Текущее время: 18 янв 2026, 13:21
Передние тормозные диски Kia Sportage 2 (KM)
Re: [SPORTAGE KM]Вопрос по передним тормозным дискам.
Сообщение denklu » 23 фев 2010, 04:39
bryton писал(а):На автомате колодки и диски снашиваются гораздо быстрее, чем при аналогичной езде на механике
а мне показалось наоборот :D , 45 т.км. поменял первый раз и сразу весь комплект, может конечно я "нежнее" ездить стал, бензин экономлю :D удалось с 18 л./100км снизить до 14-15.
свиста так и не дождался, большой ход педали стал чувствоваться. задних колодок еще тыс на 20 хватило бы точно. механики дурят нашего брата: мне еще на первом ТО предлагали, хорошо что я за пару дней до этого менял резину и сам проверил колодки, так они еще внаглую возмущались и грозились в случае чего снять меня с гарантии. кстати задние колодки они мне вернули, но похоже специально испорченные(обломали приштампованные пластины, видны свежие заломы)
denklu
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: уже не KIA
Сообщение ipaq1940 » 04 апр 2010, 15:06
Собрался менять себе передние диски, пробег 85 т.км, померил микрометром - 24.5мм, при разрешенном минимуме 24.4мм. Сегодня взял в Экзите TRW №DF4283 по 1900 рублей (тяжелые заразы, походу чугуний). И колодочки СангСин SP1155. Вот до майских думаю покатаюсь, а там на даче сам поменяю. Фотоотчет сделаю.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Стражник » 04 апр 2010, 15:27
ipaq1940,
В Базе знаний посмотри там есть отчет правда о замене задних тормозных дисков ;)
может чего для себя подчеркнешь :roll:
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ipaq1940 » 05 апр 2010, 09:08
СТРАЖНИК писал(а):ipaq1940,
Это не тот, что я делал? :) :) :) Я уже сам менял задние....
ipaq1940
Сообщение ipaq1940 » 11 апр 2010, 23:21
Итак, замена дисков произведена своими руками.
Диски TRW №DF4283, колодки СангСин SP1155, латунные пластинки - 58144-2C000, винты крепления диска к ступице 12203-06167K
Вся процедура заняла 3 часа.
1) Снимаем колеса
2) откручиваем 2 болта на 14 и отводим в сторону сам тормозной цилиндр
3) откручиваем 2 болта на 17 и снимаем скобу удерживающую колодки. Вот эти 2 болта мне очень тяжело дались.... Верхний практически нереально откручивать торцевым ключом - берите накидной.
4) снимаем скобу вместе со старыми колодками, вынимаем их нее колодки и латунные пластинки.
5) тщательно очищаем места установки латунных пластинок на скобе (с обеих сторон для каждой колодки, итого в 4-х местах для каждого колеса)
что бы блестело
Если эти места плохо отчистить от грязи, латунные пластинки могут неплотно на них сесть. В результате колодка будет менее свободно ( а может даже и с трудом) перемещаться под воздействием поршня тормозного цилиндра. Что в конце концов приводит к неравномерному износу тормозных дисков и может привести к заклиниванию колодок.
6) Откручиваем винты удерживающие старый диск на ступице:
Винты эти очень легко сорвать, по этому нужен правильный инструмент. Идеально подходит крестовая бита (PH3 S2). Бита эта больше стандартных, входила в набор инструментов
Вбиваем (молотком) ее в шляпку винта и аккуратно выкручиваем. Это самое геморойное место. Если винт не выкрутиться - понадобиться дрел, а у меня на улице этого нет (нет у меня гаража). Но бита садится "как родная" и все винты поддались мне.
7) Обстукиваем старый диск молотком со всех сторон и потом просто снимаем его со ступицы и шпилек.
8) Берем новый диск и устанавливаем на место. Винтами крепим его на ступице. Скобу болтами на 17 прикручиваем на место, устанавливаем на нее латунные пластинки ( в моем случае новые)
латунные пластинки в местах соприкосновения с колодками (с каждой стороны, итого в 4-х местах на каждом колесе) смазываем специальной, высокотемпературной смазкой (смазка для тормозных суппортов и механизмов). Я купил в БиБи, американская, зеленого цвета, в пакетике.
9) устанавливаем новый колодки
10) берем тормозной цилиндр и почти полностью вдавливаем поршень. Аккуратно, не повредив шланг. Я делал вручную, надо просто давить, он стронется с места, но не сразу (секунд через 10-15).
11) устанавливаем тормозной цилиндр на место и крепим 2-мя винтами на 14.
12) ставим на место колесо, крепим.
13) готово!
ipaq1940
Сообщение Andros » 11 май 2010, 10:58
ipaq1940 писал(а):0) берем тормозной цилиндр и почти полностью вдавливаем поршень
Михаил, уровень тормозной жидкости поднялся на много, пришлось откачивать?
Andros
Стаж: 17 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение ipaq1940 » 12 май 2010, 09:18
Не смотрел.... и да же как то забыл об этом :) И да же бачок не открывал во время процедуры. До этого смотрел, уровень был посредине между минимум и максимумом. Потом вспомнил, посмотрел, уровень поднялся до максимума почти. :) Сейчас вообще уже тормозуху сменил.... Залил DOT4, хотя надо было наверное DOT5 лить...
ipaq1940
Сообщение Andros » 12 май 2010, 09:34
ipaq1940 писал(а):... Залил DOT4, хотя надо было наверное DOT5 лить...
По мурзилке вроде DOT4 надо.
Andros
Сообщение tomrobo » 12 май 2010, 09:44
ipaq1940, У тебя словак или кореец?
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение Стражник » 12 май 2010, 13:52
tomrobo писал(а):ipaq1940, У тебя словак или кореец?
В профили же указано :ooi:
Стражник
Сообщение ipaq1940 » 12 май 2010, 14:09
Кореец, чистокровный....
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
DOT5 отличается от DOT4 тем, что она полностью синтетическая и вообще не гигроскопична! Т.е. вообще не накапливает влагу, а значит интервалы замены - больше, детали торм. системы не ржавеют и т.д.
Лить ее можно, и мне даже механик у дилера рекомендовал....
ipaq1940
Сообщение avtoprofi168 » 12 май 2010, 15:38
ipaq1940 писал(а):DOT5 отличается от DOT4 тем, что она полностью синтетическая и вообще не гигроскопична! Т.е. вообще не накапливает влагу, а значит интервалы замены - больше, детали торм. системы не ржавеют и т.д.
ДОТ 5 и ДОТ 4 нельзя смешивать и доливать...только при полной промывке тормозной системы. Особенность ДОТ 5 ее высокотемперетурный режим(это для спортивных, раллийных автомобилей). В наших режимах ДОТ 4 спокойно справляется, кроме того дешевле гораздо.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Master » 12 май 2010, 18:04
Пробег 99000км диски не менял. Колодки перед третий комплект (первые 40т, вторые 45.) Зад второй.
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение Andros » 13 май 2010, 09:18
[quote="ipaq1940"]
Михаил, когда разбирали суппорт направляющие смазывали?
Andros
Сообщение ipaq1940 » 13 май 2010, 09:50
Andros писал(а):
Те что в резиновых манжетах? Нет. Смазывал только направляющие колодок.
ipaq1940
Сообщение Andros » 13 май 2010, 11:00
ipaq1940 писал(а):Те что в резиновых манжетах?
Они самые - их рекомендуют смазывать при каждой замене колодок :think:
Andros
Сообщение tomrobo » 13 май 2010, 11:07
СТРАЖНИК писал(а):В профили же указано
"Автомобиль: KIA Sporgate 2,0D AT 2006г. " Вот что в профиле указано.
tomrobo
Сообщение Дормидон » 13 май 2010, 11:39
TUCSON 2008 г. пробег 60т.км износ передних тормозных дисков приличный - скоро замена, но вопрос, диски (51712-3K160) и колодки (58101-2EA30) на SPORTAGE КМ они же, это походу нового образца, аналогов найти не могу - только оригинал и цена заоблачная. Подойдут ли от прежних версий, а в частности Диски TRW №DF4283, колодки СангСин SP1155?
Дормидон
Стаж: 17 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение Стражник » 13 май 2010, 13:39
tomrobo писал(а):"Автомобиль: KIA Sporgate 2,0D AT 2006г. " Вот что в профиле указано.
А разве год не о чем не говорит :ooi: :ooi: :ooi:
В 2006 и 2007 слава богам небыло словак :vip:
Стражник
Сообщение ipaq1940 » 14 май 2010, 08:48
Дормидон писал(а):TUCSON 2008 г. пробег 60т.км износ передних тормозных дисков приличный - скоро замена, но вопрос, диски (51712-3K160) и колодки (58101-2EA30) на SPORTAGE КМ они же, это походу нового образца, аналогов найти не могу - только оригинал и цена заоблачная. Подойдут ли от прежних версий, а в частности Диски TRW №DF4283, колодки СангСин SP1155?
Забавно, KIA-Trade выдает, что диски 51712-3K160 используются на:
SONATA NF 04MY: SEP.2006-
SONATA NF 08MY
TUCSON (JAPAN): NOV.2006-
TUCSON: NOV.2006-
Вроде бы применяется и на более раннем году выпуска. Но каталог TRW выдает другой код - DF4408.
ipaq1940
