Текущее время: 11 янв 2026, 21:44
Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 26091971daa » 05 июл 2019, 16:56
Прошу помощи! Муфта 47800-39000. Решил поменять масло. Выдернул задний сальник. Слил масло и дёрнул меня чёрт начать снимать крышку с подшипником. Снял оба стопорных кольца. Начал выковыривать крышку. Она поднялась так что уплотнительное резиновое кольцо встало напротив проточки под большое стопорное кольцо и всё! Свободно крутится и ходит вверх вниз 5 мм а дальше никак. Такое ощущение что во что то упирается. Славно что шарики выкатились и болтаются. Что делать? Гайку хвостовика не откручивал . На место крышка тоже не садиться,……….. всё снял кое как
26091971daa
Стаж: 9 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD МКПП 2,0
Re: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
Сообщение URRI » 05 июл 2019, 18:56
Прочитай всю тему и узнаешь как снять , разобрать , перебрать и собрать муфту ПП
Со всеми номерами и подшипниками
Не в обиду , но прежде что-то делать нужно хотя-бы теоретически подготовиться
А в теме есть и фото и видео…
Удачи
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение 26091971daa » 05 июл 2019, 21:40
Да я всё прочитал, подготовился. Крышка оооочень плотно выходила, то есть, сначала туго потом свободно а потом совсем туго, но я её всё же победил. Все уже собрал обратно. Работает отлично. Надо сказать за 1600000 км это первая разборка муфты. Масло не текло, слил где то 120 грамм, сильно воняет, подшипники и фрикционы в хорошем состоянии. Всё оставил родное кроме заднего сальника . Спасибо за понимание и поддержку. …. ещё один вопрос. Гайка хвостовика муфты, которая на 30, какую резьбу имеет, левую или правую. Это так на будущее. Про это на форуме не нашел (((
26091971daa
Сообщение 6746 » 05 июл 2019, 23:22
26091971daa писал(а):Гайка хвостовика муфты, которая на 30, какую резьбу имеет, левую или правую.
Нормальную. Никаких проблем с ее откручиванием не имел…
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re:
Сообщение Horoshij » 06 июл 2019, 01:42
26091971daa писал(а):Надо сказать за 1600000 км это первая разборка муфты.
За 1 млн. 600 тыс км??!!
ДОЧА родилась!!!!!!
Horoshij
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Sorento XM
За доброе сердце (1)
Сообщение URRI » 06 июл 2019, 09:38
26091971daa , извини пожалуйста , я тебя принял за другого daa из других тем ,который откровенно гробит машину
Конечно это описька :D
URRI
Re: Re:
Сообщение 6746 » 06 июл 2019, 12:42
Описка. Чел разобрал муфту на 160 ткм.
Для сведения — у меня 240 ткм, много гавнов и муфта НЕ ВСКРЫВАЛАСь. Только 2 раза сальник менял.
6746
Сообщение 26091971daa » 06 июл 2019, 13:14
Конечно описка други, всем ещё раз спасибо.
26091971daa
Сообщение gn_kolesnik » 06 фев 2020, 14:42
Здравствуйте. После покупки авто столкнулся с проблемой неработающего полного привода. В автосервисе сказали (и показали на фото) что из за халатности и похуизма старого хозяина редуктор и муфта не обслуживалась от слова вообще. Все покрыто ржавчиной, шлицы сгнили и на муфте и на редукторе и восстановлению не подлежат.
Встал вопрос по поиску и замене редуктора и муфты. Как я понимаю там все осложняется передаточным числом.
Подскажите правильно ли я понимаю 3,818?
Если словак, 2009г.в. 2 л, бенз. U6YJE55259L062804
соответственно искать теперь контрактные
муфта 4780039000
редуктор 5300039200
ну и масло трансмисионное GL-5
gn_kolesnik
Стаж: 5 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: sportage km
Сообщение 6746 » 06 фев 2020, 15:28
gn_kolesnik писал(а):соответственно искать теперь контрактныемуфта 4780039000редуктор 5300039200
Авита вам в помощь, полно. Вы в профиле свой город не указали — так что конкретно советовать не буду
gn_kolesnik писал(а):редуктор и муфта не обслуживалась от слова вообще
12 лет моей авто. Обслуга муфты сводилась к 2м заменам сальника ибо по грязям лазаю . Сама муфта даже не снималась. Так что не надо в похуизме предыдущего владельца обвинять, тут вы нарвались на ЖС — Жадных Сервисменов.
Последний раз редактировалось 6746 06 фев 2020, 20:14, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Сообщение ask1 » 06 фев 2020, 15:31
Никто никогда редуктор и не обслуживал (кроме регламентной замены масла), не предусмотрено изготовителем. Да и в муфте, максимум, масло меняли только те, у кого "пинки" были. Подшипник с сальником еще меняли, у кого зашумел.
Большинство и туда не залезали никогда.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение Wasilisk » 06 фев 2020, 15:42
Скорее всего муфту сдернули, а там кака, ржавчина :)
Похоже на развод. Масло то в редукторе есть? Или вытекло?
А как узнал, что привод не работает?
Фото могут и не твои быть :)
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
У меня пинки были. Внутри, когда снимаешь муфту — сухо. Масло не менял, а вот подшипник (развалился сепаратор и шарики собирались в кучу) и внешний сальник со стороны кардана поменял. Перед сборкой внутри все помазал литолом, дыры всякие под провода герметиком чтоб не ржавело. Может туда вода попадала через негерметичный ввод проводов. Вот и типа страшно смотреть во внутрь, там где шлицы всякие, которые передают момент уже в редуктор заднего моста.
Уже больше 100 тыщ полет нормальный, а общий уже за 200.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение Slon74 » 06 фев 2020, 19:38
[/attachment]
gn_kolesnik писал(а): Все покрыто ржавчиной, шлицы сгнили и на муфте и на редукторе и восстановлению не подлежат.
Вот в этом я лично сильно сомневаюсь, но…, если я правильно понял, вскрывали и муфту и редуктор на СТО? Тогда не реально доказать чьи фото тебе показали — твоей муфты и редуктора или из под верстака вытащили, где она валяется без малого 20 лет. Земеля Wasilisk правильно говорит, фото и не твои могут быть! Тоже так думаю. Ну и тоже хотелось бы узнать как ты узнал что привод 4ВД не работает? При езде накатом, в натяг, с пробуксовкой — были ли какие то шумы, хруст, щелчки, толчки? А в поворотах? Маловато инфы выложил, господин Колесник, исправь положение и, не плохо бы, с фото. Но про фото теперь уже, видимо, поздно говорить — машинка на СТО побывала!На фото номер моей муфты, Словак 10-го года. И добавлю, что корпус муфты на рабочей машине не ржавеет (по причине центробежной силы влага на нем практически не держится, да и металл — какой то сплав), ржавеют регулировочные кольца и толстая прижимная шайба.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение gn_kolesnik » 07 фев 2020, 15:16
откровенно сказать я сам весьма подозрительный тип и с недоверием отношусь к сервисменам, но тут ситуация такая. Покупал я машину посуху, возможности, да и опыта проверить полный привод не было. Пришла зима и проявилось что буквально на ровном месте не могу тронуться, чуть горка со снежком и приплыли. летом я на солярисе летал по пескам, тут за трактором бегал чаще, то есть тут масса и явно проблемы с ПП. Поехал в сервис 1 раз. сказали что есть проблемы с ПП и он вероятно не хочет работать + сильный люфт кардана спереди (тут согласен, есть) Через неделю поехал в другой сервис (подозрительный же) типа почините, посмотрите и оставил машину там на 4 дня, так уж вышло. Когда вернулся показали муфту (реально зубцов почти нет и ржа) и сказали или продавай или меняй точно и желательно редуктор. Уж какую мне показали муфту мою ли, тут уж быльем поросло. Летом откатал.
В этот раз вроде сервис вызывает доверие, менял у них сцепление и попросил посмотреть заодно муфту, зная что они специализируются на них и у самого механика тоже такой же спортик. Ну собственно они и подтвердили. Дополнительно сказал что смазки хрен, что когда снимали крайний раз поставили неправильно, каким то мать его разъемом не туда.
Короче курю авито.
У меня собственно вопрос то был. Где то тут читал что кто то купил редуктор а он не подошел. очень бы не хотелось попасть в просак. как-никак тыщ 40 будет стоить. Как уберечься, по артикулу и передаточному числу?
(извиняюсь за многобукф ;))
gn_kolesnik
Сообщение 6746 » 07 фев 2020, 15:49
gn_kolesnik писал(а): как-никак тыщ 40 будет стоить. Как уберечься, по артикулу и передаточному числу?
Ну если на евроавто ориентироваться то даже 49 тр.
На авите будет 27 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za … 1389046544
Есть еще авторемонт на форуме, что по муфтам специализируется, в том числе и шлицы восстанавливает Тема: Ремонт полного привода. Мастерская СтМ.
Напишите-свяжитесь, мож дешевле будет. Переслать из Воронежа несложно ноне
машиной то пользуетесь??? Кардан снять, муфту снять, фанеркой дырку закрыть и ездить в свое удовольствие . Заодно шлицы редуктора САМИ осмотрите, а не по фото. Редуктор то сервисмены не сдернули???
Совет на будущее — при разборке машины на диагностику присутствовать САМОМУ.
Лучше потерять 2-4 часа, чем потом выложить кучу денег на "необходимые" ремонты и "курить авиты"
gn_kolesnik писал(а):или меняй точно и желательно редуктор.
Считаю что борзота какая то… шлицы редуктора вообще в закрытом объеме муфты, на них вода не попадает….
ЗЫ Понимаете, преодоление горокв-кочек как вы писали — это не функция муфты, это скорее опыт водителя. Ибо на бугре-кочке как раз передние колеса важны.
Муфта дает чтоб задние колеса тоже толкали, а не вязли в условиях когда ВСЕ колеса в жиже.
Вы то что описали "на кочку-бугорок не заехать" — скорее на пробуксовку сцепления тянет
И проверка состояния муфты очень проста — ЛЕТОМ, на сухом асфальте включить муфту и ОСТОРОЖНО попытаться сделать крутой поворот на МАЛОЙ скорости. Затрясет машину, будет сопротивление — все, муфта исправна.
Насчет люфта кардана вообще забейте — это вам не ВАЗ, кардан у нас разгружен+ он не работает на изгиб — посему пока вибрация от дисбаланса не пойдет, пусть люфтит как хочет.
6746
Re: Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение gn_kolesnik » 07 фев 2020, 23:44
6746, где я был неделю назад. как раз в питер катался порожняком, хоть и на поезде ) Спасибо большое за все советы и объяснения.
Зело опытным меня не назовешь автовладельцем.
По поводу вибрации тут вопрос не простой. Надо смотреть. Не так давно, после замены ремня грм и прочих (рукожопо поменял, каюсь) начала бить около 80км/ч. Немного с натяжением ремней поколдовал, балансировку сделал и уже существенно лучше. Почти нет. Вот только "почти" все портит.
зы. вот кстати поменял сцепление и свежие зимние шины, зима конечно в этом году пока даже не пугает, но впечатление конечно от поведения машины поменялось.
gn_kolesnik
Сообщение 6746 » 08 фев 2020, 00:01
gn_kolesnik писал(а):По поводу вибрации тут вопрос не простой.
Неее, вибрацию кардана ни с чем не спутаешь. Она четко привязана к скорости движения, похожа на дисбаланс колес, но та на руль или сбоку — тут кузов сразу потряхивает сначала на 100 резонанс, потом все ниже и ниже по мере роста люфта крестовины. Причем резонанс четкий, пройдешь его набором скорости , встряхнуло и вроде ничего. Ну и до этого крестовина щелкать начинает на трогании, звеня в кардане. Звук одиночный, звонкий.
gn_kolesnik писал(а):Спасибо большое за все советы и объяснения.
Если кому спасибо хошь сказать за полезный совет — то у сообщения "ладошка" есть.Пользуйся.
6746
Сообщение 6746 » 09 фев 2020, 12:45
И еще — стукнись по контрактным запчастям из Кореи, мож дешевле корейскую муфту с редуктором купить.
Тема: Автозапчасти из Кореи KIA Hyundai SsangYong Daewoo Chevrolet
Он мне движок в полной комплектации в отличном состоянии (тьфу-тьфу) очень недорого подобрал, на уровне твоей муфты новой
6746
Сообщение gn_kolesnik » 12 фев 2020, 00:30
И все таки. Сейчас вроде нашёл запчасти. Продаван спрашивает о передаточное числе. Знаю ли. Естественно я хз.
Можно его узнать не снимая редуктора, в яме?
3.818 наиболее вероятнее?
В продаже есть редуктор от спротейдж 2.0 бенз только не 09, а 08 гв. Подойдёт ли?
Спасибо
gn_kolesnik
Сообщение 6746 » 12 фев 2020, 11:07
gn_kolesnik писал(а):3.818 наиболее вероятнее?
Я бы забил на передаточное число, а посмотрел код узла на экзисте-автодоке.
Что твой продаван мерял передаточное?? Фига.
А код выбит на узле.
Смотри какой код у тебя и ставь тот же. Или аналог "замена кода производителем"
ЗЫ ИМХО подойдет. Вечером на экзисте проверю
6746
