ЭБУ что-то контролирует ПП или подаетна него и для него сигналы ?
Блок ESM, расположен за обшивкой панели около педали газа. Также, если есть ESP, может вмешиваться в работу блок ESC (а там — и датчик положения руля), так что без диагностики не обойтись!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
KuharchukA писал(а):Колеса на машине на передней и задней оси одинаковые, модель, размер?
Очень важные уточнения! Иногда такие мелочи могут спровоцировать подключение ПП!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Герр майор » 07 апр 2015, 23:06
KENIG писал(а):а там — и датчик положения руля
Тушкановоды перетирали — довольно много горя хлебнули с ними.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение KENIG » 08 апр 2015, 08:58
Герр майор писал(а):довольно много горя хлебнули с ними.
Да и у нас встречались такие случаи, по-моему даже тема есть!
KENIG
Сообщение aleksei_nmsk » 14 апр 2015, 10:44
Вчера съездил на диагностику. Ошибок нет :mad:
Благо, нашел человека у которого есть осциллограф. Теперь буду смотреть работу муфты.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
МихМих, а как проверить работу датчиков, если диагностика ошибок не показала? И где находится датчик положения дроссельной заслонки?
aleksei_nmsk
Сообщение Maximmm » 14 апр 2015, 12:24
Доброго времени. У меня при изъятом предохранителе тоже не пиналась. Все стало идеально работать только после полной переборки муфты, так что электроника возможно ни при чем. Информацию брал здесь и у Тушкановодов, только надо подойти серьезно (изучить хорошо тему) и лучше сделать самому, т.к. муфта дорогая.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
И обязательно перед установкой надо протестить, есть в этой ветке видео.......иначе, если что не верно собрано, можно вообще загубить. Удачи))))))))))))
Maximmm
Стаж: 11 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение МихМих » 14 апр 2015, 13:03
aleksei_nmsk писал(а):где находится датчик положения дроссельной заслонки?
Вот тема про это: Тема: [Sportage KM] Расположение датчиков
Скачай там pdf со всеми картинками, там и найдешь. И параметры есть.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
aleksei_nmsk писал(а):как проверить работу датчиков, если диагностика ошибок не показала?
Сначала смотри осциллографом на муфте. В каких ситуациях должны быть импульсы, я выше писал.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение aleksei_nmsk » 14 апр 2015, 13:45
Maximmm, муфта перебиралась. Неисправность осталась
aleksei_nmsk
Сообщение KENIG » 14 апр 2015, 22:17
aleksei_nmsk писал(а):муфта перебиралась. Неисправность осталась
Maximmm, прав! По-моему в этой или подобной теме писалось, что необходимо очень тщательно собирать, обращая внимание на свободное перемещение пакетов.
KENIG
Сообщение Badman » 16 апр 2015, 10:41
загудел подшипник в муфте. почитал форум, слазил под машину номер на корпусе муфты 54-01-027-001. И теперь никак не могу найти какой подшипник и сальник мне нужно искать. на форуме туксона вроде другие маркировки расписываются.
может я не там смотрел номер муфты?
боязно разобрать и столкнуться с неверными зч.
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение aleksei_nmsk » 16 апр 2015, 10:58
МихМих, никак не могу найти тему с подключением осциллографа. Подскажите, как правильно подключить осциллограф к муфте?
aleksei_nmsk
Сообщение МихМих » 16 апр 2015, 11:46
aleksei_nmsk, пункты 1 и 2:
Щуп на красный, крокодил — на черный.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 16 апр 2015, 12:43
Badman писал(а):загудел подшипник в муфте. почитал форум, слазил под машину номер на корпусе муфты 54-01-027-001. И теперь никак не могу найти какой подшипник и сальник мне нужно искать. на форуме туксона вроде другие маркировки расписываются.может я не там смотрел номер муфты?боязно разобрать и столкнуться с неверными зч.
Варианта муфты всего 2 (смотреть на наклейке): 47800-39000 — как правило на дорестайлах, 47800-39200 — как правило на рестайлах.
Помнится, на Туссан-форуме читал (не помню только в какой ветке), что муфты можно отличить и по внешнему виду, если наклейка про…любилась. По-моему у них разного диаметра шпильки крепления электромагнита (на корпусе — 3 шт). 6 мм и 8 мм или 8 мм и 10 мм — не помню.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Badman » 16 апр 2015, 19:05
спасибо за наводку — нашел у туксонщиков
Муфта 47800-39200 (На корпусе отлито Borg Warner 54-01-027-001).Номер ОЕМ 54-01-000-001
Муфта 47800-39000 (На корпусе отлито Borg Warner 51-02-027-001).Номер ОЕМ 51-02-000-001
что-то запутался с сальниками.Тут http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585 говорится про два сальника
1.Сальник корпуса муфты. и его номер например 19033797B 48х70х9.8 (смотрим на размер)
2.Сальник выходного вала CORTECO 19026317B 40х63х8.5 ()смотрим на размер)
и как-то эти размеры не стыкуются. какой сальник нужно менять при смене подшипника?
Badman
Сообщение Герр майор » 16 апр 2015, 19:34
Badman писал(а):какой сальник нужно менять при смене подшипника?
Если меняешь только подшипник — то сальник корпуса муфты
Badman писал(а):например 19033797B
Сальник выходного вала (например CORTECO 19026317B) нужен, если полезешь проверять уровень масла в муфте, доливать или менять его. Он стоИт с задней части муфты, т.е. со стороны заднего моста.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Badman » 17 апр 2015, 21:07
Поскольку на текущий момент испытываю проблемы с подшипником муфты, то чтобы его лишний раз не нагружать вынул предохранитель(тот что отвечает за нее). Был приятно удивлен по некоторым моментам:
1.расход просто рухнул вниз. сейчас примерно 9-9.4 смешанного
2.машинка катится легче
3.на песке/грязи наблюдается унылое расшаркивание передком(с нетерпением жду когда поменяю подшипник)
4. много всякого по мелочи
Вспомнилось, что на кашкаях,дасторах и т.д. есть "крутилки" на три положения перед/4х4/4Lock. Гугл показал, что цена вопроса примерно 1-1.5к руб.
Но есть вопрос — как поведет себя электроника, когда я воткнут предохранитель т.е. по сути перейду из 2WD в нормальное ее состояние со штатной кнопкой? конечно можно разумно ограничить такой переход, например:
стоим, но движок работает или катимся по прямой без нагрузки
Что скажите? знатоки?
Badman
Сообщение aab-2008 » 17 апр 2015, 21:37
Badman, у тебя что-то где-то не впорядке. Ставили мы такие эксперементы… :D В первый год покупки. На новой машине. Разница в расходе минимальна, причем по мульту отслеживал. меньше 0,5 л. Как и по мануалу. Не стоит овчинка… А вот потеря управляемости на скорости в дождь, на глине может быть легко. Почитай тему Полный Привод.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Badman писал(а):конечно можно разумно ограничить такой переход, например:
Так у нас ПП и работает, читай форум. Момент перекидывается от 10 до 50%, в зависимости от нагрузки, состояния покрытия, сцепления.
Последний раз редактировалось aab-2008 17 апр 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение МихМих » 17 апр 2015, 21:43
Badman писал(а):Но есть вопрос — как поведет себя электроника
Нормально поведет. Я с такой кнопкой уже несколько лет езжу — всё пучком и в разных режимах.
МихМих
Статьи: 9
