Текущее время: 12 янв 2026, 02:54
Не работает 4 WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: Не работает 4 WD Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение МихМих » 21 дек 2018, 15:33
Михаил103 писал(а):ампер сколько
Предохранитель стоит на 20А, БП я думаю, столько не потянет. От розетки багажника возьми.
Михаил103 писал(а):на муфту идет два провода плюс и минус, вот на плюсе у меня 4,6 в
Да, плюс и масса.
4.6 постоянно? Вообще, там должен 0 быть в исходном. А как измерял? на отсоединенной фишке?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение Gluk » 21 дек 2018, 15:51
Михаил103 писал(а):у меня есть лабораторный блок питания, 12 в я подам а ампер сколько выставлять?
и еще вопрос, я правильно понимаю что на муфту идет два провода плюс и минус, вот на плюсе у меня 4,6 в
Ставь побольше. Там несколько ампер ток. Я пробовал.
Управляющий сигнал — ШИМ. При полной блокировке должно быть около 12В.
Добавлено спустя 41 секунду:
До 10А точно надо иметь источник.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение 6746 » 21 дек 2018, 16:13
Михаил103 писал(а):Пробывал, и так и так
Контроллер проверил. ОК.
Напруга на муфту подается?? Если ДА, то тогда снимай и перебирай муфту. Пожечь ее не проблема если в авто режиме кататься.
Все есть на форуме
Когда муфту и кардан снимешь — пользуйся машиной полностью, только дырку муфты заглуши фанеркой от грязи.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 17:10
МихМих писал(а):4.6 постоянно? Вообще, там должен 0 быть в исходном. А как измерял? на отсоединенной фишке?
зажигание включаешь и 4,6 в показывает, кнопку включашь также, насколько читал это до рейстала 12 в сразу было
6746 писал(а):Напруга на муфту подается??
4,6 в
6746 писал(а):Пожечь ее не проблема если в авто режиме кататься.
а что за авто режим
6746 писал(а):то тогда снимай и перебирай муфту
это уже почитал спасибо форуму
я так понял если магниту плохо то отдельно его не найти, но ни где ни нашел чтобы магнит у кого то выходил из строя, все только масло, сальник и подшипник меняют
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение KENIG » 21 дек 2018, 17:13
ask1 писал(а):Только напоминайте, ссылкой хотя бы, как это сделать. А то даже я уже не помню…
Проще так ответить для забывчивых, чем искать ссылку: не скользкая дорога, 4ВД-Лок, маневры как при парковке, почувствуешь, как-будто задок кто-то держит. Месяц назад я так проверял Таксон для брата, который собирался его покупать.
Михаил103 писал(а):может быть сам магнит в муфте заклинил?
Не магнит, а пакет фрикционов, такое бывало, лечиться переборкой муфты, инфа на форуме есть.
Михаил103 писал(а):вот на плюсе у меня 4,6 в
А по отношению к чему мерил? Там на фишке минус свой, независимый от корпуса по отношению к нему надо мерить.
Где-то МихМих, выкладывал испытания муфты во всех режимах, может быть там есть, какая напруга должна быть на фишке при 4ВД-Лок на стоящей машине.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 17:22
KENIG писал(а):Не магнит, а пакет фрикционов, такое бывало, лечиться переборкой муфты, инфа на форуме есть.
и по этому может и не быть шелчка и писка при включении муфты, ?
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение KENIG » 21 дек 2018, 17:38
Михаил103 писал(а):а что за авто режим
Он у нас — постоянный, если все исправно, то муфта подключается автоматически в определенных условиях.
Михаил103 писал(а):если магниту плохо то отдельно его не найти
А не пробовал проверить магнитные свойства корпуса муфты при вкл./выкл. кнопки "Лок"? На степень притягивания металла к корпусу?
Также нашел инфу, что при нажатой кнопке должно идти 2,8 в на стоящей машине.
Также можно измерить сопротивление обмотки муфты (может там обрыв), правда данных в своих записях пока не нашел.
И наконец, из коллективной базы данных форума:
"При выходе из строя муфты (сгорела обмотка). Вместо муфты код 47800-39200 можно поставить б/у муфту от Санта-Фе 47800-39410 с 01.09.2009г. по 16.04.2011г.
Возможно подойдет муфта 47800-39420(более поздняя)."
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Михаил103 писал(а):и по этому может и не быть шелчка и писка при включении муфты, ?
Конечно, если нет движения, то какой щелчок и писк? Проверь, как я писал выше, обмотку на обрыв и реально, притягивает ли включенная муфта железо сильнее. Когда я оборвал провод на муфту, то вместе с ним потерял и разъем, маркировки +/- на разъеме самой муфты нет, и когда мне соединяли провод и муфту напрямую, без фишки, на подъемнике, то именно так и проверяли правильность полярности подключения. Потому что на слух ничего было не понять! Удачи!
KENIG
Сообщение 6746 » 21 дек 2018, 18:06
Михаил103 писал(а):что за авто режим
Хммм, у нас 2 режима "автоподключение" и "постоянный полный"
Нет у нас, как на иных авто, режима "передок только" :faceoff:
Если кататься по снегу или песку на автоподключении, то муфта, включаясь-отключаясь по отдельным пробуксовкам, нагревается и выходит из строя.
6746
Сообщение Gluk » 21 дек 2018, 18:11
KENIG, При подачи тока на магнит он пищит! Даже в салоне слышно.
Думаю, проблема с выходным каскадом блока управления.
Gluk
Сообщение 6746 » 21 дек 2018, 18:25
Gluk писал(а): он пищит! Даже в салоне слышно.
Ну не знаю, у меня тишина. Но муфта работает.
6746
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 18:45
KENIG писал(а):Также нашел инфу, что при нажатой кнопке должно идти 2,8 в на стоящей машине
при включеной кнопки 4,6 в
KENIG писал(а):Также можно измерить сопротивление обмотки муфты (может там обрыв)
сопротивление и у меня и у крестного (на рабочей ) сопротивление 2,3 ома,
Gluk писал(а):Думаю, проблема с выходным каскадом блока управления.
как проверить?
Gluk писал(а):При подачи тока на магнит он пищит!
у крестного (на рабочей мцуфте пишит) у меня нет
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение МихМих » 21 дек 2018, 18:54
Михаил103 писал(а):как проверить?
Обычным вольтметром не поймешь. Осциллографом посмотреть, там импульсы. Или попробовать мультиметром в режиме измерения частоты. Должно быть порядка 200Гц.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 21 дек 2018, 18:59
Gluk писал(а):При подачи тока на магнит он пищит! Даже в салоне слышно.
У Вас — пищит, у меня все работало нормально, ничего не пищало!
Михаил103 писал(а):при включеной кнопки 4,6 в
Моя инфа с КИАТехИнфо.
Заменой блока на исправный. У крестного возьми! Он расположен справа от педали газа, снимается легко пластиковая боковина. Кстати, заодно на него посмотришь, может быть там вода попала на блок/разъемы, были случаи, когда забивался сток конденсата с испарителя кондишки. Но прежде проверь на магнит.
KENIG
Сообщение Михаил103 » 21 дек 2018, 19:31
KENIG писал(а):Заменой блока на исправный. У крестного возьми! Он расположен справа от педали газа, снимается легко пластиковая боковина. Кстати, заодно на него посмотришь, может быть там вода попала на блок/разъемы, были случаи, когда забивался сток конденсата с испарителя кондишки. Но прежде проверь на магнит.
свой уже достовал, ни воды ни окиси нет, вскрывал там тоже все как новое,
у крестного взять не получится у него механика у меня акпп, они вроде разные
Но прежде проверь на магнит.[/quote]
метал к нему прислонить?
Михаил103
Стаж: 7 лет 23 дня
Сообщение Wasilisk » 21 дек 2018, 20:32
Ну да. Я когда муфту снимал, то при включении зажигания и нажатой кнопке полного ривода накидной ключ на 30 магнитился к корпусу муфты.
С фанеркой не заморачивайся. Проще пару плотных мешков надеть и скотчем обвязать.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение 6746 » 21 дек 2018, 21:20
Михаил103 писал(а):у крестного взять не получится у него механика у меня акпп, они вроде разные
:ooi: С чего бы??? Блок завязан на АБС и датчики вращения колес.
6746
Сломался как бэ полный привод. делать то что.
Сообщение egor_egorov » 21 дек 2018, 22:45
Здравствуйте коллеги. Сразу извиняюсь за тупые вопросы, непонимание основ и плохое изучение соседних тем.
Итак. купил я год назад бензинового спортика с механикой и 4вд. Никогда не был владельцем полных приводов и сказать что прям сразу почувстовал разницу не скажу. Регулярно застревал. пришла зима славно заносит жопу и т.п. При включенной кнопке (горит) 4вд lock мне даже показалось как то управляемей на снегу. Индикатор неисправности полного привода (колесики сна панельке) загорался пару раз, промигивал когда недавно поднимался в гору по снегу с пробуксовкой. Поехал на автосервис. Результат.
Неработает полный привод от слова вообще. Все говорят сгнило и показали муфту с достаточно стертыми шлицевой частью. То место в редукторе куда вставляется муфта тоже выглядело уныло, ржавчина и грязь. Хотя мне показалось что в части редуктора шлицы еще вполне живые.
Не особо я спец и диагност к сожалению. Менять надо полностью в сборе и муфту и редуктор. Цена вопроса от 60. Еще говорят у тебя свободный ход кардана очень большой, значит и в переднем редукторе тоже скоро кирдык шлицам и твоему кошельку. Засунули мне обратно муфту, прикрутили кардан и отправили восвояси. Надумаешь, ищи детальки-велком. В связи с этим у меня вопросы к знатокам.
1. Если промигивает индикатор (колесики) при езде с сильной пробуксовкой это значит что ПП не включается и ему беда? верно? в других случаях не горит. Как точно проверить и что надо увидеть. Но или что там надо поддомкратить и куда газануть и что покрутить чтоб самому, воочую понять что все плохо. Варианты типа дай газу, выкрути руль и почувствуй то-то и то-то не надо. с чувствами плохо. верю глазам и рукам.
2. Может мне тупо снять кардан и муфту пока чтоб не крутились попусту? картонкой там прикрыть срам в редукторе. Фотки сделать шлицевой части и показать на обозрение. С точки зрения дальнейшей эксплуатации пофиг или как?
3. Стоимость б/у редуктора как сбитый боинг. Нет ли риска покупать в другом городе с доставкой? есть ли какие более менее проверенные авторазборщики. Понятно что в любом случае кот в мешке, но все же какова адекватная цена.
4. я в полной заднице да?
5. спасибо за внимание )
egor_egorov
Стаж: 7 лет 21 день
Сообщение 6746 » 22 дек 2018, 00:54
egor_egorov писал(а):пришла зима славно заносит жопу и т.п. При включенной кнопке (горит) 4вд lock мне даже показалось как то управляемей на снегу.
Типичное описание ИСПРАВНОГО нашего "полного" привода… :faceoff:
1. Зимой славно закидывает жопу при небольшом повороте на малой скорости — проскок передка, автоматически резкое подключение жопы и занос на 90+ градусов.
2. При включенной 4х4 реально машина более предсказуема, ибо п.1 не реализуется.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
egor_egorov писал(а):муфту с достаточно стертыми шлицевой частью…., ржавчина и грязь
Вопрос не в износе шлицов, или грязи в полости, а в исправности электромагнитной муфты.
А как это проверяется — описано выше, да и тема специальная есть
egor_egorov писал(а): Стоимость б/у редуктора как сбитый боинг.
Ваш "Боинг" стоит 20 тр в сборе со всеми шлицами
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z … _595323625
А если немного пошарится, то можно и дешевле
Последний раз редактировалось 6746 22 дек 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение ask1 » 22 дек 2018, 01:21
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение shmel54 » 22 дек 2018, 09:19
Если не заводить двигатель, а включить зажигание и нажать кнопку 4WD, то писк слышно, при работающем моторе этот писк еле различим.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
