Текущее время: 15 дек 2025, 20:20
[Sportage KM]Течь между коробкой и раздаткой
Re: [Sportage KM]Течь между коробкой и раздаткой
Сообщение goose » 25 ноя 2014, 20:13
То есть, в узле который на фото нет никаких уплотнителей и сальников, кроме примыкающих? если есть, дайте номер кольца уплотнительного.
Если там давления нет, сальники держать не будут?
И мысль: учитывая, что в акпп и раздатке разные жидкости, между ними вал, что бы они не перемешивались какие уплотнители для этого служат?
goose
Стаж: 11 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: sportage km 4WD 2.7 акпп
Сообщение Frozzen » 25 ноя 2014, 21:28
Раздатка закрыта. Коробочное масло при условии нормального сальника может немного выходить через шлицы вала который вставляется в дифференциал. При нормальном уплотнении между коробкой и раздаткой это маленько наружу не поподает
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение goose » 25 ноя 2014, 22:56
я правильно понимаю, что проблема в уплотнительной прокладки? либо она держит либо нет. и больше там нечему пропускать!
В прошлый раз когда менял сальники в сервисе мне сказали, что она не нужна — герметик всему голова, …ля! :D
goose
Сообщение Frozzen » 26 ноя 2014, 10:44
ну герметик от кривых рук не уберегет
Frozzen
Сообщение alex5419 » 20 дек 2014, 05:25
у меня посадочное кпп---раздатка на герметике, делали в СЦ (видать знают проблему)
alex5419
Стаж: 12 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD 2L бенз. MT
Сообщение goose » 24 фев 2015, 16:16
Возвращаюсь к вопросу описанному выше. Нашёл деталь от туксана 43300-3A000 Сальник дифференциала ведущего моста (стоит внутри дифференциала). может ли этот сальник служить причиной течи между акпп и раздаткой? кроме уплотнительного кольца и 2х одинаковых сальников. И есть ли наш sportage номер запчасти. из за этой 90 рублёвой детали ремонта на 15тр. частичная разборка коробки итд…. Пришло время определяться, а то надоело по литру в месяц заливать……
http://forum.kia-club.ru/download/file.php?id=24635&mode=view АКПП
goose
Сообщение goose » 27 фев 2015, 12:19
Вот более подробно …. на схеме 43300 (43300-3A000). Есть номер для туксана. для sportage этот номер не бьётся. Разве у нас коробки не одинаковые? Подскажите есть ли у нас в дифференциале этот элемент (Сальник дифференциала ведущего моста)?
goose
Сообщение goose » 10 мар 2015, 23:49
Уважаемые форумчане!
Прошло очень много время с момента моего сообщения. Неужели с такой проблемой при эксплуатации авто не сталкивались ?
Отпишитесь пожалуйста! Если сальник течёт один на сто — это странно….я смирюсь :faceoff: и порекомендуйте сервис, а точнее человека который шарит.
PS спасибо Frozzen за ответ в личке.
goose
Сообщение Sergun04 » 24 мар 2015, 22:24
завтра мастер будет частично разбирать коробку и менять сальник,как на фото у goose ( download/file.php?id=24635&mode=view)
до этого меняли сальники раздатки-течь масла так и осталась….
Sergun04
Стаж: 13 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 112л.с ,т/д 4WD,AT
Сообщение Sergun04 » 26 мар 2015, 23:49
сегодня забрал машину из сервиса после замены сальника 43300-3A000,насчет устранения течи масла между АКПП и раздаткой пока рано пару дней покатаюсь затем поднему на подъёмник посмотрю,как оно там,тогда и напишу, удалось или нет устранить течь.
в процессе ремонта заодно заменил Фильтр масляный акпп и все сайлентблоки подрамника. и пришлось снимать и сажать на герметик поддон картера-были подтёки.
Sergun04
Сообщение Sergun04 » 31 мар 2015, 00:33
течь устранена, подтёков между АКПП и раздаткой не обнаружено :D
Sergun04
Сообщение goose » 31 мар 2015, 16:45
Всем привет. Тоже забрал из сервиса машину 25.03 . Сухо! тьфу тьфу тьфу
Масло из акпп попадало в раздатку через вал, далее через сапун раздатки на асфальт. С раздатки жижи слили больше на 1,5 литра!
Скинули акпп и раздатку (акпп половинили раздатку тоже), заменили сальники (инфо брал с сайта туксан-клуб, там ломали голову над аналогичной проблемой), фильтр и частично масло. Масло слить не получилось полностью с гидротрансформатора (приблизительно 2 литра). Залил mitsubishi atf sp-3.
АКПП
1. 46131-36002 Сальник масляного насоса АКПП (Стоит на входном валу АКПП, после гидротрансформатора).
2. 43119-39030 Сальник шруса переднего, левая сторона.
3. 43300-3A000 Сальник дифференциала ведущего моста (стоит внутри дифференциала).
4. 47452-39000 Сальник выходного вала АКПП в раздатку.
Раздатка
5. 47452-39000 Сальник входного вала раздатки (он же выходной вала КПП).
6. 47354-39300 Кольцо уплотнительное круглого сечения, входного вала раздатки (он же выходной вал КПП).
7. 47352-39010 Сальник раздаточной коробки. Стоит внутри.
8. 47350-39010 Сальник шруса переднего, правая сторона.
9. 47351-39010 Сальник выходного вала. На кардан. Стоит перед фланцем кардана.
Сальники 4 и 5 одинаковые, 47452-39000
Причиной этому служит кривые руки меняющие сальники 47452-39000, при сборке валом разбивают сальник в дифференциале!
Кому надо стучитесь в личку скажу где делал в Спб.
Последний раз редактировалось goose 21 апр 2015, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
goose
Сообщение МихМих » 13 апр 2015, 10:16
В субботу менял колеса, заметил потеки масла на стыке (отметил овалом):
Я так понимаю, это стык двигателя с АКПП. По цвету похоже на моторное масло. Уровень масла АКПП в норме. Уровень моторного слегка уменьшился. При стоянке капель на асфальте не замечал (паркуюсь в одном месте). Подтянул 3 болта крепления: 20-см воротком от руки не напрягаясь провернул на пол-оборота, дальше поостерегся. Пробовал другие похожие болты в зоне обзора — не тянутся совсем. Последний раз залезал туда при замене масла в октябре, было сухо. Понаблюдаю.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 9
Сообщение Himchanin » 13 апр 2015, 10:22
МихМих писал(а):По цвету похоже на моторное масло
Тогда потихоньку начал подтекать задний сальник коленвала. Заменить.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение wrungel » 23 сен 2016, 23:39
goose писал(а):Кому надо стучитесь в личку скажу где делал в Спб.
goose, в личку написать не могу, т.к. недавно зарегистрировался и пока низкая активность не позволяет писать в личку.
У меня наблюдается похожая проблема с течью сальника РК. Сам из Спб. У дилера цена кусачая, а своего мастера знакомого не имею. Подскажите, пожалуйста, толкового мастера в Спб, который вам проделывал данную работу.
Можно в личку. Если в личку не получится, просьба скинуть на fuputinck (собачка) mail (точка) ru
Заранее спасибо.
Kia Sportage KM 2009 Словак, 2.0, бензин, 4WD, АКПП
wrungel
Стаж: 9 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM 2009 slovak, 4wd, AT
Сообщение igor1990 » 26 сен 2016, 10:02
goose, Подскажите пожалуйста?Сальник Бублика и Сальник масляного насоса АКПП (Стоит на входном валу АКПП, после гидротрансформатора)- это одно и то же?
igor1990
Стаж: 9 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia sportage
Сообщение goose » 26 сен 2016, 22:59
igor1990,
Привет, в нашем случае так: гидротрансформатор (он же бублик =) ) — сальник 46131-36002 — насос Акпп.
Соответственно он один между ними. бубликом и насосом. Одно и тоже.
goose
Сообщение DJEM » 04 окт 2016, 15:35
Залез поменять масло в движке, вся раздатка в масле…
Течет четко из щели между МКПП и раздаткой.
Пока менял масло все насухо протер, за 20 минут работы на холостых масло опять начало подтекать..
Я так понимаю при работе на холостых ни коробка ни раздатка не работают и следовательно масло скорее всего из сальника между МКПП и валом двигателя? На стоянке под машиной пятно от масла появляется..
DJEM
Стаж: 19 лет 27 дней
Статьи: 18
Сообщение 6746 » 04 окт 2016, 17:21
DJEM писал(а):Залез поменять масло в движке, вся раздатка в масле…
Забей. Возможно сапун забит, выдавливает.
Точнее регулярно, коли яма есть, проверяй уровень масла.
Определить откуда оно просто — каплю разотри пальцами, коробка-раздатка — густое и как правило прозрачно-коричневое, двигло — жидкое и цвета соответственного.
У меня капли постоянно висят, сальник коленвала прохудился.
Контролирую уровень, допилю через год сцепу — и все разом заменю.
Так же прохудился задний сальник раздатки — все мокро было, капли висели. А слил масло при замене сальника — а его там дофига, мокрым раздатке быть — много не ушло.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение DJEM » 04 окт 2016, 17:25
6746 писал(а):Забей. Возможно сапун забит, выдавливает.
сверху смотрел, сапун сухой
В КПП и раздатке масло норм. В движке оно у меня и так уходило раньше.
Сальник между кпп и раздаткой меняли при замене сцепы весной, в известном тут сервисе..
DJEM
Статьи: 18
