Текущее время: 15 янв 2026, 07:32
Полный привод Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Полный привод
Сообщение Zayz » 14 май 2010, 12:37
Что-то я не поняла. Разве когда просто едешь по асфальту гребут все 4 колеса? Я думала, что задние колоса подключаются только когда нажимаешь кнопочку или комп думает, что нужна их помощь?
Zayz
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Volvo XC60
Золотое перо клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 14 май 2010, 12:45
Zayz, правильно всё думаешь. В теории так и есть. А как практически.....
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Вжик » 14 май 2010, 12:46
МихМих писал(а):Из наблюдений:
При езде только по сухому асфальту муфта подключается:
1. при интенсивном старте - до 15%.
2. газ в пол с места - до 50%
3. газ в пол в движении - до 20%.
Длительность - 2-3 сек, потом уменьшается.
Если колеса не прямо, то степень подключения муфты на 5% меньше, чем при прямолинейном движения с тем же ускорением.
Подключение в первую очередь зависит от энергичности нажатия на газ. Обороты роли не играют. Само собой, от скорости зависит.
Если с места (или с малой скорости) энергично стартануть, причем педаль даже не "в пол", а где-то наполовину и держать так,
то муфта подключается сразу на 15% и держится пока набирается скорость! Я выдержал до 80 км/ч, дальше дорога не позволила.
Асфальт сухой, дорога прямая, резина летняя. Проверял 2 раза.
В режиме с включенным 4WD на месте - сразу 50%. Газ (даже не в пол) - 100%, после 40 км/ч - последовательно падает до
полного отключения на 45 - 50 км/ч, потом при сбрасывании скорости опять подключается.
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Стаж: 17 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение aab-2008 » 14 май 2010, 12:49
МихМих в студию! Ждём впечатлений от езды при отключённом ПП.
aab-2008
Сообщение Вжик » 14 май 2010, 12:50
aab-2008, Почитай с 11 страницы там все написано.
Вжик
Награды: 7
Сообщение Zayz » 14 май 2010, 12:55
Ухты!
Спасибо :hb:
Zayz
Сообщение aab-2008 » 14 май 2010, 13:01
Вжик, читал. Поэтому и пытаюсь понять, нужно ли это ЛИЧНО мне. При моём стиле вождения, моих условиях, поездках и т.п. Но прочитаю ещё раз.Спасибо!
aab-2008
Сообщение Вжик » 14 май 2010, 13:27
Попробуй сначало вытащить предохранитель и покататься без него, а потом уже решишь заморачиваться по этому поводу или нет.
Прочитал для общего развития , МихМих спасибо огромное за труды и думы, но мне не нужно я и не заморачиваюсь.
Вжик
Награды: 7
Сообщение aab-2008 » 14 май 2010, 13:38
Вжик, я так и сделал. см с первого сообщения на этой странице.
aab-2008
Сообщение МихМих » 14 май 2010, 14:21
Я делал в первую очередь не ради экономии топлива, она почти незаметна. Экономится только ресурс муфты. Дело в том, что при некоторых условиях автоматическое подключение задка скорее вредно, чем полезно. В теме я про это писал. И выводил на кнопку в салон именно из соображений оперативного отключения. Пару раз пригождалось!
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Сообщение Flintt » 06 июл 2010, 10:27
На днях тут был в сервисе. Устраняли вибрацию.
Вывесили машину посадили мастера за руль и он там сидел разгонял её до разных скоростей.
Он разогнал машину до 120км\ч, а при этом крутились все 4 колеса. А в мануале написано про то что на 40 км\ч отключается.
Я его попросил жестко заблокировать кнопкой и он начал разгонятся, до 80 км\ч все равно крутит все 4 колеса.
При этом обороты не превышали 2000.
Все же надо полагать что полный привод работает не только от скорости но еще и от нагрузки, думается что на льду можно будет ехать на полном приводе и 60 км\ч.
Flintt
Стаж: 17 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Kia sportage new 2008год
Сообщение МихМих » 06 июл 2010, 13:22
При интенсивном разгоне зад подключается автоматом и не отключится, пока продолжается разгон, независимо от скорости. На степень подключения муфты влияет так же число оборотов движка. Т.к. колеса были не нагружены, то машина думала, что все колеса буксуют и подключила задок! В условиях, когда колеса в воздухе, для их вращения много сил не надо, достаточно мизерного момента.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Flintt писал(а):думается что на льду можно будет ехать на полном приводе и 60 км\ч
Только управляемость будет та ещё! Чуть рулем в сторону - и задницу снесет.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Zayz » 06 июл 2010, 13:28
А я всё думала, что за фигня происходит. Когда равномерно давлю на газ, такое ощущение бывает, что я резко трогаю педаль и машина ускоряется немного. Это и есть авто 4*4, да? Получается именно как пинок под зад.
Zayz
Сообщение LEMON » 28 окт 2010, 12:45
Zayz писал(а):Получается именно как пинок под зад.
А разве это нормально???
Это в простонародии называется - "Козлить машину", пинков не должно быть.
LEMON
Стаж: 16 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение MEDIK® » 30 окт 2010, 23:45
Flintt писал(а): Flintt » 06 июл 2010, 10:27
А, что вибрировало то?
ТанкоБанда Kia-Club
Кто видел смерть, тот не спешит...
MEDIK®
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4л. Бензин. АКПП
За находчивость (1)
Сообщение МихМих » 30 окт 2010, 23:48
Не иначе, поджилки тряслись от такой работы полного привода! :z)
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Кирилл » 24 янв 2011, 13:18
Всем привет!
Коллеги, подскажите пожалуйста, — при принудительно включенном полном приводе задние колеса должны оба вращаться или в зависимости от наклона и нагрузки момент может переходить только на одно?
Последнее время стал замечать, что дажи при принудильно включенном приводе и отключенном ЕСП левое заднее колесо не буксует, в то время как заднее правое вроде бы как пробуксовывает? — и такое замечал даже на ровной поверхности…
Кирилл
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение LStation » 24 янв 2011, 13:22
так и должно быть.
LStation
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение Кирилл » 24 янв 2011, 13:36
LStation писал(а):так и должно быть.
Но почему на ровной поверхности крутит только одно колесо, причем правое? Прошлой зимой на ровной поверхности вроде оба колеса буксовали…
Если я правильно понял, то не должно крутится то колесо, которое находится ниже другого… — поправьте меня, пожалуйста, если я не прав :think:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Александр, я только заметил - у вас же 2WD... :oops: или есть опыт 4WD на sportage?
Кирилл
Сообщение LStation » 24 янв 2011, 13:50
Это работа осевого диференцала. на Шниве есть опыт, вывешивали, крутило одно переднее и одно заднее. в авто с блокировкой осевого диф. крутят оба колеса
LStation
