Текущее время: 22 дек 2025, 12:59
, думаю было лучше если бы поставили маслянные, тогда бы подвеска была мягче и тише.
- интересно на европейских тоже так амортизаторы стучат, или это только в Россию такое качество поставляют...
Beezons писал(а):А чего смотреть, сжатие оно и есть сжатие, а отбой это отбой. Сжатие происходит, когда кузов идет вниз при попадании в ямку и шток аморта соответственно тоже идет вниз, сжимая газ или жидкость амортизатора. Отбой противоположность, только и всего.
Beezons писал(а):Володя! Если я не прав, приведи аргументы, я человек обучаемый, признаю и извенюсь. А газует тормозом и тормозит газом только тот, кто считает себя умнее всех. Прости если чем то обидел.
Кирилл писал(а):кстати если залезть на kia.de, то там написано 7 лет гарантии - интересно на европейских тоже так амортизаторы стучат, или это только в Россию такое качество поставляют...
Как не странно, без проблем!!! Стоило только объяснить характер звуков, стойку сняли и вынесли вердикт. Потом собрали всё на место и сказали подождать недельки две. Стойка заказана, ждём-с, но ездим.
, а эти турецкие "Саксы", довольно надёжные.
А чего она, надёжная такая, накрылась?
, но весна - лето поезжу.
Кирилл писал(а):Когда мне меняли я сфоткал маркировку на коробке - "55351 2E501"
Voff писал(а):Меняют, по гарантии, деталь на деталь с тем - же номером.
Step_Omsk писал(а):У меня не так было. Сайленты и втулки стаба поставили другие. Все по гарантии.
А у нас - полумеры.
Может у них уже есть бумажка на замену РТИ.
А стойку, на аналог, только с другой буковкой, менять отказались. Ждём-с "правильную".
Вчера, задушил - таки жабу и заказал KONI. Будут дней через 20. Потом ещё отлежатся, пока гарантийную добью.
Voff писал(а):Значит есть на земле правда.
Voff писал(а):Какое - то упадническое настроение. Как выясняется, не все дилеры одинакого - плохи. Есть и порядочные.
