Текущее время: 15 дек 2025, 06:21
Кардан Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Кардан
Сообщение aleks412 » 14 апр 2009, 12:17
Код подшипника 49130-4A400
Фоток к сожелению нет, т.к. делал не я а мой знакомый.
ICQ: 364605300
aleks412
Стаж: 17 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2007 г.в 2.0, бензин, МКПП
Сообщение 6746 » 15 апр 2009, 10:51
aleks412 писал(а):Код подшипника 49130-4A400
Супер, спасибо!
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Referee74 » 08 май 2009, 20:13
Спасибо огромное за опыт. :Heppy: :[|]: Я уже отчаялся, завыл "подвесной" на Sportag II, а мне 100% всех магазинов корейских автозапчастей посочувствовали и сообщили радостную весть : -Кардан в сборе за 25 000руб. :bye:
Теперь все будет о,кей :[|]:
<a href="http://www.autometric.ru"><img src="http://www.autometric.ru/lines/Kot.gif"></a>
<br><a href="http://www.gde-kia.ru"><img src="http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdekia.gif"></a>
Referee74
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,05г,4WD,МКПП,Корея
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Referee74 » 14 май 2009, 10:54
День добрый.
Отчет. Заменил подвесной подшипник на кардане спортижа от сантафе. Сори что не дал весь фотоотчет демонтаж-монтажа.
1. Раскручиваем шестигранником три болта эластичной переходной муфты соединяющие заднюю часть кардана и задний мост. Пока отстыковать их не получиться, т.к. кардан висит на "направляющей" хвостовика заднего моста.Болты идут очень тяжело, по моему они на краске.
2. Переходим на перед и откручиваем кардан от коробки, четыре болта вооружившись двумя "накидными" ключами на 17 и 12.
3. Откручиваем два болта подвесного подшипника и стаскиваем кардан с направляющей хвостовика заднего моста.
4. Дотавляем "больного" на операционный стол.....
5. Раскручиваем восемь болтов шрусового соединения .Они тоже на краске. И путем применения тяжелого инструмента пытаемся разъединить две части. Только по ошибке не надо бить по пыльнику
6. Берем часть кардана с подвесным и зажимаем в тиски. Головкой на 24 откручиваем гайку (она накернена от раскручивания) и выбиваем "чашку" из шлицевого соединения кардана.
7. Опухоль в виде подвесного подшипника легко снимается со своего места.
8. Без токаря эта операция не увенчается успехом. Диаметр подшипника от сантафе на 2mm. больше диаметра посадочной шейки подшипника. Нужно вытачивать втулку и завтуливать шейку на кардане. Так же от токаря понадобиться выточить новые болты для крепления подвесного. Старые длиной 25мм малы, нужно точить длиной 50мм (обратить внимание на шаг резьбы.
9. Пока токарь занимается втулкой и болтами нужно заставить поднапрячь мозги и импровизировано придумать вставки под крепление нового подшипника к днищу. Дело в том что уши крепления нового поднипника смонтированы в одной оси с подшипником, в отличии от оригинала, который смещен на 20мм. Т.е. нужны проставки толщиной 20 мм.
10. При монтаже нового подшипника пыльники подшипника и кардана ,защищающие подшипник от грязи не трутся один об другого.
11. Монтаж. в обратной последовательности.
Referee74
Сообщение KomA177 » 14 май 2009, 11:06
Referee74 писал(а):Referee74
а кардан когда снимал помечал взаимное расположение кардана относительно редуктора и раздатки?После установки скока проехал? вибраций,дисбаланса не наблюдается? :think: Хороший отчет,спасибо :pst: (наверно в ФАК мона занесть? :oops: )
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение Referee74 » 14 май 2009, 13:20
Да конечно, забыл отписать что все соединения были помечены путем простого удара острого зубила. Проехал 200км., никакой вибрации и дисболанса нет.
Referee74
Сообщение 6746 » 14 май 2009, 13:43
Referee74 писал(а):Старые длиной 25мм малы, нужно точить длиной 50мм
Спасибо но Не понял - Болты крепления подвесного вварены в корпус, посему их что выдирать и какие то новые вваривать? Как крепятся проставки к корпусу? И еще - втулка на плотной посадке - просто напрессовали?
6746
Сообщение Referee74 » 14 май 2009, 23:36
К днищу привариваются шпильки, а болты вкручиваются в резьбовое отверстие в днище. Извините, ликбез...никого обидеть не пытался. В данном случае речь идет о болтах.
Referee74
Сообщение Камилов » 15 май 2009, 17:27
На каком пробеге "попадают на кардан"?
(при периодическом offroad / и только асфальт)
Камилов
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Сообщение Referee74 » 15 май 2009, 21:28
Это наверно как Творец распорядится.... Я попал на 105 000 км. Думал писец ему пришел от удара в какой-то момент...ан-нет.. подшипник в резине, резина в жестяном корпусе, вот на нем-то я и не нашел следов какого-либо мех.воздействия.........
Вердикт....просто умер. :o
Referee74
Сообщение 6746 » 18 май 2009, 11:57
Спасибо за чертежи! Но можа я туплю
Referee74 писал(а):К днищу привариваются шпильки, а болты вкручиваются в резьбовое отверстие в днище
Какое резьбовое отверстие в днище? Из днища торчит шпилька М10*1,25 вваренная на 4х контактах в него! По крайней мере так на моем корейце 2007 года
Насчет сегмента- понятно, центры не совпадают, насчет проставки - тоже, соосность надоть - а вот насчет болтов - да еще "варить в днище"??? :ooi:
Варить днище обработанное антикором с шумкой в салоне - геморр еще тот, не пугайте....
6746
Сообщение Referee74 » 18 май 2009, 22:19
Сори, у меня спортик в новом кузове декабрь 2005 года, чистый кореец.... и у него отверстия в днище с смонтированным изнутри резьбами М10Х1,25 (рассмотрел это подробно , сделано при сборке машины)
А в вашем случае ....я думаю нужно вытачить две втулки с внутренней резьбой М10х1,25(переходники) и болты с той же резьбой.
Хотя можно подумать и о другом варианте......просто этот легче, ведь в любом случае в токаре есть необходимость.
с уважением.
Referee74
Сообщение TLT » 03 июн 2009, 22:07
Почитал тему. Заметил, что бывает проблема с шумом в задней части... Здесь много писали о самостоятельной замене подвесного подшипника, все так и есть, у товарища подобная проблемка была на Hyundai Tucson. Он подшипник менял самостоятельно, справился быстро и без проблем(со слов), метода та же, что описана выше.
Но я напишу о несколько другой вещи, вобщем то поделюсь собственным опытом(если стоит размещать было не в эту тему, то пусть уважаемые модераторы перенесут сообщение куда надо :roll: ). Предидущей машиной был Hyundai Tucson(продал в мае). Собственно Туссан - есть Спортэйдж новый, основные конструктивы идентичны.
Буквально перед продажей возникла проблемка - шум в задней части авто(начинался на скорости 50-60км/ч). Продиагностировав авто снизу - определили, что шум идет из места, где кардан входит в редуктор. Там же находится электромуфта(принудительного включения 4WD). Пообщавшись с официалами, сделал вывод - разводят на бабло. Предлагали заменить электромуфту(а цена то красивая - 43тыщи), я аж "холодным потом пошел" :D
Начал лихорадочно развивать тему, уже даже нашел эту самую муфту за 34тыщи, но "копнув глубже", узнал что сначала стоит попробовать снять кардан, снять кожух муфты, и просто посмотреть.
Итог: рассыпался подшипник в корпусе муфты. По размерам(вроде 63/40). Цена вопроса - 110 рублей(вологодский подшипник). Работа в комплексе - 2000 рублей.
Фото прилагаю:
Электромуфта:
Корпус:
Сама муфта(ценой в 43т.р.):
Вобщем то посмотрев на корпус, подшипник видно сразу - его и меняли.
Та же тема, развитая на форуме Туссан клаба: http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=14019
Никогда так не было, чтоб никак не было. Всегда так было, чтобы как-нибудь да было.
TLT
Стаж: 16 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Carnival II 2,5(бенз) МКПП
Сообщение 6746 » 04 июн 2009, 15:25
Referee74 писал(а):Сори, у меня спортик в новом кузове декабрь 2005 года, чистый кореец.... просто этот легче, ведь в любом случае в токаре есть необходимость.
с уважением.
Спасибо, у меня то же чистый кореец, но 2007 года. Втулки уже вырвал, вместе с подшибником на гавнах. Тепрь проще - у меня в балку вокруг тоннеля проведен прут М10 из магазина метизов, торчат шпильки длиной под 50 мм. Так что рассверлить уши Санта-Фе и вперед...
Есть шум "ниоткуда" - грешу на вырванный подшибник, на крестовине был надорван пыльник (замотал плотно изолентой, но из под крестовина какое то масло идет) - тут попытался снять кардан для диагностики - сорвал ключ шестигранник на 10 на задней муфте - туго-туго затянуты....
Буду далее присматриваться и все таки сниму кардан..
6746
Сообщение Referee74 » 10 июн 2009, 10:53
На эластичной муфте болты на самом деле идут очень туго, резьба посажена на краску.
Referee74
Сообщение DJEM » 24 июл 2009, 21:48
Вопрос , у нас передний привод, задний подключаемый , при чем на скорости больше 40 автоматически отключается.
Так когда работает кардан и этот подвесной подшипник, если не включать 4ВД ?
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Scarlo » 25 июл 2009, 05:17
DJEM писал(а):Так когда работает кардан и этот подвесной подшипник, если не включать 4ВД ?
При движении кардан крутится постоянно, а электромуфта осуществляет передачу крутящего момента от него на задний редуктор.
АКПП отрицают те, кто пожалел на нее денег.
Scarlo
Стаж: 17 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Телега (Sportage) 2,7 - был
Сообщение DJEM » 27 июл 2009, 10:28
Scarlo а зачем :think: интересно, не проще было кардан подключать только когда задние колеса работают? Так получается полным приводом не пользуешся но кардан крутим постоянно.....
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Djatel » 27 июл 2009, 14:08
DJEM писал(а):Scarlo а зачем :think: интересно, не проще было кардан подключать только когда задние колеса работают? Так получается полным приводом не пользуешся но кардан крутим постоянно.....
Наш мир несовершенен и полон компромисов. С точки зрения экономии топлива и зап.частей да, лучше бы кардан не вращался. С другой стороны, в этом случае при подключении задка увеличится момент инерции. Как минимум начнут "лететь" крестовины. К тому же у переднеприводных авто и так проблемы с развесовкой масс по осям и перенос муфты на передок не добавит плюсов.
Djatel
Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение Scarlo » 28 июл 2009, 03:18
DJEM писал(а):Scarlo а зачем интересно, не проще было кардан подключать только когда задние колеса работают? Так получается полным приводом не пользуешся но кардан крутим постоянно.....
Если кардан не будет крутиться, будут разрушаться подшипники и сальники в редукторе заднего моста и в коробке вследствии ударных нагрузок вертикального направления. При вращении кардана эти нагрузки ничтожны.
Djatel писал(а):К тому же у переднеприводных авто и так проблемы с развесовкой масс по осям и перенос муфты на передок не добавит плюсов.
Если просто перенести электромуфту из заднего редуктора к коробке, то для того чтобы кардан не крутился, необходимо будет ездить не касаясть задними колесами дороги.
Чтобы ездить на 4-х колесах и кардан при этом не крутился, нужно отключать его с обоих сторон (и от коробки, и от заднего редуктора), что, ИМХО, бред.
Так делается на УАЗах и ему подобных - на ступицах переднего моста есть крутилки, которые разводят полуоси, тем самым разрывая связь колес с редуктором. И на раздатке отключается передок - кардан "в воздухе". Но при такой езде разрушаются подшипники и текут сальники (убедился в этом на практике)
Scarlo
