Foxsel писал(а): стук есть достаточно резкий при качании руля слегка влевой вправо.
Прям сильно-сильно стучит? Громко?
Тема: [Sportage KM]Рулевая рейка, Сообщение #2560342, Автор: ask1
Текущее время: 21 ноя 2025, 20:05
Wasilisk писал(а):Шланги могут по подрамнику стучать, втулка пластиковая внутри рейки. Ну и сами стойки. Еще втулки стабилизатора и сама рейка по подрамнику. Еще сам подрамник. Иногда внутренние наконечники тяг. В моем случае стучали сами стойки. Хотя внешне все было хорошо. Смотри еще сайлентблоки, реже шаровые.
Wasilisk писал(а):Само крепление рейки к подрамнику и крепление самого подрамника. Шланги могли по другому закрепить. Вот они при повышении давления в них и пытаются распрямиться, ударяя по ближайшим железками.
Batya.65 писал(а):Был аналогичный случай. На пятом году гарантии. Где-то 70000 км. Даже сальник купил под замену… а он хороших денег стоит. Но посопатилось немного, да и перестало. Все это можно было-бы списать на то что зимой по морозу давануло, но…. Но если-бы не один нюанс… Жижка в бачке залита изначально красного цвета, и ее красную заливали при плановой замене на ТО , а на пыльнике сопатилось жижкой зеленого цвета. Зеленую жижку лили в спортажи после 2010 года выпуска. Мой вердикт- Шприц, жижка какая была под рукой, прокол пыльника, вытекание жижки и как резулбтат… Развод не мнимый ремонт рейки. Но нехера у них это не прокатило.
SET' писал(а):я заменил в итоге втулку и сальник в прошлые выходные.
итого: подвеска стала очень собранной, никаких стуков вообще, все мягко и плавно как на новом автомобиле.
форуму очередное спасибо за накопленный опыт.
Wasilisk писал(а):Обычно визжит ремень генератора.
SET' писал(а):Всем привет, поделитесь пожалуйста опытом.
если менять втулку 577262E000 рулевой рейки справа без снятия рейки,
вот как этот парень в отчете:
https://www.drive2.ru/l/542549065997486706/
она каким усилием закручена?
из опыта, насколько большое усилие пришлось приложить чтобы ее выкрутить-вкрутить.
удобный ли доступ снизу без защиты,
есть ли шансы открутить ее без со стороны колеса ключом на 44?
есть хороший разводной с широкими губками, может вообще им взять, но хват будет не за грани (как гайку), а со стороны колеса.
то что зацепится точно, вопрос какое необходимо усилие отвернуть?
Вассилич писал(а):Wasilisk писал(а):Обычно визжит ремень генератора.
Вы будите сильно удевлены но на вашей машине ремень генератора приводит во вращение еще и ГУР и свистит он при повороте руля в крайние положения от нагрузки на ГУР, а не на генератор.
VladimirM-gorsk писал(а):SET' писал(а):Всем привет, поделитесь пожалуйста опытом.
Делюсь.Сам менял.
ask1 писал(а):Засопливил пыльник рулевой рейки с левой стороны.
