Текущее время: 19 дек 2025, 06:50
Bird » 28 ноя 2009, 23:20
Хочу сказать что после двух дней езды история повторилась - буханье сзади такое же как и до заезда на сервис. Думаю что так работают задние аммортизаторы. Этим кстати можно объяснить и усиление звука при понижении температуры (любой аммортизатор при минусе начинает работать жестко и с хлопком) и уменьшение звука после пробега (аммортизатр во время работы разогревается). Возможно еще добавляется известная проблема втулок заднего стабилизатора, которая уже описана на данном форуме. Вобщем - громче музыку! Хотя возможно что кто-то и знает как это решить, но пока машина на гарантии все-равно ничего трогать нельзя иначе будет квалифицировано как вмешательство третьих лиц с последующим снятием с гарантии. Так что ситуация безвыходная получается.
- Bird
- Младший сержант
- Стаж: 16 лет 25 дней
- Автомобиль: Kia Sportage New 2.0 AT 4WD
- Год выпуска: 2009
Bird » 30 ноя 2009, 22:51
Здорово получается! А ведь и у меня именно сзади слева стучит (бухает). Сегодня специально слушал, звук идет четко именно оттуда. И хорошо прослушивается при переезде трамвайных путей или на брусчатке или на ямках в асфальте. Что-то тут одно и тоже, но никак это не кожух аммортизатора. Может конструктивно что-то задевает снизу слева при тряске. Надо искать эстакаду и смотреть самому. Дилер думаю знает эту проблему, но почему-то не хочет озвучивать. Возможно запрет производителя. Такое бывает, конструктивная недоработка и все молчат поскольку юридически это будет трактоваться как "дефект присутствующий до передачи изделия потребителю", а это уже прямой обмен авто или возврат денег. Ведь машина то совершенной новая!
- Bird
- Младший сержант
- Год выпуска: 2009
Rafail » 01 дек 2009, 12:28
Пробег 1800 км. Та же проблема. Считаю, что это амортизаторы. Так как с их прогревом стук исчезает.
- Rafail
- Младший сержант
- Стаж: 16 лет 21 день
- Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD,бензин
- Год выпуска: 2009
Кирилл » 02 дек 2009, 12:59
Rafailне знаю как на счет прогрева, но у меня и после продолжительной езды есть постукивания...
Birdто, что это какая-то недороботка уже явно, т.к. не мы одни у кого так постукивает. когда машина была на подъемнике, я сам дергал и тряс все что только можно - и почему-то как назло ничего не стукнуло. Глушитель просто физически не достает до днища, бампер тоже стоит крепко. Еще можно предположить, что может это лист металла где-нибудь в запаске играет, но вот только звук как от сайлентблока или стабилизатора
- Кирилл
- Старший прапорщик
- Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
- Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
- Год выпуска: 2009
Bird » 03 дек 2009, 00:09
Про пятую дверь мысли были, но в данном случае это не она. Стук четко идет снизу, снаружи и глухо передается на кузов. Кстати сегодня +11 было днем - практически не стучало когда с работы выезжал. На следующей неделе обещали мороз, вот и посмотрим еще раз. Я очень склоняюсь к тому что это либо аммортизатор (стойка), либо верхняя опора его. Видимо что-то недоделано конструктивно. Похожий звук издавали передние стойки и опоры ВАЗ 2110, но там все ясно и просто было. И еще, лучше машину смотреть не на подъемнике, а на эстакаде, когда подвеска в рабочем положении находится. Найду эстакаду - отпишусь.
- Bird
- Младший сержант
- Год выпуска: 2009
Tagivan » 03 дек 2009, 16:47
Машина 100 км проехала а уже чет сзади постукивает чутка))))Почитав предыдущие посты понял что так и должно быть)))На Spectre 3 года отъездил дак там только к 40 тысячам спереди чуть стучало)))Да уж придется смириться)))
- Tagivan
- Ефрейтор
- Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
- Автомобиль: Kia Sportage new, 2л автомат
qwer » 03 дек 2009, 22:21
А интересно, хоть у кого нибудь не стучит?
- qwer
- Сержант
- Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
- Автомобиль: Kia Sportage 2.0 MT бенз. 2007
maks101 » 04 дек 2009, 17:21
qwer писал(а):А интересно, хоть у кого нибудь не стучит?
У меня ничего не стучит и по говнам
пытался ужо ездить - нормально
Пока жив - могу!!!
- maks101
- Старший лейтенант
- Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
- Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
- Год выпуска: 2009
buch69 » 04 дек 2009, 21:02
у меня скрипит чото сзади ,помазал смазкой селиконовой резинки,замки двери багажника,скрип не исчез,ищу дальше.подвеска тож бухает,не жестко видимо так и надо,а скрипит неприятно,300км пробег.
- buch69
- Старший сержант
- Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
- Автомобиль: киа спортаж,2D.4wd.кожа,люк,черный кот.
- Vadim-chik
- Генерал-полковник
- Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
- Автомобиль: SPORTAGE QLeFL Edition Plus, 4WD, 2,0 бензин, АКПП. SPORTAGE KM 2009, SL 2013 были...
- Год выпуска: 2019
- Награды: 2
dimasimal » 05 дек 2009, 13:59
вчера заезжал к оффам и лично присутствовал при осмотре.....блин все в норме......и стабы и втулки...теперь в осадке....что может стучать....совсем не понятно.....думал что хоть втулки будут разбиты...пробе 23тшыи а они как новые.........засада какая то с этой подвеской
машин жены..но копаюсь я....зато теперь меня возют
ездил на паджике 3 2000г.в МКПП., а потом 4 2008г.в АКПП....все продал...подбираю хама 2
- dimasimal
- Младший сержант
- Стаж: 16 лет 18 дней
- Автомобиль: киа спортаж 4WD, 08г,словак,2л.АКПП кожа
Bird » 05 дек 2009, 21:20
Доброго всем вечера. Очень хорошее замечание по поводу продольного хода задних полуосей. Обратите внимание что стук сзади отсутствует на авто 2WD (SOUL и maks101). И наоборот на полноприводных авто 4WD стук практически у всех есть. Очевидно! ведь на 2WD нет задних полуосей. Следует проверить. Кстати возможно характер стука в таком случае изменится, либо он вообще пропадет если двигаться на небольшой скорости в режиме 4WD Lock - полуоси будут в натяге. Ну по крайней мере такое предположение.
МихМих
я правильно понял что у Вас тоже стук присутствует?
- Bird
- Младший сержант
- Год выпуска: 2009
DVKocapev » 05 дек 2009, 21:46
Пробег 850 км. Бухает практически с самого начала. Надо ехать на яму. Правда звукоизоляции багажного отделения отсутствует полностью.
Делай добро и оно обязательно вернется
- DVKocapev
- Старший прапорщик
- Стаж: 16 лет 2 месяца 15 дней
- Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
- Год выпуска: 2009
dimasimal » 05 дек 2009, 22:53
МихМих писал(а):А задние полуоси в продольном направлении дергал? Там свободный ход пол-сантиметра!
продольные так и есть....у меня на 3, а потом на 4 падже также...нормальные ходы.......всю подвеску посмотрели при мне...там стучать нечему.....сегодня у нас - 18...так трындец гремит что то сзади...в 0 не гремит так сильно...походу что под обшивкой...
- dimasimal
- Младший сержант
МихМих » 06 дек 2009, 18:26
Bird писал(а):я правильно понял что у Вас тоже стук присутствует?
На малой скорости и по мелким неровностям.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:dimasimal писал(а):продольные так и есть....у меня на 3, а потом на 4 падже также...нормальные ходы.......всю подвеску посмотрели при мне...там стучать нечему.....сегодня у нас - 18...так трындец гремит что то сзади...в 0 не гремит так сильно...походу что под обшивкой...
Я почему внимание обратил, разбирал полуоси на прошлой машине, там ходы не меньше были. Но там внутри шрусов были пружины, которые поджимали полуоси и не давали им греметь. Рукой оттягивались с трудом и потом сразу на место. А тут в какое положение поставишь, то и останется. Конечно будет греметь!
- МихМих
- Подполковник
- Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
- Статьи: 9
- Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
- Год выпуска: 2008
- Награды: 4
