Текущее время: 21 ноя 2025, 17:57
amk писал(а):Пора менять?
Одинокий Валенок писал(а):amk писал(а):Пора менять?
По регламенту — да. Цвет-то какой?
amk писал(а):по регламенту — в 90
Хмм… странно это.amk писал(а):цвет — ну вроде красный, присмотрюсь внимательнее. Если плохо — какой должен быть?
Одинокий Валенок писал(а):Хмм… странно это.
yuri_mag писал(а):yuri_mag писал(а):Доброго времени суток. Я на форумах не часто, так что если не так спрошу не пинайте.
У меня с коробкой та же ерунда, что и в первом посте. Было такое с 0, сейчас пробег 42000, думал что это нормально.
Но недавно проехал на такой же машине как и у меня (пробег правда 17000), и теперь мне грустно, т.к. как едет моя машина это не НОРМАЛЬНО.
У знакомого, при городском трафике, передачи переключаются ели заметно или вообще не заметно (у меня дергается).
Есть ощущение что коробка и двигатель единое целое, т.е. нет ощущения "проскальзывания". Вообщем ездить — приятно.
И еще отсутствие вибрации на холостых, у него 800 об/с у меня 750 об/с по тахометру.
Заезжал в сервис подцепили к компу — криминала не нашли. Понюхали масло — не пахнет. Уровень в норме. Как проверить ума не приложу (в сервисе с таким не сталкивались). Душу греет одно гарантия на коробку 150000 и что иногда едет как надо.
И опрос:
Для автоматической коробки для скоростей есть ФИКСИРОВАННЫЕ передаточные числа (4-я повышенная).
просьба посмотреть какая скорость движения предположим на 3000 об/с на 1,2,3 и 4 скорости в "мануале".
У меня например 60 км/ч машина может на 3000 об/с и на 2-й и на 3-й. Я думаю это не нормально.
После продолжительного анализа поведения АКПП, пришёл к выводу, что это неправильная работа двигателя, скорее всего барахлит какой то датчик
и как следствие см. Тема: [Sportage KM]Неприятный запах при 4WD Lock
. Но после этого загорелся чекенжин. Неисправность второго (нижнего) датчика кислорода. Случайность или следствие непонятно. Заказал новый, поставим посмотрим.
ssmmss писал(а):У меня проблема немного другого характера! Происходит примерно раз в день.
На ходу резко возрастают обороты, как будто включалась нейтраль секунды на 2, и снова на "D"
Без толчков! Что может быть? Машина 2012 года, пробег 29000 т
