Сергей Новгород писал(а):в рулевой рейке номер 17 стучит, меняйте обязательно.
Называется: опора крепления рулевого механизма!
Текущее время: 06 ноя 2025, 04:20
Щас буду пыльник смотреть левый… как бы не конец ему… А так-то тоже за стуки сначала принял))))
Yarroslav писал(а):А у меня сегодня появились щелчки при медленной езде вперёд-назад при неполностью вывернутом руле…
KENIG писал(а):Сергей Новгород писал(а):в рулевой рейке номер 17 стучит, меняйте обязательно.
57726-2E000 его номер в каталоге.
Yarroslav писал(а):А как он собственно меняется, интересно...
KENIG писал(а):Отслоение резины.
Ферапонт писал(а):От обоймы отслоилось? Или стандартные трещины по перемычкам?
Гарантийщики сайлентблоки менять будут или рычаги в сборе?
. Будут менять сайлент-блоки по гарантии!
Почему в книге сайлент-блок показан к запрессовке под 45 градусов? (40 привычнее
) Видно, что под углом 45 будет отрываться резина от обоймы блока
мне оба блока меняли по гарантии. Один поставили по книжке, а второй , как надо
. На первом при вывешенных колесах видно начало отслоения, очень сильно там резина выворачивается. Пробег 2000.
Шлоссер говорит, что писали в КИЯ, но те в своем репертуаре- ответом не удостоили.
, пусть меняют парой, правую киа оплатит,замену левой я, нафиг эксперименты с амо разной степени изношенности.
. Или "чтоб никто не догадался" и сам не смог заказать или банально опечатались
Сама пружина опирается по подштамповке ближе к корпусу амортизатора, а не по периметру чашки, как на корейской машине. Соответственно, и резиновые прокладки под пружину у "корейцев" и "словаков" — разные.
denver-sumcov писал(а):сказали по гарантии ничего не делается пробег 100000км
denver-sumcov писал(а):через некоторое время стук появился
