Текущее время: 14 янв 2026, 04:53
Вибрация на скорости Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Вибрация
Сообщение Egor1576 » 16 июн 2016, 16:24
ask1, ask1,
Добрый день!
Если не сложно, подскажите, где в Москве диагностику подвески сделать на Спортажека2?
Романыч на Дмитровке… или кто другой хороший мастер, есть более конкретные координаты?
Заранее благодарен..
Egor1576
Стаж: 9 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж, АКПП, 4 WD
Сообщение ask1 » 16 июн 2016, 21:31
Egor1576,
Ответил в личке…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение doroh68 » 25 июн 2016, 01:00
Ребята всех приветствую, вопрос следующий сильно не пинать по теме или нет не знаю,вопрос про подрамник, у меня одна сторона ( левая водительская) ниже правой см 2 видно не вооруженым глазом это нармально или нет?
doroh68
Стаж: 10 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Спортейдж 2
Сообщение shmel54 » 25 июн 2016, 06:36
doroh68 писал(а):Ребята всех приветствую, вопрос следующий сильно не пинать по теме или нет не знаю,вопрос про подрамник, у меня одна сторона ( левая водительская) ниже правой см 2 видно не вооруженым глазом это нармально или нет?
Тема для этого поста не подходящая, может быть в "Лифт подвески" перенести, тем не менее про свой случай расскажу, прошлое авто у меня была праворульная тойота, прокатался на ней 5.5 лет, левая сторона была выше правой примерно на сантиметр, мерял от земли до края крыла, искал причину довольно долго, так и не нашёл. В процессе поисков даже переставлял пружины местами впереди. Машина была не битая, в этом уверен т.к. обслуживал её сам и успел во многие места заглянуть.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение doroh68 » 26 июн 2016, 00:46
Спасибо за мнение но явно проблема не в пружинах, так как подрамник имеет разницу от кузова, лонжероны все целы это точно и передние сайленты, вот и сижу ломаю голову в чем причина???????
doroh68
Сообщение shmel54 » 26 июн 2016, 15:49
doroh68 писал(а):Спасибо за мнение но явно проблема не в пружинах, ….
Я не говорю, что дело в пружинах, об этом написал, чтобы продемонстрировать, что искал причину с пристрастием, ну и добавить нужно, что это никак не мешало ездить на авто.
shmel54
Сообщение Sonic-X » 07 авг 2016, 22:46
Приветствую всех . Скажите пожалуйста была вибрация с правой стороны при наборе скорости от 80 до 100 был заменен правый шрус сейчас есть небольшая вибрация при наборе скорости от 35 до 40 почти совсем не заметная есть люфт гранаты когда берешся за наружний край гранаты она качаеться верх и вниз такойже люфт был и на старой гранате у сальника люфта нет значит пошипник цел , как можно устранить эту проблему , что предпринять ?
Sonic-X
Стаж: 10 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Спортаж 2
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 08 авг 2016, 00:37
Sonic-X писал(а):Приветствую всех . Скажите пожалуйста была вибрация с правой стороны при наборе скорости от 80 до 100 был заменен правый шрус сейчас есть небольшая вибрация при наборе скорости от 35 до 40 почти совсем не заметная есть люфт гранаты когда берешся за наружний край гранаты она качаеться верх и вниз такойже люфт был и на старой гранате у сальника люфта нет значит пошипник цел , как можно устранить эту проблему , что предпринять ?
"А ЕГЭ сдал!" © :mad:
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Fedor48 » 11 авг 2016, 13:33
Товарищи, просвятите "темного". Собрался менять прав внутр. ШРУС. Подумав и прикинув предстоящие затраты на работу, пришел к решению о замене правого привода в сборе. И вот тут у меня возник вопрос, справочники выдают два кода : 49500 1F500 (цена норм) и 49500 1F600 (цена ого-го). Если кто менял уже или кто в "теме" подскажите есть различия кроме цены??? Спасибо.
Fedor48
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 4WD (Slovakia) МКПП
Сообщение slavik-2008 » 28 авг 2016, 14:00
И у меня появилась проблема с вибрацией. При трогании достаточно бодрым,морду начинает под трушивать влево-вправо. Были ли у кого подобные проблемы ?
slavik-2008
Стаж: 9 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж 2л фулл ВД,ручка.
Сообщение goose » 19 сен 2016, 12:45
Всем добрый день. Сначала появилась вибрация, потом лёгкий шелест, потом стук и толчки. Это правый внутренний шрус кончился.
https://yadi.sk/i/Tc8hhy9PvNDNq
В сборе на 2,7 4wd цена вопроса 21 тр. вот думаю какие заменители взять )))
goose
Стаж: 11 лет 10 месяцев
Автомобиль: sportage km 4WD 2.7 акпп
Re:
Сообщение MAG777 » 07 фев 2017, 13:12
Andrey410 писал(а):Свершилось чудо. Избавился от этой жуткой вибрации, путём замены внутренней левой гранаты. Поставил febest
Андрей напишите как чувствует себя febest? сколько проехал?
может кто trialli ставил?
KIA Sportage 2.0 МКПП , бензин ,2009 г. словак (передний привод), Санкт-Петербург
MAG777
Стаж: 8 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Andrey410 » 07 фев 2017, 18:39
Езжу на febest. Стоят обе внутренние. Проехал 10 т. Полет нормальный. Тьфу , тьфу. Кстати есть оригинал правая внутренняя. Может кому нужна? Поменял, думал в ней причина, а оказалась не она
Andrey410
Стаж: 9 лет 7 месяцев 29 дней
Сообщение VJS » 06 июн 2017, 22:39
Тоже проблема с вибрацией. Только у меня на 60 и только на 60. Вибрация сильнее, когда скорость постоянно на 60, а при наборе или наоборот — вибрация не сильная, но есть.
- Менял колеса передние с задними местами.
- Делал балансировку и даже развал.
- Поменял крестовину из-за люфта.
- Поменял правый внутренний шрус из-за люфта.
Вибрация осталась. Что еще может быть?
VJS
Стаж: 13 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2.0L (G4GC) 4WD 5MT Бензин Кореец
Сообщение ask1 » 06 июн 2017, 23:10
И от левого шруса было здесь… Кардан разбалансированный может давать вибрацию…
ask1
Re:
Сообщение VJS » 06 июн 2017, 23:23
ask1 писал(а):Кардан разбалансированный может давать вибрацию…
Скольки опорный вал?
VJS
Сообщение VJS » 07 июн 2017, 12:54
По поводу дисбаланса. А с чего он может быть? Вал не снимали, но говорят, что шлиц, вилка да подшипник в норме. Днищем не бился.
И еще вопрос, если снять вал, то ездить смогу (чтобы проверить в валу косяк или нет)?
VJS
Сообщение ask1 » 07 июн 2017, 14:16
VJS писал(а):если снять вал, то ездить смогу (чтобы проверить в валу косяк или нет)?
Легко! Тут уже многие ездили подолгу на "моноприводе". Предохранитель включения муфты (4ВД) только вытащи на этот период…
ask1
Сообщение VJS » 07 июн 2017, 14:45
ask1, это ни на что не влияет негативно?
А вибрация не может быть, если в резиновой муфте трещина от внутреннего диаметра, но до внешнего еще не дошло?
VJS
Сообщение Герр майор » 07 июн 2017, 15:08
Возможно разбита втулка внутри кардана (которая одевается на хвостовик муфты). Сними кардан и муфту и поезди. Только выпили из ДВП кусок и закрой им колокол заднего диффа, дабы пыль туда не летела. Так можно ездить сколь угодно долго.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
