Текущее время: 15 дек 2025, 15:46
[Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?
Re: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?
Сообщение Вассилич » 26 авг 2015, 19:40
KENIG писал(а):
KENIG писал(а):Как решить проблему выработки в этой проушине в главном цилиндре?
По результатам отпишусь.
А еще фото замененых деталей и место выработки сделай если не трудно.
Причина замены штока ГТЦ скрип и невозващение педали из свободного хода?
Вассилич
Стаж: 12 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение KENIG » 26 авг 2015, 21:49
Вассилич писал(а):А еще фото замененых деталей и место выработки сделай если не трудно.
Сделаю, и новых деталей, и старых.
Вассилич писал(а):Причина замены штока ГТЦ скрип и невозващение педали из свободного хода?
Не ГТЦ, А ГЦС. ;) Был и скрип, но последнее время исчез, похоже — почти одновременно с невозвращением.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Dim222 » 29 авг 2015, 13:22
DVKocapev писал(а):Dim222, работу адцкую проделал. Смаж втулку и все поймёшь. Очень все просто только снеми короб воздушного фильтра двигателя
Сделал еще и это, правда втулку не вынимал, запшикал туда силиконовой жидкой, а сверху силиконовой консистентной, помогло, теперь пока не скрипит. :pst:
Спасибо!
Dim222
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage KM словак 2009
Сообщение ask1 » 29 авг 2015, 13:39
Dim222 писал(а):запшикал туда силиконовой жидкой
Конструкцию толком не знаю и еще не рассматривал, отсюда вопрос: не попадет ли жидкий силикон в коробку с последующими возможными проблемами?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение DVKocapev » 30 авг 2015, 09:02
ask1, сам рычаг, а значит и втулка находиться в зоне сцепления и коробке не имеют отношения
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение KENIG » 12 сен 2015, 23:40
Вот получил этот шток ГЦС:
Скоро поеду снимать/разбирать педаль/ГЦС, там и посмотрим, подходит ли.
KENIG
Сообщение KRIONIKA » 12 сен 2015, 23:44
KENIG писал(а):получил этот шток ГЦС:
и его меняли, был стук скри и прочее. хотя скрип вылечили смазкой
отчет выложить пока не успел
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение ask1 » 13 сен 2015, 00:07
KRIONIKA писал(а):скрип вылечили смазкой
С разборкой, как у DVKocapev, :
Тема: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?, Сообщение #2347392, Автор: DVKocapev?
Почем такая процедура у вас?
ask1
Сообщение KENIG » 13 сен 2015, 09:31
KRIONIKA писал(а):отчет выложить пока не успел
Ждем с нетерпением!
KENIG
Сообщение ask1 » 21 сен 2015, 19:44
Смазал шток вилки сцепления, все как полагается, с вытаскиванием втулки, с чисткой /смазкой по методе DVKocapev,-не помогло… :cry:
Скрипит где то в районе цилиндра у педали… Вроде из подкапотного пространства громче, чем из салона…И если медленно двигать педаль, как то с "рывочками" двигается, не плавно, как будто что то мешает/цепляет и трется с противным скрипом…
На шток педали, который через резиновую втулку в цилиндр уходит силиконом побрызгал-не помогло! :cry:
Причем, если до смазки втулки вилки сцепления только после включения двигателя (через какое то время) педаль начинала скрипеть и "сопротивляться", а "на холодную" легчайшая и беззвучная была, то после смазки втулки вилки даже на холодную заскрипело… :mad: :cry:
Цилиндр менять?
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Что еще смазать? Хееелп!
ask1
Сообщение DVKocapev » 22 сен 2015, 20:41
ask1, мазать надо втулку литолом, но не WD-кой.
Современный литол продается в тюбиках, как зубная паста.
Основная нагрузка именно в этой втулке. :vip:
DVKocapev
Сообщение ask1 » 23 сен 2015, 00:38
DVKocapev писал(а):мазать надо втулку литолом
Мазал именно литолом! Из тюбика!) Скрип/хруст/сопротивление при нажатии-отпускании педали остались!
Звук не от вилки! Слушал "перемещая ухи" над открытом капотом снаружи во время нажатия педали помощником…
ask1
Сообщение DVKocapev » 23 сен 2015, 08:13
Тогда попробуй ещё нижнюю втулку смазать. Набираешь 10 куб. шприц моторного масла, вытаскиваешь эту втулку и брызгаешь внутрь , вдоль штока вилки сцепления.
DVKocapev
Сообщение DJEM » 23 сен 2015, 10:24
я еще смазывал вилку на коробке.
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Егорушка » 23 сен 2015, 10:40
у меня скрипел сам рабочий цилиндр,помогло снятие пыльника и там смазывали.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Это наверное про мою машину.Был два месяца назад у Стаса,на сегодняшний день "полёт нормальный" ничего не стучит и не скрипит :D
Егорушка
Стаж: 13 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2.0л,MКПП,бенз.2WD.
Сообщение ask1 » 23 сен 2015, 19:06
Егорушка писал(а):помогло снятие пыльника и там смазывали
Это который 41723?
Тема: [Sportage KM] скрипит у кого педаль сцепления?, Сообщение #2117253, Автор: DVKocapev
Что там смазывать? Шток, который вилку толкает или еще чего выкрутить и смазать под пыльником? Чем мазать: силикон, литол?
ask1
Сообщение DJEM » 24 сен 2015, 10:27
ask1, только консистентная смазка, силикон — временная помощь.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Егорушка » 24 сен 2015, 11:01
ask1 писал(а):Это который 41723?
он самый, литолом или похожим но не силикон.Сняли пыльник,выдавили смазки в цилиндр и одели пыльник на место.Скрип шёл именно из цилиндра,слушали прибором похожим на стетоскоп.
Егорушка
Сообщение ask1 » 29 сен 2015, 21:44
Егорушка писал(а):скрипел сам рабочий цилиндр,помогло снятие пыльника и там смазывали
Смазал под пыльником Литолом. Не помогло! Скрипит, как и прежде…
Да и не надеялся особо, так как:
ask1 писал(а):Звук не от вилки! Слушал "перемещая ухи" над открытом капотом снаружи во время нажатия педали помощником…
ask1 писал(а):Скрипит где то в районе цилиндра у педали… Вроде из подкапотного пространства громче, чем из салона…
ask1 писал(а):Причем, если до смазки втулки вилки сцепления только после включения двигателя (через какое то время) педаль начинала скрипеть и "сопротивляться", а "на холодную" легчайшая и беззвучная была, то после смазки втулки вилки даже на холодную заскрипело… :mad:
На "холодную" снова не скрипит и мягонькая (но так и до смазки вилки-втулки/штока под пыльником было). Только после некоторой эксплуатации начинается.
Когда педаль отпускаешь мееееедленно- то особенно противный звук и педаль рывками "поднимается"…
ask1
Сообщение Denzo » 10 окт 2015, 15:12
KENIG писал(а):Скрип как-то сам пропал, но взамен появилась другая маленькая неприятность.
Если выбрать тихонько свободный ход педали, то педаль потом назад не возвращается сама, надо слегка тронуть ее. Тоже самое при выжиме педали сцепления при переключении передач, на обратном ходе педаль останавливается в этом положении, а потом все таки пружина возвращает ее на место, со стуком об ограничитель.
Кто разбирал этот узел? Что там может подклинивать/подкусывать? У какой детали может быть износ? Смазка спреем ничего не дала, а из-за неудобного расположения узла самому туда лезть уже тяжело. Поэтому хотелось бы знать, что ожидать, перед обращением в сервис.
Заранее благодарен!
Была такая проблема один в один.Залез посмотрел,проишина штока ГЦС имеет выработку,овал,и имено внем подклинивает,такое чувство что пружина слабовата.Сцепление работает нормально в принцепе,менять из за этого ГЦС пока не стал.Подобрал в жигулевском магазине пружинку за 15р.,с одной стороны с длиной проушиной и зацепил длиной проушиной в низ к педали(у меня в педали отверстие)а короткой проушиной наверх.Пружина не скрипит ,не трищит,добавилось еле заметное усилие на педаль которого не хватало для ее возврата.
Denzo
Стаж: 10 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 2010г.,2.0л.МКПП,2WD,
