Текущее время: 12 янв 2026, 14:08
Кардан Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Кардан
Сообщение Герр майор » 24 мар 2015, 23:36
Badman писал(а):меня как раз больше интересует вариант замены только подшипника с сальниками
Вот процесс замены (фото в посте #35). http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 019&page=4
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение provider20 » 28 мар 2015, 19:18
Всем привет.Ребята, помогите крестовинку подобрать. Kia Sportage 2005 год. И скажите балансировку после замены надо будет делать?
provider20
Стаж: 13 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
Сообщение Герр майор » 28 мар 2015, 20:18
provider20 писал(а):Всем привет.Ребята, помогите крестовинку подобрать. Kia Sportage 2005 год. И скажите балансировку после замены надо будет делать?
Вот тебе ссылка: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 4%E0%ED%E0
В первом же посте всё расписано и сфоткано. Как я понимаю, варианта крестовины 2 — с стопорными кольцами снаружи (в теле кардана) или внутри (на самой крестовине). Смотри, где у тебя стопора, соответствующий оригинальный номер получишь.
Герр майор
Сообщение KENIG » 29 мар 2015, 01:04
provider20 писал(а):И скажите балансировку после замены надо будет делать?
Кардана? Если все пометишь и соберешь также — не надо!
Крестовина кардана 49598-2E000 — рем. набор (также GUMZ-9, фирма GMB, от Спорта I)
Крестовина(с масленкой) кардана: 0N01025060A — от Спорта 1, Ashika art.66-0K-K00 — подходит.
Думаю эти номера тебе подойдут!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение provider20 » 30 мар 2015, 12:08
Спасибо, но наверное сначала надо глянуть на стопорные кольца? так ведь? код вала 49300-2E000 если что
Добавлено спустя 48 минут 34 секунды:
И еще раз просветите, когда необходимо и как понять что пора заменить крестовину? Люфт поперечный есть небольшой 3-4мм ход. Но кто-то говорит что норма, кто-то говорит что пора менять.Кому верить?Может его вообще не должно быть?
А про балансировку кардана, все уверяют что надо делать после замены крестовины, или это опять развод на деньги?
provider20
Сообщение provider20 » 06 апр 2015, 12:27
Вообщем заменил крестовину, люфт поперечный почти незаметный- в норме, если заметен, то менять надо по-любому.GUMZ-9 подошла.
provider20
Сообщение Sandr1710 » 08 апр 2015, 18:07
VitNik писал(а):Подшипник GMB 6228RTA KOREA оказался обычным 62/28 — купил японский FBJ, а вот с сальниками вышла некоторая заминка: стояли Vesrah ar-3704 37х49х7 значатся как мотоциклетные, стоят по 700 р. за штуку и ждать около месяца. Аналогов практически нет. Поэтому решено было ставить Payen nj 386 36х49х7 от коленвала какого — то нисцана, ценою 22р за шт
Случайно набрёл на еще один вариант сальника для подвесного подшипника кардана. 21421-23000 — сальник нашего же коленвала (37.5*49*7.5) Аналоги: 2142123020, VICTOR REINZ 815397900. но думаю что их можно ставить если на валу нет выработки от родного сальника,если же есть выработка то лучше ставить 36х49х7.
Sandr1710
Стаж: 14 лет 9 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage II(КМ)(SLOVAKIA), 2,0 16V, 4WD, G495
Сообщение batareikin » 06 май 2015, 19:27
Когда трогаюсь с места или перед остановкой, появляется клацающий звук. В салоне не слышен, зато отчетливо слышен снаружи. Был на сервисе, прислушивались, трогались останавливались. Клацание и клацает, слышно отчетливо. Подняли машину, постучали по кардану, говорят проблема в нем. По каким признакам — так и не понятно. Тупо постучали по переднему валу потом по заднему — по звуку определили что проблема в переднем валу :):)
Вот сижу думаю как дальше диагностировать, по крайней мере локализовать проблему что это точно кардан?
Никаких гудений дребезжаний и вибраций при движении на любых скоростях не наблюдается, только когда в первой-второй передаче притормаживаю или трогаюсь тогда поклацивает.
batareikin
Стаж: 16 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage_09 2.0 MT
Сообщение KENIG » 06 май 2015, 19:51
batareikin писал(а):Был на сервисе, прислушивались, трогались останавливались. Клацание и клацает, слышно отчетливо. Подняли машину, постучали по кардану, говорят проблема в нем.
И в чем? Крестовина, соединительная муфта? Больше там стучать нечему!
batareikin писал(а):Вот сижу думаю как дальше диагностировать, по крайней мере локализовать проблему что это точно кардан?
Поехать на вменяемый сервис! Если есть люфт в деталях кардана — определят, а может быть стук идет из МКПП? По-любому, на подъемнике все это можно вычленить!
KENIG
Сообщение Герр майор » 06 май 2015, 20:08
Что проще? Снять кардан и поездить без него.
Герр майор
Сообщение KENIG » 06 май 2015, 23:40
Герр майор писал(а): Снять кардан и поездить без него.
И что это докажет? Что стуки были в карданной линии? Но где?
KENIG
Сообщение Герр майор » 07 май 2015, 22:15
KENIG писал(а):И что это докажет? Что стуки были в карданной линии? Но где?
batareikin писал(а):что это точно кардан
Какой вопрос, такой ответ.
Герр майор
Сообщение Africa » 03 июн 2015, 18:13
Сегодня менял крестовину в сервисе. Други, кто не в курсе, на КИА 2006 г.в. 2.0 дизель, АКПП, полный привод, кореец
крестовина фиксируется внутренними стопорными кольцами, со стороны тела крестовины. Я первый раз с такими столкнулся :ooi:
Крестовину взял оригинал, с прессмасленкой- 2000р. Замена- 1200р.
Замену затеял из-за непонятного гула-хруста-скрежета. При осмотре выявилась убитая крестовина. Нагрешил на нее, все равно с такой не поездишь.
Но после замены гул-хруст-скрежет не прошел. :cry: Появляется без всякого алгоритма. Под нагрузкой, без таковой, на прямых колесах, в повороте.
Так же и пропадает. :mad: По звуку похож отдаленно, как если в тормозной барабан попадает камешек(было у меня такое на ГАЗ-24).
Но у нас то попадать некуда :think: Подвесной посмотрел, все ОК. Не знаю на что грешить :udiv:
Africa
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: КИА СПОРТЕЙДЖ
Сообщение Герр майор » 03 июн 2015, 18:26
Africa писал(а):Но у нас то попадать некуда
А ручник? Это ведь те же барабанные тормоза.
У меня скрежет появился после покатушек по грязи на охоте. Мелкий камушек попал в передний тормозной механизм.
Герр майор
Сообщение Africa » 03 июн 2015, 18:51
О! Точно! А я чегой то запамятовал…про ручник…
Хе, вот я ручник! :D
Africa
Сообщение KENIG » 03 июн 2015, 22:15
Africa писал(а): Появляется без всякого алгоритма. Под нагрузкой, без таковой, на прямых колесах, в повороте.
А ШРУСы не рассматриваешь? Или ступичные подшипники? ;)
Africa писал(а):А я чегой то запамятовал…про ручник…
Сомневаюсь, что в барабаны "ручника" что-то может попасть извне! Вот если только внутри что-то поржавело и отвалилось? :think:
KENIG
Сообщение ser022 » 08 июл 2015, 18:50
Здравствуйте! Разобрал кардан для замены подвесного, пометить половинки забыл (не знал что они заодно балансированы), теперь кардан лежит в гараже не знаю как собирать, на дружеском форуме посоветовали : "у кардана всего 8 положений, ставь и пробуй на ходу, когда вибрация исчезнет" или еще один совет: : "все балансировочные грузики должны быть на одной прямой". Может кто то знает более простой и верный способ, кроме покупки нового кардана :faceoff:
ser022
Стаж: 11 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM Elegance 2-ух литровая зажигалка и сзади есть надпись 4WD
Сообщение ask1 » 08 июл 2015, 21:54
ser022 писал(а):простой и верный способ, кроме покупки нового кардана
Отбалансировать кардан в сборе на спец. стенде, например:
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=% … 0%BD%D0%B0
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение aab-2008 » 08 июл 2015, 22:59
ser022 писал(а):ставь и пробуй на ходу, когда вибрация исчезнет
не факт. Помню отец в 80-х так разобрал кардан, а метки стерлись. Перебрал все положения, но вибрация убралась только заменой на новой. А по теме, ещи кто занимается ремонтом и балансировкой.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение ser022 » 09 июл 2015, 05:21
ask1 писал(а):Отбалансировать кардан в сборе на спец. стенде, например:
aab-2008 писал(а):А по теме, ещи кто занимается ремонтом и балансировкой.
Спасибо за советы конечно, но в радиусе 500км. от моей провинции таких стендов не обнаружил. Да и цена балансировки, говорят… будет не гуманная.
ser022
