diesels писал(а):И Как правило стойки, приходят в негодность зимой, и довытекают уже летом.
Стойка, которая потребовала замены, абсолютно сухая, без подтёков.
Текущее время: 14 янв 2026, 17:59
Voff писал(а):diesels писал(а):И Как правило стойки, приходят в негодность зимой, и довытекают уже летом.
Кирилл писал(а):Voff писал(а):diesels писал(а):И Как правило стойки, приходят в негодность зимой, и довытекают уже летом.
Подтверждаю - у меня тоже стойка сухая была, когда накрылась.
Einjerier писал(а):А можно подробнее, как стучала стойка, как оф.диллеры обосновали замену, и вообще видели ли вы эту не рабочую стойку?
Voff писал(а):Einjerier писал(а):А можно подробнее, как стучала стойка, как оф.диллеры обосновали замену, и вообще видели ли вы эту не рабочую стойку?
Стойка застучала на мелкой ряби, а на хороших ямках пошёл грохот. Разобрали, подёргали вверх - вниз, забраковали. Соответственно, стоял над душой.
Стойка люфтила, можно было мизинцем двигать и шток оставался в том положении, где его оставишь. Мастер сказал, что на этих стойках, шток должен сам выдвигаться вверх. Если не выдвигается, значит нерабочая и подлежит замене.
Einjerier писал(а):рекомендуют изолировать шток от опоры через резиновые прокладки, говорят помогает...
Beezons писал(а):Подтверждаю, у меня тоже вот в этой околонулевой зоне стучат именно по мелочи когда едешь и пустой, на груженом вобще тишина. Ощущение, что именно какие - то зазоры крупноваты или шток в этом положении не имеет никакого натяга.
dav писал(а):Народ кому не трудно поможите:
1 какие марки аммо нам подходят
2 масляные и пневмо (что лучше?денежный вопрос на втором месте т.к. думаю еще 2-3 года откататься)
3 пружины (мож с переменным шагом есть)
dav писал(а):82 тыс накрылся левый передний, сделал диагностику при ТО ничего не говорил, но мастер выдал бумажку с рекомендацией замены левого переднего аммо, начались стуки..задумался?
И в заключени личное мнение...
Einjerier писал(а):1.Из exist:
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
. А с заменой гемор.
dav писал(а):а можно ли сначала сменить перед а как накроется зад (думаю тыщ в 90-100) задние?
boriksan писал(а):Кто ставил Monroe Adventure
артикул D7007 передние и D7004 задние?
Типа специальная серия для паркетников, просьба отписать отзыв.
ipaq1940 писал(а):Что делать? Менять или ремонтировать ? Где? Почем?
Думаю, что лучше поменять. На что, не знаю. Оригинальные, сейчас непредсказуемы. Можно менять по несколько раз подряд (инженер по гарантии сказал).
Надеюсь, что на следующей неделе, всё - таки получу заветные аморты.
Voff писал(а):Вам в Питере легче. Можно пойти и купить: http://shop.koni-rus.ru/?mk=28#top
