Текущее время: 22 дек 2025, 23:37
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение рондо » 12 апр 2011, 18:12
Пружины стягивать не нужно!А на снятых оригинальных опорах партнамбер тоже отлит!
рондо
Стаж: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM, 4wd,словак
Сообщение KENIG » 12 апр 2011, 18:15
рондо писал(а):Опоры купил обе-в магазине дали вот эти:54610-34010,на опоре маркером было написано:хундай соната 2,3.На вид выглядит солидней,чем родная,резины вроде больше что-ли,сделана в Корее.
Как встала эта опора по месту? Нормально?
рондо писал(а):Опорники я тоже поменял.
Ты имел ввиду опорные подшипники? Или опоры в сборе?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
рондо писал(а):А на снятых оригинальных опорах партнамбер тоже отлит!
Тоже или тотже? Партнамбер 54610-34010?
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение рондо » 12 апр 2011, 18:18
Встала как родная.Опоры стоек в сборе!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
KENIG писал(а):Тоже или тотже? Партнамбер 54610-34010?
Отлит номер,но последние цифры не такие,если не ошибаюсь-546102E000.
рондо
Сообщение KENIG » 12 апр 2011, 18:33
рондо писал(а):но последние цифры не такие,если не ошибаюсь-546102E000.
Может 546102Е100 ? Такой у нас оригинальный номер по kia-trade! А 54610 — это общий код этих опор. Быстренько провел маленькое расследование: 54610-34010 — действительно оригинальный номер для Сонаты до 1998г. Ему есть еще заменители: Car-dex — CM-H509; Quinton Hazell — EMA5023; Triscan — 850043904.
Good! Есть что ставить!
KENIG
Сообщение рондо » 12 апр 2011, 18:53
KENIG писал(а):Может 546102Е100
Точно он!
рондо
Сообщение KENIG » 12 апр 2011, 19:19
рондо писал(а):Точно он!
Так как все таки на "твой выпуклый, военно-морской" — сонатовские или оригинальные лучше?
KENIG
Сообщение Ферапонт » 12 апр 2011, 21:09
рондо,
А почему так кратко и немногословно? :z)
Проблема насущная, вызывает интерес . Живой. Во всяком случае, у меня уж точно :)
Так что пиши пападробнеЕ, я от тебя не отстану :z)
Расскажи, как ты опору на люфт проверял. Стойку для проверки снимал в сборе с кулаком, выпрессовав шаровую и привод из ступицы, или болты крепления стойки к кулаку отвернул? И как опору качал на снятой стойке. По оси штока был люфт, при направлении хода вверх-вниз, или при покачивании опоры?
А опоры от сонаты методом визуального сравнения со своими, что на машине были,в магазине подобрал? Они по геометрии и внешне один-в один, или есть отличия?
Не жми инфу! :Heppy:
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 13 апр 2011, 08:22
Ферапонт писал(а):Не жми инфу!
Поддержу!
KENIG
Сообщение рондо » 13 апр 2011, 14:57
KENIG писал(а):сонатовские или оригинальные лучше?
Сонатовские на вид интересней выглядят.По ощущениям резина мягче и как бы ее больше в отливке!
Ферапонт писал(а):И как опору качал на снятой стойке. По оси штока был люфт, при направлении хода вверх-вниз, или при покачивании опоры?
Снял стойку с машины и не сжимая пружины:1- вращаем опору на предмет обнаружения шума или закусывания подшипника.Если ощущается сухой шум,тугость вращения-это первый признак умирающей опоры.Можно набить в подшипник смазки и поставить на место,но проходит недолго(проверено на других авто),можно поменять сам подшипник(читайте выше)-цена вопроса за подшипник-50-100рэ,но при условии,что резина не имеет внешних повреждений,разрывов,выпучивания и т.д.Но это бюджетный вариант,хотя и вариант!2- проверяем на люфт резко покачивая за края опоры по оси штока стойки- в итоге услышим либо стук,либо ощутим руками люфт!Делаем вывод по необходимости замены.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ферапонт писал(а):А опоры от сонаты методом визуального сравнения со своими, что на машине были,в магазине подобрал? Они по геометрии и внешне один-в один, или есть отличия?
Просто просил опоры на спортик-дали эти.Подходят нам,как родные!
рондо
Сообщение Ферапонт » 13 апр 2011, 15:31
Спасибо!
рондо писал(а):цена вопроса за подшипник-50-100рэ,
А сам ты их пробовал менять?
Я ж насколько понимаю, он туда не просто запрессован, а еще и завальцован. Получается, вальцовку спиливать, а подшипник после перепрессовки сваркой нужно будет прихватить местах в 3-4?
Просто мое общение с верхними опорами стоек макферсона свелось к 41-му москвичу и фольксу -поло, а там конструкция опор и подшипников несколько другая, чем на спортаже.
Ферапонт
Сообщение рондо » 13 апр 2011, 15:45
Завальцован!Просто у меня есть пресс и я со снятой поры выдавил уже подшипник!Для пресса эта завальцовка-детский лепет!Единственно надо будет напильником фаску снять по кругу,потому что подшипник при выдавливании рвет края завальцовки!Я старые опоры прибрал на случай вонючий-пригодятся!
рондо
Сообщение Ферапонт » 13 апр 2011, 15:52
рондо писал(а):Просто у меня есть пресс
Зашибись!
Пресс самодельный небось ?
Фотку запости, плиз..
Я тоже хочу сделать пресс :cry:
Ферапонт
Сообщение рондо » 13 апр 2011, 16:01
Ферапонт писал(а):Пресс самодельный небось ?
Нет! Пресс итальянский,10т,фирмы OMA!
рондо
Сообщение KENIG » 13 апр 2011, 16:20
рондо, Как впечатления от езды с проставками и новыми опорами?
KENIG
Сообщение рондо » 13 апр 2011, 16:35
KENIG писал(а):Как впечатления от езды с проставками и новыми опорами?
Ответ в разделе:лифтинг подвески!
рондо
Сообщение KENIG » 13 апр 2011, 18:43
рондо, Тогда еще один вопрос: ты затеял, как я понимаю, замену опор по объективным признакам. А что, гарантия уже кончилась? Пробег больше 70т. км?
KENIG
Сообщение рондо » 14 апр 2011, 10:23
KENIG писал(а): А что, гарантия уже кончилась?
От гарантии я отказался сразу с салона!Свои машины обслуживаю сам,есть все условия для этого и тяма!
рондо
Сообщение KENIG » 28 апр 2011, 17:04
Появился стук спереди справа при проезде мелких неровностей, обследование показало нормальное состояние подвески, а стук был от касания компенсатора выхлопной системы о защиту картера, вылечили отгибанием этого края защиты. Пробег — 17т. км, показалось, что центральные резинки подвески системы выхлопа сильно уже потянулись. Возьму на заметку, закажу и при случае — поменяю!
KENIG
Сообщение Edwin » 10 май 2011, 17:19
Привет форумчане! :)
У меня на Спортяге (2006г) сначала "бухало" в подвеске спереди, потом (через полгода) появился в ней стук на ямках, потом сильнее застучало, а я все не мог понять что!
Читал форум по стукам, буханьям и т.п. подвески, ездил три раза на диагностику подвески. На одной из диагностик посоветовали заменить задние втулки стабилизатора(хотя жаловался на стук спереди ).
Заменил в итоге я все четыре втулки стабилизаторов (перед и зад) — и наступило счастье! Тишина.
Поменял на полиуретановые втулки, т.к. резиновые очень неудачные предлагали на станции(какието мягкие и крошащиеся), взял эти: http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=60
Пробуйте поменять передние втулки стабилизатора и скорее всего пройдет и стук и буханье! До замены втулок сам лично лазил смотрел на них и не видно было на них износа! А по факту только из-за них вся проблема была.
Всем удачи.
Edwin
Стаж: 14 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение KENIG » 10 май 2011, 19:24
Edwin писал(а):Поменял на полиуретановые втулки,
Если прочитаешь целиком эту тему, а заодно и тему про стуки в задней подвеске, то узнаешь много интересного про стуки! Заодно и то, что отзывы про полиуретановые втулки мягко сказать "не очень", жди скрипов зимой!
KENIG
