Текущее время: 15 дек 2025, 16:01
Проблема с МКПП Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] проблема с МКПП.
Сообщение provider20 » 13 июн 2014, 22:29
Привет. Я тут давно уже заметил что при переключении со второй на третью появляется гул на 3-й передаче.Некий отчетливый шум,вой . Замена масла не избавляет от него. пробег 230тыс. Может кто наведет на мысль в чем может быть дело?
provider20
Стаж: 13 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Сообщение KENIG » 13 июн 2014, 22:34
provider20 писал(а):Может кто наведет на мысль в чем может быть дело?
Подшипники, или износ шестерен, скорее — первое! Только разборка с дефектацией укажет точную причину!
Замена масла — мертвому припарки!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение provider20 » 13 июн 2014, 22:39
KENIG писал(а):Подшипники
что за подшипники? в коробке?
provider20
Сообщение KENIG » 14 июн 2014, 00:08
provider20 писал(а): в коробке?
Где же еще!
Если только этот гул не связан со скоростью, а не с передачей. Проверь накатом на скорости 3-й передачи.
KENIG
Сообщение seledkin » 22 июн 2014, 19:24
Frozzen писал(а):и какой сальник? на приводе?
откуда там такое давление?
Через сальник первичного вала. Это скорее всего, а может и через сальники приводов, что менее вероятно. А давление возникает от нагрева масла. Попробуй после длительного пробега заехать на яму (или на подъемник) и пощупай коробку. Иногда руку долго не удержишь, а значит температура более 60 градусов. :vip:
seledkin
Стаж: 13 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 2wd
Сообщение Alex555 » 22 июл 2014, 15:59
Здравствуйте подскажите пожалуйста , у меня тоже плохо включалась вторая скорость и не очень четвертая , я решил эту проблему замены масла на кастрол и поднятием уровня до 3л. в коробке. Проблема вроде бы ушла , но с приходом жары начал ездить с открытым окном и услышал когда при быстром разгоне , быстро перевключаешь с 1 на 2 или со 2 на 3 при включении передачи происходит довольно сильный удар(щелчек). А если перевключаться на малых оборотах или перед включением сделать паузу то звуков нет. Читал тему про клацанье, мне кажется у меня посильнее.
Подскажите пожалуйста как у вас? (пробег 80000км, сцепление менял в 65000 км.)
Alex555
Стаж: 11 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage,бенз. 2.0,4WD
Сообщение ARMADA » 14 авг 2014, 19:07
Может кто подскажет… МКПП 2 л. 90 тыс.
Вдруг, внезапно, ни с того ни с сего пропала задняя передача т.е. её вообще невозможно включить НИКАК!
Попробовал повтыкал с усилием идёт не сильный скрежет, вой. Рычаг не пропихнуть до включения. Плюнул. Откатил ручками :D Проехался.
Теперь вообще даже ни скрежета ни гула. Просто тупо не включить. Какое бы усилие не применялось. Двойной выжим и "запихивание " на заглушенной машине никакого эффекта не дают. С усилием со всей дури — толку ноль. Ни звука, ни эффекта ничего!
Все другие передачи включаюся идеально. Сцелению менее 20 тыс (в сборе). Было правда пару раз за 5 лет. что не включить заднюю было, но так или иначе она ключалась. А вот так чтобы вот вообще, совсем никакх…. и что самое главное ничто не предвещало.
Вот теоритически, чтобы это могло быть? Хотелось бы до визита на сервис как-то понимать как меня разводить будут. :mad: :think: :cry:
Какие-то нехорошие предчувствия насчёт цены ремонта…
ARMADA
Стаж: 19 лет 10 месяцев
Автомобиль: Sportage KM 2008, 2л, МКПП
Сообщение Frozzen » 14 авг 2014, 21:56
ну дык в сервисе тока снятие установка коробки пади тыщ 8
разборка сборка еще 10 наверно
синхронизатор пади того, подшипник не думаю что развалился до такой степени
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение ARMADA » 14 авг 2014, 22:08
Да уже прикинул, что только за посмотреть и сказать "чо там"тыщ 12-15 будет стоить. :cry: и минус машина недели на 3 ( это не то что не вовремя, это прям беда без приувеличения. Хорошо хоть на родине произошло, только вернулся с весьма дальней поездки)
Лелею какую-то маловероятную надежду на низкий уровень масла или проблемы со сцеплением… :(
КАк бы подстраховаться, чтобы лишнего чего не нашли?
ARMADA
Сообщение Frozzen » 15 авг 2014, 08:57
снять коробку если с подъемником и пневмопистолетом — дело одного часа. Разобрать ее — 30 минут. Дальше по обстоятельствам.
Frozzen
Сообщение aab-2008 » 15 авг 2014, 15:18
Alex555 писал(а):поднятием уровня до 3л.
зачем так много? как сказано в мануале — 2,1л уже дают эффект включения без проблем. На крайняк 2,2. 2,3л это уж совсем максимум.
aab-2008
Стаж: 15 лет 9 месяцев 6 дней
Сообщение hanter1978 » 30 авг 2014, 22:56
пожалуйста..подскажите.2007.2л кореец пол.привод.мкпп..при движении от 80-100 км.ч.при сбросе газа идет гул.газ в пол-пропадает.на сто послушали всё в порядке сказали что то в кпп.кто может встречался с такой проблеммой..спасибо..
hanter1978
Стаж: 12 лет 6 месяцев 26 дней
Сообщение KENIG » 31 авг 2014, 08:03
hanter1978 писал(а):сказали что то в кпп
КПП можно прослушать на подъемнике, чтобы убедиться, возможно какой-то подшипник "запел"!
hanter1978 писал(а):кто может встречался с такой проблемой
Прочитай всю тему, люди коробку перебирали не только из-за плохого включения, но и из-за гула.
А что гудит — только вскрытие покажет!
KENIG
Сообщение hanter1978 » 31 авг 2014, 10:19
KENIG, спасибо..думаю нужно вскрывать..
hanter1978
Сообщение DJEM » 31 авг 2014, 11:01
Кто пошел на вскрытие, отпиштесь что показала дефектовка и стоимость мероприятия.
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение KENIG » 31 авг 2014, 20:40
DJEM писал(а):Кто пошел на вскрытие, отпиштесь что показала дефектовка и стоимость мероприятия.
В теме — есть эта инфа, или в какой-то параллельной!
Последний раз редактировалось KENIG 16 окт 2014, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
KENIG
Сообщение DJEM » 31 авг 2014, 23:05
KENIG, там немного однотипно, поехал отдал 80т, 2 сообщения подряд…
DJEM
Статьи: 18
Сообщение seledkin » 16 окт 2014, 17:22
DJEM писал(а):там немного однотипно, поехал отдал 80т, 2 сообщения подряд…
Мою коробку вскрывали, дефектовали. Причиной отказа включения 5 передачи оказался износ синхронизатора, а т.к. я еще поездил на 4-х скоростях — разнос ВСЕЙ коробки, т.е. подшипников. Заменяли все подшипники, все синхронизаторы. Но смотрите внимательно, какие подшипники ставить! У меня после пробега в 70 000 снова загудели подшипники первичного вала. Буду ездить до последнего! Пока шум наружу не выйдет. Денег на ремонт нет. :cry:
seledkin
Сообщение igor.born » 08 ноя 2014, 11:47
парни подскажите пожалуйста, Sportage KM проблема с МКПП выбивает 4 и 5 передачу под нагрузкой или на высоких оборотах но не всегда, что может быть?
машина спортяга 2л бенз . пробег160 000 год2006
у мастера был , он нагрузку провоцировал ручником, но при нём не проявилось.
igor.born
Стаж: 11 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: spaptage 4WD газ-бенз
[Sportage KM] Треск при включении 2ой скорости. Ручка КПП
Сообщение ADriver » 27 ноя 2014, 19:34
Происходит треск при включении 2ой скорости, и небольшой задир при включении 3 скорости, звук слышен не из коробки, а в салоне, от рычага переключения передач. В спокойном режиме езды вроде бы получше, но всё таки он есть\проявляется.
Месяц как купил Спортаж (пробег 98.000) и месяц как меня это напрягает. Пересел с Хонды HR-V(там при пробеге в 244.000 всё как по маслу включается), проверял переключения на Спортаже 2008(Словак – 140.000) – скорости включаются как по маслу, без клацаний и без треска. А на моём есть такая проблема и хотелось бы от нее избавится.
- Масло в коробке менял – кастрол 75w90.
- Сцепление выжимаю полностью, коврик не мешает(проверял).
- Мысли про синхронизатор, проверил — стоя на месте, без выжима сцепления включить вторую скорость, не включается\не проскакивает.
- Сцепление – хотел из-за этого менять, приехал в сервис, прокатились — сказали что всё нормально, менять не надо. Не ведет и не пробуксовывает.
- Была мысль что проблема из-за плавающих оборотов, что обороты не опускаются и из-за этого что то где то не останавливается – промыл клапан(на форуме нашёл), проблема не решилась.
- И про двойной выжим знаю — не помогает.
Заметил, что на холодную пока масло не прогрелось треска нет, туго включается,но без звуков посторонних. как только прогрелось и понеслось.
Смириться и ездить – не хочу. Коробку разбирать из-за этого — последнее дело. Сцепление хотел менять –отговорили.
Помогите разобраться в чем дело, возможно кто то с этим сталкивался и как то решил данную проблему?
Читая форум мельком наткнулся на сообщение АлекСаша, что у него был хруст при включении, но он не появлялся с лета и сообщение отправить я ему не могу.
ADriver
Стаж: 11 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage Km 2, мкпп, 4wd
