Текущее время: 20 апр 2026, 21:01
Кардан Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Кардан
Сообщение KENIG » 09 июл 2015, 08:31
ser022 писал(а):или еще один совет: : "все балансировочные грузики должны быть на одной прямой"
Не обязательно.
ser022 писал(а):теперь кардан лежит в гараже не знаю как собирать
Так собери и поставь, для начала, может быть и не будет вибрации. ;) А уже потом думай, если все таки будет.
Если отбалансировать негде, то как вариант
ser022 писал(а): "у кардана всего 8 положений, ставь и пробуй на ходу, когда вибрация исчезнет"
KENIG
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Сообщение aab-2008 » 09 июл 2015, 10:19
ser022 писал(а): в радиусе 500км. от моей провинции
а откуда ты?
aab-2008
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
Сообщение ser022 » 09 июл 2015, 18:12
KENIG писал(а):Так собери и поставь, для начала, может быть и не будет вибрации.
Да, так и думаю поступить, как только до дома доберусь, на вахте работаю.
aab-2008 писал(а):а откуда ты?
из Томской обл.
ser022
Стаж: 11 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM Elegance 2-ух литровая зажигалка и сзади есть надпись 4WD
Сообщение ser022 » 31 июл 2015, 21:23
Кардан собрал на угад, никакой вибрации нет на "любой" скорости :roul: . Теперь еще одна задача, ревизия заднего редуктора :faceoff: , два месяца ездила жена на машине, когда взялся ставить кардан обнаружил что редуктор с двух сторон где выходят шрусы в масле, подскажите где есть инфа по моей проблеме, что там просто манжеты достаточно поменять или ремонт более серьезный… просто запчасти покупаю в областном центре охота за раз поехать и все купить и привезти авто в порядок. На фото выделил место покрытое маслом, у меня в масле с обеих сторон.
P.S сейчас нахожусь в 1000км. от дома, обнаружил что "болтается" и стучит заднее левое колесо, походу разваливается подшипник (звука нет и небыло) :cens: … доехать бы… Только что разменял пробег в 100т. а гаек на KIAнке накрутился уже вдоволь… , 15-17 летние тоёты были выносливее… :think:
ser022
Сообщение KENIG » 31 июл 2015, 23:02
ser022 писал(а): подскажите где есть инфа по моей проблеме, что там просто манжеты достаточно поменять или ремонт более серьезный…
Подвеска — Задняя — ШРУС внутренний — Замена сальников в дифференциале.docx
Опыт не мой, я его только систематезировал и сохранил.
KENIG
Сообщение DJEM » 31 июл 2015, 23:04
ser022, 100 для ступичных это предел, я 3 поменял, правда звук как у боинга на взлете был, а вот четвертый уже 160 прошел.
DJEM
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 31 июл 2015, 23:23
DJEM писал(а): 100 для ступичных это предел
Не всегда, зависит от многих факторов. У меня — 92 т.км, два родных без посторонних звуков, а два (передний и задний) я поменял по гарантии, убедив инженера, что они начали шелестеть.
KENIG
Сообщение прапор77 » 03 авг 2015, 14:20
Сапун почисти на редукторе, большая вероятность, что он виноват. Сам с этим сталкивался, даже сальники купил, но почистив сапун усе прошло.
прапор77
Стаж: 15 лет 17 дней
Автомобиль: Октавия
Сообщение 6746 » 08 сен 2015, 23:48
Вопрос по теме — все так же НИКТО не нашел код ПЫЛЬНИКА кардана или его замену??? :oops:
Все также его латать? :ooi:
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 09 сен 2015, 00:12
6746 писал(а):Вопрос по теме — все так же НИКТО не нашел код ПЫЛЬНИКА кардана или его замену??? :oops:
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12266
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение KENIG » 09 сен 2015, 09:21
Вот что есть в моих файлах на основе опыта форумчан:
Пыльник ШРУСа кардана — GKN-A1 2860052, GKN Glaenzer Spicer SA, Франция.
Подходит от Jeep 4x4, 2.7CRD, 2003г: "пыльник ШРУСа переднего кардана в редуктор",
его номер — такой же!
Условно подходит пыльник ШРУСа от переднего моста VW Touareg(2002-2006г., 3,2V6,
внутренний)№ 0.023273. В Экзисте GKN-Spidan № 23273. Размер пыльника 28х67х102.
На коробке были цифры 30 45 50. Есть аналог Loebro 304208, размер — тот же.
KENIG
Сообщение 6746 » 09 сен 2015, 11:06
поищем, ато джип-номера в экзисте не бьются
Главное -"по размерам длинна 110 мм, диаметр маленький 35 мм, диаметр большой 70 мм-это размеры родного пыльника "
Герр майор писал(а):http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12266
получается по коду 300526- Loebro Пыльник шруса,
но в аналогах приведены размеры резинки вообще 25*57*100 (аналог ERt) — натягивать 25 на 35, а 57 на 70 :think:
по WV получается вот эта деталь? №21? он 28,5*68,7*100,2 — размеры поближе….
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= … d=E3600415
надо решать проблему, опять развалился заклееный. :think:
Сравнивал предложенные и аналоги от VW — решил купить Loebro 300526.
Причины:
1. размеры меньше чем у VW, но VW и его аналоги — пластик. Его надевать придется в гроячем виде, растягивать + повреждения пластика легче. А резину надеть и растянуть легче.
2. Цена при комплектации — есть и хомуты и масло для набивки. Посему отверг дешовые аналоги где только пыльник.и VW который дорогой.
посмотрим.
6746
Сообщение KENIG » 09 сен 2015, 21:16
6746 писал(а):получается по коду 300526- Loebro Пыльник шруса,
Так ты взял этот?
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
А вот этот Loebro 304330: внутренний диаметр 1 — 29 мм, внутренний диаметр 2 — 98 мм, высота — 115 мм, Материал термопласт, не лучше подойдет?
Последний раз редактировалось KENIG 09 сен 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
Сообщение Герр майор » 09 сен 2015, 21:31
KENIG писал(а):внутренний диаметр 2, 98мм
Не ошибся? Это чуть толще иголки…
Герр майор
Сообщение KENIG » 09 сен 2015, 21:40
Герр майор писал(а):Не ошибся? Это чуть толще иголки…
Не, это ты не видишь пропуск между запятой и 98! ;)
Но — поправил, для слабовидящих! :z) Шутка, не обижайся. ;) :D
Или теперь будет 2 минус 98? ;)
KENIG
Сообщение 6746 » 09 сен 2015, 22:22
KENIG писал(а):тот Loebro 304330: внутренний диаметр 1 — 29 мм, внутренний диаметр 2 — 98 мм, высота — 115 мм, Материал термопласт, не лучше подойдет?
Ну если 29 мм термопласта можно натянуть на 35 мм штыря — то 98 мм термопласта натянуть на 70 мм штыря будет проблемно. :D
На нашем кардане, судя по исходным постам D1 35 мм, D2 70 мм, L 110
А у Loebro 300526 D2 указан некорректно, по размеру металлического фланца присоединения.
Чистый D2 виден по его аналогам ERT, где только пыльник — 57 мм при длине 99 мм
Что совпадает с размерами в посте по ссылке Герра Майора
Рассчитываю что на резина на 7 и 10 мм тянется :think:
6746
Сообщение KENIG » 09 сен 2015, 22:26
6746 писал(а):Рассчитываю что на резина на 7 и 10 мм тянется
Отпишись по результатам!
KENIG
Сообщение 6746 » 09 сен 2015, 22:30
KENIG писал(а):GKN-Spidan № 23273. Размер пыльника 28х67х102. На коробке были цифры 30 45 50. Есть аналог Loebro 304208
Вот эти из термпласта еще ближе, но — первый 30 45 50 — дороговат (особенно фирмы GKN-Spidan) , а Loebro 304208 в продаже нету
Да и пластик, как мой опыт показывает, рвется легко….
Добавлено спустя 42 секунды:
KENIG писал(а):Отпишись по результатам!
+1 ОБЯЗАТЕЛЬНО.
В течении недели.
6746
Сообщение 6746 » 16 сен 2015, 15:25
6746 писал(а):решил купить Loebro 300526
Как и обещал — отчитываюсь
Пыльник встал. Он немного короче, видна шейка кардана, но в принципе все ОК. Немного туго садился на большой диаметр, но натащил
Из необходимого для установки — докупить хомутики — маленький 30-37 и большой 73-79
То что в комплекте -фиговые.
Так же надо отверткой стянуть хомут что крепит новый пыльник к фланцу (он неразъёмный), осторожно чтоб не повредить пыльник
Из всего комплекта нужен собственно пыльник и смазка
Работу выполнял без снятия кардана, просто развинтив его по фланцу на две половины, далее сняв стопорное кольцо, сдернул шрус с рваным пыльником. Естественно и подвесной открутил..
Заодно и прошприцевал крестовину. Делов на час, даже менее.
Естественно все надо пометить, чтоб не скрутить кардан — метки на фото
Хорошо видна блестящая полоса ранее закрывавшаяся пыльником. И след масла на днище от рваного пыльника
То что он короче — пофигу, скорее всего длина большАя была для меньшей деформации исходного пластмассового гофра.
А как показало состояние шлицов — в кардане шлицы вообще не смещаются, у меня они с трудом сошли, молотком.Хотя все были в масле ;)
Последний раз редактировалось 6746 08 окт 2019, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение SET' » 31 окт 2015, 23:08
Доброго вечера!
у меня такая вот крестовина кардана (на вид):
этим летом когда осматривал обнаружил, посмотрел вроде пока все хорошо с ней ))
даже выкручивал штуцер какой-то маленькой тонкой головкой из FORCEовского набора (номер не помню, от 5 до 7 наверное).
В общем хочу его прошприцевать… для СТО это вопрос 5 минут… есть даже одна недалеко расположенная.
как проезжаю мимо, то все занято, то дозвониться не могу, то время неудобное…
Шприц и тюбик купить не проблема, да и можно место найти чтоб сделать самому.
только вопрос: как к ней (тавотнице) присоединиться шприцом?
выкрутить штуцер и накрутить от шприца — какой размер?
или ничего не выкручивать?
еще писали что подлезть трудно (сам видел, место действительно узкое).
Если есть фото реальной приспособы, которой можно туда добраться без проблем дайте кто-нибудь пожалуйста ссылочку, картинку, описание?
я правильно понимаю что должно одеться на штуцер (тот, что смотрит с картинки к зрителю в верхней части на крестовины, с маленькой дырочкой в цетре) или ее нужно выкрутить и вкрутить туда трубку от шприца, давление то большое и в теории нужно плотное прилегание чтоб продавить.
Последний раз редактировалось SET' 31 окт 2015, 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
SET'
Стаж: 11 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
