Текущее время: 13 янв 2026, 02:31
Alexeyspb_rus писал(а):Что может стучать?
Alexeyspb_rus писал(а):При замене опоры амортизатора стяжка вам не понадобится, инструмент и приспособления остаются прежними – штатными по размерам гаек и болтов. Итак, приступаем к замене опоры амортизатора:
открутить крепления опоры;
домкратом поднимаем авто пока шток амортизатора не выходит из опоры;
можно утопить шток руками и выдавить старую опору амортизатора;
обязательно очищаем посадочное место опоры от грязи и ржавчины, сами увидите сколько там всего;
утопив шток амортизатора, подводим к месту новую опору;
затем крепим опору, шток в опору ещё не вводился;
начинаем медленно и аккуратно опускать домкрат, одновременно следя за тем, чтобы шток амортизатора встал на место в опоре;
шток стал на место, закручиваем и затягиваем гайку штока, и опускаем домкрат.
Alexeyspb_rus писал(а):Подскажите пжст у кого сколько и сколько вообще должно быть расстояние от центра колеса до арки
Lonely Wolf писал(а):Kayaba
передние — 334502 на 339742, 334503 на 339743 соответственно
задние — 334504 на 339746, 334505 на 339747 соответственно
jhat писал(а):Lonely Wolf писал(а):Kayaba
Вообщем решил купить себе Kayaby а поскольку exist выдает и 334502 и 339742, но по разным ценникам, то решил зайти к официалам (по Kayaba-е)
вообщем их ответ:
Kayaba с номерами:
334502 (пр) / 334503 (лев.) перед и 334504 / 334505 зад — производство Испания
Kayaba с номерами:
339742 / 339743 и 339746 / 339747 — производство Корея
как сказали по качеству разницы нет…
так что смотря на ценник мне нравится Корея
grey_4ever писал(а):вечер добрый! поставил на зад 339746 и 339747 kayaba производство испания. выбито на металле. оказалось потекли три стойки после зимы….
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:jhat писал(а):Lonely Wolf писал(а):Kayaba
вообщем их ответ:
Kayaba с номерами:
Kayaba с номерами:
вечер добрый! илья, подскажите где в кр-ске купить собрались? мне нужны на перед.
jhat писал(а):grey_4ever писал(а):вечер добрый! поставил на зад 339746 и 339747 kayaba производство испания. выбито на металле. оказалось потекли три стойки после зимы….
вообщето беру в exist-e, но если надо сразу то есть официалы на красрабе на спутнике где ракета, почти после перекрестка как ехать на предмостную по правую стороны…
skv173 писал(а):при каких процентных состояниях амортизатора на стенде, Гарантийно признают что амо мёртвые?
DE_Bilius писал(а):А есть код запчасти?
KENIG писал(а):По информации от клубней, по гарантии амо меняли только тогда, когда они текли.
