Текущее время: 12 янв 2026, 12:13
Герр майор писал(а):Кардан будет крутиться. Его будут вращать задние колёса через муфту.
KuharchukA писал(а):6746, когда на нейтрали крутил кардан, машина ездила. Если крутятся передние колеса, крутится кардан.
Frozzen писал(а):разобрал кардан и заменил в подвесном сальники и подшипник. без кардана машина веселее
Slon74 писал(а):Поинтересовался ценами на данные запчасти у приятеля (занимается запчастями для иномарок), обмануть не должОн ! Так вот, подвесной в сборе от 6 000 р. до 8 500 р. (?!),
Герр майор писал(а):Я использую синюю смазку 158. ИМХО, для игольчатых подшипников самое то. Только учти, что тавотница на крестовине у нас меньше, чем стандартная. Так что на шприц нужен переходник. Себе так и не сподобился купить — брал у ребят в гаражах.
shmel54 писал(а):В процессе ремонта муфты полного привода сорвал грани на одном из шести болтиков соединяющих половинки кардана,
энерго писал(а):shmel54 писал(а):В процессе ремонта муфты полного привода сорвал грани на одном из шести болтиков соединяющих половинки кардана,
Эти болты закручены с фиксатором резьбы. Чтобы легче разбирать нужно слегка нагреть болт (100-120 градусов) ну и при сборке посадить их опять на фиксатор средней силы.
shmel54 писал(а):чтобы одеть головку шприца на пресс маслёнку нужно её повернуть примерно под 45 градусов и тогда всё получается
Взять две половинки кардана, покачать. Люфт, а тем более тук в крестовине — под замену.DJEM писал(а):менять крестовину или нормальная?
