Текущее время: 21 дек 2025, 16:45
TaWlaRo » 15 сен 2009, 21:28
У меня уже 4700 за полтара месяца.Езжу много и не по самым лучшим дорогам.Потому и не вылезаю с форума,что бы загнать к официалам и ткнуть их во все болячки и если повезёт наслаждаться машинкой,а не слушать её постоянно.На счёт стука понял, точно подрамник, спасибо bryton.Что то нудно колотиться на грунте в районе передней правой двери.На асфальте всё тихо. Думаю что втулки стабилизатора не заставят себя долго ждать.Вот с этим букетом и поеду в сервис.
- TaWlaRo
- Старшина
- Стаж: 16 лет 4 месяца 24 дня
- Автомобиль: KIA Sportage KM 2,0 2WD серебристая
- Год выпуска: 2009
Dayle » 18 сен 2009, 21:04
- Dayle
- Рядовой
- Стаж: 16 лет 11 месяцев 27 дней
- Автомобиль: Kia Sportage
vakula-0709 » 18 сен 2009, 21:28
Я то же катался в сервис со стуком при повороте,посмотрели ,протянули но стук через пару недель сам пропал.Вот уже откатал 20 000км всё тихо.
- vakula-0709
- Старший лейтенант
- Стаж: 17 лет 25 дней
- Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
- Год выпуска: 2008г.Словакия.
TaWlaRo » 19 сен 2009, 22:17
В понедельник записался на протяжку.Протянусь, расскажу чё да как.
- TaWlaRo
- Старшина
- Год выпуска: 2009
dom7351 » 21 сен 2009, 21:57
TaWlaRo писал(а):Протяжка устранила все стуки,пока всё тихо.На сервисе мастер сел в машину ,прокатился,сказал ,что -"дело ясное не ты первый не ты последний".В рем зону как обычно не пустили ,так что особо рассказать нечего .Через час вернули сказали-"протянулась хорошо". Скоро опять командировка посмотрим ,что у них получилось.
А что именно было не так, не сказали?
- dom7351
- Младший сержант
- Стаж: 16 лет 6 месяцев 30 дней
- Автомобиль: Спортаж 2009 2.0М Бенз. 4wd - был, CR-V 4 2.0AT Lifestyle стал.
dom7351 » 22 сен 2009, 22:27
В общем стук ушел. Причина устранилась на знакомом сервисе за 400р. Была не закручена подушка двигателя, причем докрутили на два! оборота.
Так что после покупки этого пепелаца помимо сход-развала в обязательном порядке нужно протягивать ходовую, причем не у официалов. В стрим-авто обращался с этой проблемой, ничего не нашли.
- dom7351
- Младший сержант
TaWlaRo » 23 сен 2009, 20:37
dom7351А что именно было не так, не сказали?
Кроме как -"протянулась хорошо". ничего и не сказали.При этом не забыв взять 500р.
- TaWlaRo
- Старшина
- Год выпуска: 2009
amk » 24 сен 2009, 09:00
Тоже появился тук при повороте руля влево и трогании. Здорово проявляется при маневрировании в тесном пространстве, на парковке или в гараж - из гаража. Как будто что-то откручено. Сновья такого не было, сейчас пробег 12000 (скатался на море). Первый раз услышал где-то на 7 тысячах. Посоветуйте, ездить до первого ТО или сейчас все же срочно надо на сервис?
- amk
- Старший сержант
- Стаж: 16 лет 4 месяца 22 дня
- Автомобиль: SPORTAGE KM 2009 /2л бенз./4WD/АТ
Fright » 24 сен 2009, 11:11
amk, а что мешает тебе сейчас съездить на сервис? Там делов на полчаса и
устраняется по гарантии.
- Fright
- Майор
- Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
- Год выпуска: 2009
NlO » 24 сен 2009, 11:38
dom7351 писал(а):Так что после покупки этого пепелаца помимо сход-развала в обязательном порядке нужно протягивать ходовую
что-то это мне напоминает ... из прошлого
- NlO
- Старший лейтенант
- Стаж: 18 лет 8 месяцев 4 дня
- Автомобиль: Sportage KM 2.7
- Год выпуска: 2007
amk » 25 сен 2009, 05:55
Ничего не мешает. Время в рабочие дни просто трудно выбрать, а по сб-вс у нашего дилера сервис не работает. Выберу время, съезжу. А причина все же не совсем ясна. MOBSTER например в этой ветке отписался, что с такими же симптомами приговорили к замене рейку. У кого-то от того же самого помогла протяжка. Ну да ладно, запишусь сейчас на сервис.
- amk
- Старший сержант
TaWlaRo » 25 сен 2009, 11:01
amk
Если за месяц накатаешь 3000 то не критично.При аккуратном трогании с места с выкрученным рулём у меня не всегда тукала. А вот если торопишься то обязательно тук ,могло и несколько раз подряд.Звук слышался под поликом, между передними сидениями.На сервисе его проверили вот как.Руль до упора вправо и резкий газ,тормоз,задний ход до упора влево резкий газ.Треск стоял! А не тук.
- TaWlaRo
- Старшина
- Год выпуска: 2009
grande » 25 сен 2009, 22:25
Вобщем причина есть, решения единого нет, у всех по разному все стучит.
Вот заметил еще одну особенность, чем холоднее, тем грохоту больше.
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
- grande
- Ефрейтор
- Стаж: 17 лет 1 месяц 8 дней
- Автомобиль: Sportage new 2,7
TaWlaRo » 29 сен 2009, 21:29
grande
Пока не замечал,у меня такой взаимосвязи не было.Хотя климат у нас по суровей, уже и до 0-я доходило.
- TaWlaRo
- Старшина
- Год выпуска: 2009
amk » 30 сен 2009, 04:59
Был вчера на сервисе. Отрегулировали по гарантии рулевую рейку. Пока что стуков при трогании и рулении не слышно. Никакую протяжку не делали, причина именно в рейке.
- amk
- Старший сержант
amk » 30 сен 2009, 10:22
Да издалека я (см. профиль).
- amk
- Старший сержант
amk » 30 сен 2009, 19:17
В чем же хитрость, Олег?
в том что профиль не сразу заполнил? скрывать-то нечего. Сервисмены какие есть, других в нашей деревне нет. Ну вроде все нормально теперь, и это радует!!!
- amk
- Старший сержант
