Текущее время: 12 янв 2026, 12:13
Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
Сообщение Slon74 » 24 окт 2016, 20:47
Грег писал(а): как у Вас направляющие входили в эти манжеты?
Да тоже не очень плотно. Просто вставь направляющую с манжетой на место (на разобранной муфте) и посмотри как она сидит на своем месте (в корпусе). Заметно плотнее будет в корпусе. Полагаю, если манжета будет сидеть на направляющей плотно, она потеряет эффект скручивания в момент рабочего хода направляющей. Поэтому манжета обжимается снаружи. Я их уже три муфты перебрал, две со Спортажей, одну с Санта-Фе (она один в один с нашей) аж два раза.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Slon74 » 19 ноя 2017, 20:37
shmel54 писал(а): ремонт заключался в заливке жидкости, которая видимо и обеспечивает плавность передачи момента на задние колёса.
Плавность передачи момента обеспечивает зазор между фрикционами (сколько можно жевать? :faceoff: ), а жидкость — для отвода тепла и их смазки! Ну, не "сухая" она у нас! :(
Slon74
Сообщение shmel54 » 20 ноя 2017, 18:38
Возможно это и так, а может и не совсем так, дело в том, что зазор на своей муфте я не регулировал, ржавчины внутри не было, а жидкость вообще отсутствовала, фрикционы были в масле, но из муфты ничего не вылилось, до разборки были толчки или пинки, кому как нравится, залил жидкость всё собрал и месяца 3-4 вообще казалось, что заднего привода нет, настолько плавно всё было, потом изредка толчки стали проявляться, но дальше не прогрессирует, с момента переборки прошло уже больше года.
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Slon74 » 20 ноя 2017, 22:25
shmel54 писал(а): месяца 3-4 вообще казалось, что заднего привода нет, настолько плавно всё было, потом изредка толчки стали проявляться, но дальше не прогрессирует, с момента переборки прошло уже больше года.
У меня точно также. В выходные, наверно, снимать буду. Ещё на задней передаче, если руль прямо, катится на "ура"! Если вывернуть в любую сторону, то начинает прикусывать заднее колесо в сторону поворота внутреннее. :think:
Slon74
Сообщение 6746 » 20 ноя 2017, 23:12
Slon74 писал(а): В выходные, наверно, снимать буду. Ещё на задней передаче, если руль прямо, катится на "ура"! Если вывернуть в любую сторону, то начинает прикусывать заднее колесо в сторону поворота внутреннее.
ИМХО нормальная (!!) работа ВКЛЮЧЕННОЙ муфты.
У нас же нет межосевого диффа… можно еще на этом "прикусывании" на повороте в режиме 4х4 и сцепу пожечь и двигло заглушить.
Или это в режиме "авто"??
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Slon74 » 21 ноя 2017, 09:41
6746 писал(а):Или это в режиме "авто"??
Вот именно! Если бы на блокировке, то и не парился бы.Ещё недели две назад такого не было. Назад легко шла с вывернутыми колесами и вот стал чувствовать какое то сопротивление, катиться назад стала как на вытянутом ручнике. А по первому льду и заметил полоски от шипов на льду. Так АБСка работает, когда тормоз в пол. Но это же назад и без тормоза и только с вывернутыми колесами! Вот и ломаю голову — колодки ручника? колодки суппорта? задний редуктор? муфта? Но при движении вперед все работает безупречно, в том числе и муфта (в обеих режимах)! Казалось бы, какая ей (муфте) разница в скорости вращения задних колес в повороте при движении назад ли, вперед ли, в повороте или по прямой? Её дело момент передавать на хвостовик и не более того! Если так рассуждать, то муфта не при чём! Или что то недопонимаю? Но колесо прикусывает именно внутреннее в повороте при движении назад. Если колеса прямо — катится легко. Но начну, пожалуй, с муфты. По времени и по пробегу,чувствую, пора уже поменять сальник-пыльник, тот, что сразу за фланцем и подшипник. Не ждать когда загудит. Ну а дальше по цепочке к задним колесам. Как то так, но там видно будет.
Slon74
Сообщение Gluk » 21 ноя 2017, 14:17
У меня опять масло сбежало из муфты, в поворотах подклинивает и адово скрипит… Опять надо снимать и перебирать. Как масло могло уйти не понятно, потому что все резинки поменял и собрал аккуратно…
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Slon74 » 21 ноя 2017, 18:29
Слава, какой зазор оставлял фрикционам? А то некоторые пишут 1мм. оставили, согласно видео с Ютуба :faceoff: А там, кстати, и три пружинки на место не ставят. Думаю, с таким зазором резинки на направляющих долго не проживут, что уж говорить про масло в гранате! Они, эти резинки-колечки, по-моему мнению, работают "на скручивание", но уж никак не елозят в отверстиях! По той простой причине, что пакеты фрикционов устанавливаются с предварительным натягом, т.е. зазора там практически и нет! Муфта всегда (!!!) передаёт какую то часть момента на хвостовик! По ровной и гладкой, прямой дороге передает проц .25-30. Но как только одно из колес начинает буксовать , разницу во вращении колес мгновенно улавливают датчики колес и передают мозгам, а уже те, сообразив в чем дело, дают команду магниту муфты (увеличивая на нем напряжение, наверно) сжать фрикционы до упора, блокируя муфту (4WD). Именно так я представляю себе работу муфты.И именно поэтому мы не замечаем её работы в режиме "Авто"! Впрочем, об этом я уже писАл в какой то теме (кажется, по ремонту муфты). Кстати, где то было в теме по муфте, кто то из клубней подключал к магниту прибор и замерял показания во время её работы, т. е. при езде в разных условиях. Можешь поискать, если интересно. Не "Мих-Мих" ли это выкладывал?!
Slon74
Сообщение 6746 » 21 ноя 2017, 23:16
Slon74 писал(а):Муфта всегда (!!!) передаёт какую то часть момента на хвостовик! …передает проц .25-30.
Хмм, тогда если мы поддомкратим ОДНО колесо и включим передачу, то хрен провернешь его… ибо даже 25% от хх будет дофига :think:
6746
Сообщение Герр майор » 21 ноя 2017, 23:45
Про 25-30% момента улыбнуло… Как это, когда я муфту за хвостовик руками проворачиваю? Или я потомок славного Геркулеса?
Про управление увеличением напряжения тоже чуть не корректно — величина передаваемого на заднюю ось момента регулируется скважностью импульсов, поступающих с блока управления ПП на муфту. И ещё. — на этот блок стекается информация с кучи датчиков, один из которых — ДПРК. Т.е. при вывернутом руле на муфту будет передаваться куда меньший момент, чем при нулевом его положении.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение Slon74 » 22 ноя 2017, 09:03
6746 писал(а):ибо даже 25% от хх будет дофига
Чё налетели то с разборками?! :D Да не знаю я этих процентов! И знать не хочу, НО…отцепив кардан от фланца муфты даже на новой машине, провернуть этот самый фланец удается с большим усилием если не вывешивать задних колес! А вот если их вывесить, то при вращении фланца они начнут вращаться, т.е. преднатяг во фрикционах есть. А это говорит о том, что зазора под толстой шайбой (которую притягивает магнит) практически нет! И уж на глаз его точно не определить! Следовательно, резинки на направляющих (к которым и прикручена тремя болтами шайба) работают не на скольжение, а на скручивание! А это, по идее, исключает протечку масла из муфты. Вот я о чем хотел сказать! А процент зажима фрикционов мне не нужен, но он есть! Лично я определяю так: Уже собранную и готовую к установке на редуктор муфту фланцем зажимаю в тиски. С обратной стороны муфты в отверстие со шлицами забиваю черенок от молотка (деревянный, чтобы не повредить шлицы), проворачиваю двумя руками. Если тяжело, но можно провернуть — муфта собрана правильно, а какие там проценты предварительного натяга мне плевать. Измерять его — это садо-мазо! Просто "shmel54" не обнаружил масла в муфте, я предположил одну из версий. Вот и всё. Кстати, не он один. Рано или поздно это обнаруживают все! Причем, не зависимо от скважности импульсов и силы тока! :bye:
Slon74
Сообщение Gluk » 23 ноя 2017, 15:22
Очень плохо, что нельзя снять муфту, а кардан оставить…
Герр майор, ну после переборки свободно я не мог провернуть…
Зазор штатный — регулировочные кольца в хорошем состоянии, я ничего не менял. Пружинки естественно поставил!
Gluk
Сообщение Slon74 » 23 ноя 2017, 16:00
Открытым остается вопрос: Куда масло уходит? В самой муфте его нет или совсем чуть, в полости тоже с чайную ложку, и картер редуктора снаружи сухой. Оно и не так важно куда масло делось, но просто интересно… :think: Ведь грамм 100-120 масла не могут исчезнуть бесследно.
Slon74
Сообщение ask1 » 23 ноя 2017, 16:25
Slon74 писал(а):Куда масло уходит?
Выгорает, испаряется от температур трения? :think:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение Gluk » 23 ноя 2017, 16:37
Slon74, вытекает наружу. Как под УАЗом — лужица масла. на корпусе следов не много.
Gluk
Сообщение Slon74 » 23 ноя 2017, 17:44
ask1 писал(а):Выгорает, испаряется от температур трения?
Сомнительно. В этом случае задняя часть авто, а особенно днище и глушитель, были бы в масле. Масляный туман это не пар водяной, не высохнет через 10 минут. Даже наоборот, столько пыли налипнет, что впору шпателем скоблить. Но ведь снизу всё сухо!Gluk, И в гараже на полу ни одной капли. Да и на стоянках частенько посматриваю под машину по привычке. А завтра муфту снимать буду на проверку. Придется снимать. Что то она у меня на ровной площадке не очень хочет ехать задом с вывернутыми пер. колесами, хоть вправо, хоть влево. Оборотов добавлю едет, конечно, но как на затянутом ручнике. Колеса прямо — катится легко. Надо разбираться пока где-нить не захрустело! Сегодня вот тормоза на обеих задних ступицах перетряхнул, и ручной, и рабочий. Все там тип-топ! Заодно и ручник подтянул, как с салона, так и не трогал семь лет. :ooi: Значит вскрытие покажет.
Slon74
Сообщение 6746 » 23 ноя 2017, 20:02
Slon74 писал(а):грамм 100-120 масла не могут исчезнуть бесследно.
За 3-5 лет на корпусе горячего редуктора? ЗАПРОСТО!!
ЗЫ У меня на одной из первых авто 1+ литра из заднего редуктора вытекло и не заметил…машина зиму стояла, сливная пробка недокручена, земля все впитала….завел, прогрел, поехал :cry:
6746
Сообщение Slon74 » 24 ноя 2017, 18:18
Ну вот, вскрытие и показало! Ржавые регулировочные кольца и толстая шайба. Подшипники и сальники в норме. На стенках крышки, на магните и полости редуктора мельчайшие капли росы. Это не вода с улицы. Думаю конденсат.
Slon74
Сообщение smail » 05 сен 2018, 10:55
Герр майор писал(а):
KENIG писал(а):Ravenol MTF-2 — 1л = 700р
Недавно видать появилось. Я в течение 3 месяцев мониторил — только канистры по 5 литров были
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
andrey37 писал(а):Да, забыл добавить:Вводит в заблуждение то, что везде говориться про отключение заднего привода на скорости 40км,ч. В моем случае это происходит в районе 2000 об. независимо от скорости движения. Еще до появления шума ощущал толчек в спину после 2000 по тахометру, и машина становилась заметно резвее. Далее — появился шум подшипника. Т.е. при разгоне до 2000 об. шумит, потом толчок — шум пропал, тихо, выжал сцепление, обороты упали(скорость та же) — снова шум. И т.д. Поэтому, считаю, что управление муфтой происходит именно по оборотам.
Вот я и говорю, что не просто надо масло поменять, а разобрать всю муфту, посмотреть на состояние фрикционных дисков (сдохнут, если долго ездить с подклинившей муфтой), электромагнита (долгая езда с убитым подшипником может привести к протиранию компаунда, которым залита обмотка и далее самой обмотки).
Управление муфтой происходит на основе сигналов с кучи датчиков: положения руля, датчиков АБС, положения дросселя, оборотов ДВС, скорости и т.д. А чтобы просто по оборотам задний мост отключался — "это неправильные пчёлы". В правильной постановке диагноза очень помог бы индикатор работы полного привода (у самого второй год руки не дойдут спаять, нет времени. Подумываю, может у тушкановодов заказать — там кто-то за деньги делал). Этот индикатор, кстати, говорит, что несколько % момента передаются порой и при скорости 100 км/ч.
Короче, трепанация муфты покажет. Отпишись по результату.
А не подскажите как сделать индикацию включения ПП, просто что бы загорался светодиодик дополнительный, безо всяких запретов и т.д.?
smail
Стаж: 8 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: sportage 2
Сообщение МихМих » 05 сен 2018, 13:08
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
