Текущее время: 17 дек 2025, 17:37
Замена подшипника задней ступицы Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника задней ступицы.
Сообщение Slon74 » 30 июн 2013, 10:39
KENIG писал(а):
Кержак писал(а):Если кому пригодится при обратной сборке делаю так
И правильно делаешь! Но подобные проблемы встречаются и на японцах, и на немцах, и на американцах.
На Опеле немецкой сборки 10 лет от роду перетряхивал ходовку и все до единого болты в тягах и рычагах были в состоянии новых ! Сильно сие удивило, особо по сравнению с ВАЗом. Болты на КИА ржавеют много быстрее, причем при сборке без графитной смазки лучше не ставить ! Слышал про существование "медной" смазки для таких целей, но в продаже так и не встретил пока, может кто пользовался ? Каков эффект? В журнале рекламку видел в тюбиках.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение KENIG » 30 июн 2013, 13:03
Slon74 писал(а): может кто пользовался ? Каков эффект?
Такой же, как и с графитной! Только пыльца меди дополнительно покрывает поверхность болтов.
Slon74 писал(а):На Опеле немецкой сборки 10 лет от роду перетряхивал ходовку и все до единого болты в тягах и рычагах были в состоянии новых !
Это = как повезет, да и условия/местность эксплуатации играют свою роль.
Вон тут народ жаловался про проблемы с заменой подшипника задней ступицы, а у меня сей процесс прошел гладко. Посмотрим, как будет, когда придет время замены правого.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение VladimirM-gorsk » 21 авг 2013, 05:56
Попал в яму и задний подшипник завыл мгновенно(что за металл такой?)Пытались ребята в сервисе заменить-хрен там ,граната не выходит.Собрали все обратно))).Это было в 500 км от дома.Вот приехал домой со страшным воем,завтра на работе(сам автослесарь)при наличии свободного времени займусь.Начитавшись форума про распиливание узлов пришел в ужас,у нас тоже были случаи закипания,или медная кувалда,в крайнем случае пресс-но помогало всегда.Буду пробовать-если все что было описано выше про закипания правда то я блин тоже попал ((( Кстати болты на сайлентблоках поворотного кулака блестят как у кота колокольчики,а вот посмотрел в отверстие крепления датчика АВС,то там полно ржавчины((
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение VladimirM-gorsk » 22 авг 2013, 20:19
VladimirM-gorsk писал(а):Попал в яму и задний подшипник завыл мгновенно(что за металл такой?)Пытались ребята в сервисе заменить-хрен там ,граната не выходит.Собрали все обратно))).Это было в 500 км от дома.Вот приехал домой со страшным воем,завтра на работе(сам автослесарь)при наличии свободного времени займусь.Начитавшись форума про распиливание узлов пришел в ужас,у нас тоже были случаи закипания,или медная кувалда,в крайнем случае пресс-но помогало всегда.Буду пробовать-если все что было описано выше про закипания правда то я блин тоже попал ((( Кстати болты на сайлентблоках поворотного кулака блестят как у кота колокольчики,а вот посмотрел в отверстие крепления датчика АВС,то там полно ржавчины((
Заменил подшипник ))).Гранату взял мощный трехлапчатый съемник.На удары медной кувалды ,никакой реакции))
VladimirM-gorsk
Сообщение Slon74 » 22 авг 2013, 20:38
KENIG писал(а):а у меня сей процесс прошел гладко. Посмотрим, как будет, когда придет время замены правого.
Я оба менял, задних, тоже никаких проблем !
VladimirM-gorsk писал(а):Гранату взял мощный трехлапчатый съемник.
А с гранатой что, кувалды чтоль не выдержала ? Я вроде руками снимал, даже без перчаток !
Slon74
Сообщение VladimirM-gorsk » 23 авг 2013, 18:43
Повезло.Я потом присмотрелся какои то налет черного цвета на щлицах,Типа герметика.Вот и плохо слазит.Съемником выдавливал гранату,зацепившись за ступицу.
VladimirM-gorsk
Сообщение Slon74 » 23 авг 2013, 20:15
Какой герметик на шлицевом соединении??? Только смазка!О пробеге км. не спрашиваю, ибо, чем он больше, тем больше износ этого самого соединения.Следовательно, легче разборка. Но почему же так туго ? :think:
Slon74
Сообщение VladimirM-gorsk » 24 авг 2013, 05:53
Slon74 писал(а):Какой герметик на шлицевом соединении??? Только смазка!О пробеге км. не спрашиваю, ибо, чем он больше, тем больше износ этого самого соединения.Следовательно, легче разборка. Но почему же так туго ? :think:
Пробег 90000 .Значит так смазка скоксовалась-до такого липучего состояния.Когда весь узел разобрал-выпрессовал ступицу,дай думаю попробую как она по шлицам гранаты ходит,чуть засунул(ну на полкарасика )))примерно)и оба на она у меня опять прихватилась,пришлось немного кувалдить.Стал этот налет вычищать,добился того чтоб ступица мягко скользила по гранате.
VladimirM-gorsk
Сообщение Slon74 » 25 авг 2013, 18:05
[quote="VladimirM-gorsk"]дай думаю попробую как она по шлицам гранаты ходит,чуть засунул(ну на полкарасика )))примерно)и оба на она у меня опять прихватилась,пришлось немного кувалдить.
Так быть не должно, без вариантов! Что-то не правильно, смазка за 100т.км так не закоксуется, да она там ваще не закоксуется никогда ! Разве что подсохнуть, да и то в НЕрабочей части шлицевого соединения. Одна капля моторного масла и всё задвигалось! :(
Slon74
Сообщение Sonata » 25 авг 2013, 19:08
Slon74 писал(а):Одна капля моторного масла и всё задвигалось! :(
Видимо вы мало с железом общались раз такие заявления делаете,пример такой,трёх годовалая Пиканто,пришлось снимать всю цапфу вместе с приводом и в итоге заказывать новый,не могли выбить шлицевое и получилось это только после не слабого нагревания ступицы,переломали не один съёмник и даже гидравлический на 10 тн не помог ,так что ваши выводы ошибочны и бывает по разному,в моей практике такой случай не единый! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Slon74 » 25 авг 2013, 19:38
Sonata писал(а):Видимо вы мало с железом общались раз такие заявления делаете,
Sonata, Sonata,
Не знаю Ваш возраст к сожалению, но полагаю, что он если больше,то совсем не на много моего водительского стажа. А он с 1975 года и всё на большегрузах. Из них более половины на дальнобое, в том числе и в северных широтах. И, если Вы полагаете что этого "общения с железом" мало — снимаю перед Вами шляпу ! Ну а случаи, действительно, разные бывают. На то они и называются — случаи ! :mad: Вот только тема здесь другая — человек совета просит.
Slon74
Сообщение Sonata » 25 авг 2013, 19:48
Slon74 писал(а):. На то они и называются — случаи !
Вот когда вы это называете случаем сталкиваясь с этим тоже по случаю в легковых авто то не думайте что это так и есть,я тоже пол жизни проработал водителем и всю жизнь за рулём и вас на 10 младше но говорю как есть потому как каждый день с этим связан по работе уже 11 лет!Увы! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение VladimirM-gorsk » 25 авг 2013, 19:52
Sonata, Sonata,
Уважаемый Slon74 -случаи закипания гранат в ступицах-я встречал даже на ВАз 2109-меняли узел целиком.Просто что меня удивило ,в моем Спортаке -ржавчина не присутствует вообще(по причине отсутствия реагентов в нашем городе-не считая этой зимы) при разъеме шлицевой ступица -граната.Почему так застревает этот узел и судя по форуму спортеджей и туксонов это болезнь какая то.
VladimirM-gorsk
Сообщение Sonata » 25 авг 2013, 19:57
VladimirM-gorsk писал(а):.Почему так застревает этот узел и судя по форуму спортеджей и туксонов это болезнь какая то
Большую роль в любом авто играет постоянный температурный режим ступицы,а греется она как известно не слабо и плюс реагенты на дороге и тд! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Slon74 » 25 авг 2013, 20:18
Причина есть, однозначно. И надо разбираться по месту.На своем я разобрал этот узел два раза легонько стукнув молотком. KENIG делал аналогично, тоже без проблем. Ну не "на горячую" же его туда вогнали ! Мы бы тоже тогда не могли снять. Ну и, если учитывать рабочий нагрев ступицы, он что же, у всех машин разный до такой степени, что у одних она греется до красна, а у других холодная? Бред. Или…брак?
Slon74
Сообщение Sonata » 25 авг 2013, 20:24
Slon74 писал(а):, у всех машин разный до такой степени,
С чего он разный +- зависит от стиля езды и температуры на улице и всё,я уж не беру во внимание когда направляющие тормозного суппорта клинят и тд! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Slon74 » 25 авг 2013, 20:33
И я о том же ! Кроме "горячей посадки" ничего на ум не идет, но это не реально. Мы то снимали руками, даже без кувалды, не говоря уже о прессе !
Slon74
Сообщение KENIG » 25 авг 2013, 22:49
VladimirM-gorsk писал(а):Почему так застревает этот узел и судя по форуму спортеджей и туксонов это болезнь какая то.
Slon74 писал(а):Ну не "на горячую" же его туда вогнали !
Slon74 писал(а): Или…брак?
Скорее всего — брак! И при сборке именно что "вогнали"!
А температура ступицы тут не причем. Если даже ступица и перегрелась из-за неисправности, то в первую очередь загнулся бы подшипник, а шлицы гранаты не могут разогреться до такой степени, чтобы свариться, как при холодной сварке.
Тем, у кого проблемы, просто не повезло!
KENIG
Сообщение 6746 » 25 авг 2013, 23:33
Sonata писал(а):греется она как известно не слабо и плюс реагенты на дороге и тд!
+1
Именно на это и грешу, что задние шрусы пришлось пилить и выбивать.
Потому как соли в СПб столько что при минус 10 вода на улицах не мерзнет и защитные щитки тормозов сгнили в ноль на 5ый год!!! :mad: :mad: :mad:
Так что что говорить про шлицы ступицы…
Спортяга — городской автомобиль и болезни у него городские…
ЗЫ Вот гудит передний — посмотрю, удасться ли его разобрать или опять "пилите Шура пилите"
Пока 500 км прокатился…
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KENIG » 26 авг 2013, 07:44
6746 писал(а): защитные щитки тормозов сгнили в ноль на 5ый год!
Хочешь сказать, что и в шлицевое соединение так же вода/соль попадает? У меня, когда вынимали, оно чистенькое было, смазали при сборке.
Может быть действительно при сборке на заводе на герметик сажали, непонятно по каким соображениям?
KENIG
